| Author |
Message
KaNiOn Poziom 9
Joined: 22 Aug 2007 Posts: 43 Location: Bielsko-Biała
#1
28 Aug 2007 02:42 Kompletny system do zasilania subwoofera |
Połączyłem parę projektów różnych autorów w jeden całościowy (moim zdaniem najlepszy do suba xD). Zastanawiam się tylko czy takie coś ma prawo działać...
1.Czy sumator stereo L+R jest dobrze zrobiony?
2.Czy odwracanie fazy jest dobrze zrobione? (zasilanie podawane na 4 i 8 nóżkę układu)
3.Czy zasilacz nadaje się do zasilania tej konstrukcji? Czy trafo 200W 2x40V + końcówki mocy IRFP250 pozwolą układowi wyciągnąć moc zbliżoną do 200W
Bardzo proszę, o wszelkie korekty/rady/wskazówki..
| Filename: |
Wzmak - final version.jpg.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
156.23 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
28 Aug 2007 02:42 |
| Back to top |
ige Poziom 23
Joined: 16 May 2004 Posts: 2771 Location: Zielona Góra
#2
28 Aug 2007 07:12 Re: Kompletny system do zasilania subwoofera |
Niema czasu analizowac teraz tego co tam ejst na schematach ale z tego co mi sie rzucilo w oczy to stabilizatory LM 7815 I LM7915 spala ci sie przy zasilaniu wejsciowym 48V+/-,maksymalny prad tych stabilizatorow wynosi 35V+/-.pozatym dajac trafo 2x40V po wyprostowaniu uzyskasz 57V+/- co jest raczej poza granicami mozliwosci tego wzmcniacza,moc dla tego napiecia bedzie ok 300W/4ohm i blisko 200W dla 8ohm.PO co ci dwa msotki prostownicze?w zupelnosci wystarczy jeden 5A-10A.
| Back to top |
Google
28 Aug 2007 07:12 |
| Back to top |
robson24-78 Poziom 16
#3
28 Aug 2007 08:49 Re: Kompletny system do zasilania subwoofera |
Zgadzam się z kolegą ige... Za wysokie napięcie do zasilania stabilizatorów 7815 i 7915. Co do rozwiązania z dwoma mostkami prostowniczymi... Widziałem tak projektowane zasilacze do wzmacniaczy, ma to niby zmniejszyć rezystancję dynamiczną mostka prostowniczego (poprawcie mnie jeśli się mylę)... Ja osobiście wybrałbym chyba pojedynczy mostek, ale za to złożony z czterech szybkich diod prostowniczych. Zasilanie wzmacniaczy operacyjnych w porządku (4 i 8 noga)... Nie widzę większego sensu stosowania 3-punktowego korektora w subwooferze (w ogóle nie widzę sensu stosowania korektora do subwoofera)... Zastosuj układ regulacji górnej granicy pasma przenoszenia (np. od 100 do 250 Hz). Warto zastosować także filtr odcinający najniższe częstotliwości (np. poniżej 10 Hz) - nie usłyszysz ich, a niepotrzebnie obciążają głośnik... Co do wzmacniacza - nie wypowiadam się, nie budowałem nigdy tego modelu, jednak radziłbym uważać - gdzieś mi się ostatnio mignął post, w którym ktoś miał problemy z uruchomieniem tej końcówki...
Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
28 Aug 2007 08:49 |
| Back to top |
KaNiOn Poziom 9
#4
28 Aug 2007 12:05 Re: Kompletny system do zasilania subwoofera |
1.Zasilanie stabilizatora jest w normie - prosze dokładnie czytać to się zaobserwuje diody zenera 24V
2.Jest filtr subsoniczny, po za tym ujmując na korektorze częstotliwość 25Hz uzyskamy to samo, tak samo z częstotliwościami wyższymi
3. 2 mostki prostownicze faktycznie mają zmniejszyć rezystancję dynamiczną diod
4.57V jest poza granicami IRF540, ale w przypisach dopisałem, że trafo 40V bedzie właśnie do dużych mocy i wtedy stosuje już inne mosfety - IRFP250 - wszystko jest na schemacie
| Back to top |
#5
28 Aug 2007 14:22 Re: Kompletny system do zasilania subwoofera |
Wybacz kolego, ale jeśli zamiast symbolu diody rysujesz symbol opornika, to nie dziw się że nikt tego nie zauważa... Po to są ustalone symbole elementów żeby ich używać...
Ja też wymyślę sobie że od dziś na moich schematach tranzystor to będzie gwiazdka z kropką i będę miał pretensje do wszystkich że nie wiedzą do czego to jest... ;)
A co do korektora, tłumiąc częstotliwość 25 Hz, tłumisz również częstotliwości z przedziału 25-20 Hz, co dla subwoofera jest dość ważne... Po co zwiększać koszty i bawić się w regulację częstotliwości, skoro można za pomocą prostego filtru obciąć na stałe to co jest niepotrzebne? A jeśli masz już filtr subsoniczny, to po co robić 2x to samo? Moim zdaniem ten korektor to delikatny przerost formy nad treścią...
Zrobisz jak zechcesz, ale jeśli prosisz o rady i opinie, to je masz ;)
Pozdrawiam!
| Back to top |
