Kolumienki na tvm i stx (moje pierwsze:))
Jaceksd70 28 Sie 2007 12:43 5038 6
  • Witam!
    Jest to moj pierwszy projekt. Pomysł na budowe kolumn pojawił sie jeszcze przed wakacjami oglądając elektrode. Chcialem aby kolumny nie wyszły za drogo wiec zdecydowałem sie na tvm i stx.
    Budowa
    Kolumna została wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm i sklejana tylko na kleju vikol. Kolumna została wygluszona gabka( kazda sciana oprocz frontowej pokryta gąbką o grubosci ok.2cm) oraz watą jaka stosuje sie do ocieplania kurtek.:DKolumna została pokryta okleina.
    Przetworniki
    Chciałem aby bas był miekki i schodził nisko wiec zdecydowałem sie na arn 200-05/4. Za sekcje wysokotonową odpowiada gdwk 10-200-4 pj.
    Zwrotnica
    Poniewaz wiedzialem ze moze byc maly problem ze srednimi to do arn nie robiłem zadnej zwrotnicy. Do stx zastosowalem tradycyjną.(nie chce mi sie szukac schematu wiec powiem jakie tam sa elementy : Opornik 5w o opornosci 5,1ohma kondensator 2,2uf i 4,7uf oraz cewka powietrzna 0,33mH).
    Odsłuch
    Ze srednimi jest calkiem w porzadku. Wysokotonowe radza sobie bardzo dobrze. Nie ma efektu tak jak inni mowia piasku czy jakos tak:D. Jezeli chodzi o bass to schodzi naprawde nisko i jest przyjemny dla ucha. Ale jezeli chodzi o udezenie basu( takiego troche wyzszego) jest maly problem gdyz nie slychac go zbyt glosno. Podczas ogladania filmow czuje sie prawie jak w kinie domowym:D
    kosztorys
    Przetworniki niskotonowe 2x 31zl
    wysokotonowe 2x20zl
    cewki 2x3.50zl
    kondy i oporniki ok 9zl
    kabel o przekroju 1,5mm2 19zl za 10m
    terminale 2x2zl
    okleina ok.23zl
    wygluszenie 10zl
    pluty wiorowe 11 zl troche mialem swojej
    Przesylki 30zl
    Razem214zl
    W przyszlosci jeszcze dorobie jakies podstawki.
    Zapomnialem podac wymiarow skrzyni typu closed o pojemnosco ok 22l. 44wys. x 26szer. x 29,5głeb.
    Dodam ze jedna kolumna wazy 9kg.
    Teraz czekam na komentarze:D
    Fajne!
  • #2 28 Sie 2007 18:01
    dybas
    Poziom 37  
    Witam. Kilka uwag będzie. To nie jest dobry projekt. Taka konfiguracja, to
    wielka dziura w zakresie średniotonowym, nadmiernie uwypuklone tonów
    wysokich, i zmuszanie głośnika niskotonowego do pracy w zakresie, w
    którym powinien milczeć. Według mnie ARN-200... w ogóle nie nadaje się do
    zestawu dwudrożnego. Niech wypowiedzą się w tej kwestii spece.
    Zupełnie źle jest rozwiązana zwrotnica.
    Jeśli chodzi o samą obudowę i montaż większych uwag nie mam. Jest nieco
    za mała, a mocowania głośników można by zamaskować.
  • #3 29 Sie 2007 14:53
    Jaceksd70
    Masz racjie jest dziura w pasmie sredniotonowym ale jak lubie dzwiek jaki wydobywaja moje kolumny. Kolumna na pewno nie jest za mala chociarz mozna bylo zrobic wieksza.w przyszlosni zrobie jeszcze maskownice i jakies podstawki na kolcach.
  • #4 29 Sie 2007 15:11
    crazy_88
    Bardzo ładne wykonanie zapytam z ciekawości ile ci zajeło wykonanie?
  • #5 29 Sie 2007 21:27
    djdinitro
    Było wysokiego odsunąć w prawo i lewo w drógiej kolumnie i wstawic w powstałe miejsce jakiegos sredniaka.A gdzie br? czyszby zapomniana i odstawiona do lamusa obudowa zamknieta? ciekawa koncepcja ale mozna i tak.
  • #6 29 Sie 2007 21:36
    Jaceksd70
    Witam!
    budowa zajela mi ok tygodnia moze troche wiecej. Pomysł z przesunieciem wysokotonowego i dodanie sredniotonowego byłby dobry ale chyba juz za puzno na zmiany.Moze za rok zrobie sobie nowe pudła i dodam sredniaka . Moje kolumny sa typu closed ze wzgledu na to ze qts tego arna wynosi ok 0,9 przez co nie nadaje sie wogóle do br. Dzieki za mile komentarze:D pozdrawiam.
  • #7 29 Sie 2007 22:24
    a_noob
    Mniam! Uwielbiam zamknięte obudowy! Nic nie dudni i się nie wlecze, sama słodycz! Jeżeli chodzi o muzykę "gitarową" i pochodne, obudowy BR są do kitu. Dlatego mi konstrukcja pod tym względem mi się podoba, ale... do tejże muzyki owe kolumny odpadają właśnie z powodu "turbodziury" w zakresie średnich... :/ Pomysł i wykonanie ok, ale chyba nie do końca przemyślane.
    P.S.
    Tesle też uwielbiam i to właśnie "zamknięte" tesle ;)
    P.S.2
    Mogłeś użyć ARN-226 cena i parametry takie same tylko zamiast czterech kantów jest pierścień do mocowania, a miejsce masz więc ładniej by wyglądało!
    Pozdrawiam!
Promocja -20%
Zamknij
tme
