Renault Megane 1.9dti - przyspieszanie przez 2500obr- gaśnie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault Megane 1.9dti - przyspieszanie przez 2500obr- gaśnie
Author
Message
alpin 2
Post#1 Post from the author of the topic 28 Aug 2007 14:44
problem z megane 1.9dti
Witam.Mam spory problem z megane 1.9dti .Podczas przyspieszania ,w momencie gdy silnik przechodzi przez 2500obr.silnik gaśnie.Podczas delikatnego dodawania gazu przy 2500obr. nie dzieje się nic. Powyżej 2500obr. można dawać gaz do dechy,wszystko jest ok, tylko obrotomierz skacze.Serwisy nie mogą dać sobie rady,jeśli ktoś może pomóc ,bardzo proszę
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Aug 2007 14:44
Back to top
manieek
Post#2 28 Aug 2007 15:57
Re: problem z megane 1.9dti
nie napisałes przede wszystkim który rok auta, a ma to bardzo duze znaczenie. Jeżeli jest to juz system Common Rail, to najprawdopodobniej masz problem z ciśnieniem paliwa na listwie, ale żeby rozwiac wszelkie wątpliwosci musisz znalezc pożądnego diagnoste, tego auta miernikiem nie naprawisz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2007 15:57
Back to top
alpin 2
Post#3 Post from the author of the topic 28 Aug 2007 17:51
megane combi stary model rok prod. 2003 silnik 1.9dti 80KM
Miałem już ten problem 2 lata temu,po przyjeździe z Hiszpanii ,komp. pokazał uszkodzony czujnik pr. obr. lecz to nie było to.w dwóch serwisach nie mogli znaleźć przyczyny.Wymieniłem filtr paliwa(w odstojniku była galareta) i wszystko powróciło do normy. znowu wróciłem z wakacji z Hiszpanii i znów stało się dokładnie to samo.Filtr paliwa wymieniony(był czysty)Od ostatniej awarii przejechałem 45000km.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
renault scenic 1,9dti gaśnie podczas jazdy (3)
Renault Megane Scenic 1.9dti utrata mocy (3)
Renault megane I 1.9dti , problem z hałasem od paska PK (16)
Renault Scenic 1.9dti `97 nie gaśnie (4)
Renault megane 2000r 1.9dti odpalanie (3)
Renault Megane Scenic rok 98 1,9dti (1)
Interfejs do renault megane 1,9DTI (1)
Renault Megane 1,9dTi i przepływomierz. (6)
Renault megane scenic 1.9dti, 99r, gaśnie przy 2500 obrotów (1)
Renault Megane 1,9dti-problem z odpaleniem zimnego silnika (11)
Page generation time: 0.064 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
