| Author |
Message
nerysiek Poziom 13
#1
12 Nov 2003 16:27 Falownik gorące tranzystory |
Wykonałem falownik na SG3525 na 50kHz. Tranzy sterujące IRFZ44.
Na biegu jałowym wszystko chodzi poprawnie. Przy obciązeniu równiez poza tym że tranzystory IRFZ44 są bardzo gorące nawet z radiatorem. Poprzedni robiłem falownik na 50Hz i tranzystory były ciepłe przy tych samych radiatorach. Co jest przyczyną mocnego grzania tranzystorów. W obu przypadkach obiązenie 100W przy napieciu wyjściowym 220V RMS.
| Back to top |
andrew751 Poziom 18
#2
12 Nov 2003 19:53 Re: Falownik gorące tranzystory |
hej, z tego co widze zwiekszyles czestotliwosc i powstal problem z przeładowaniem pojemności bramki w momencie zmiany stanu-z przewodzenia do zatkania ,sproboj zmniejszyc R bramki , lub tranzystor, nie chodzi tu oszybszy czy mocniejszy tylko mniejsza poj. bramki, inny typ, oryginalny? , lub tzw. pompa ładunkowa było gdzies to opisywane-specjalny układ LTC1155. Osobiście stawiałbym na zmniejszenie R , odpowiedniej mocy, powodzenia.
| Back to top |
Google
12 Nov 2003 19:53 |
| Back to top |
nerysiek Poziom 13
#3
12 Nov 2003 20:48 Re: Falownik gorące tranzystory |
Teraz ma 11ohm. Nie ma różnicy czy 1k ohm czy 0 ohm czyli brak opornika, i tak sa gorące.
| Back to top |
jekab Poziom 15
#4
13 Nov 2003 01:06 Re: Falownik gorące tranzystory |
Tranzystory są 1000 razy cześciej przełączane to się grzeją.Na świecie biura konstrukcyjne w wielu dużych firmach elektronicznych zajmują sie tylko tym by zminimalizowac straty kluczowania.50kHz-200kHz dla przetwornic mocy to częstotliwości już kosmiczne.
| Back to top |
artibpl Poziom 15
#5
13 Nov 2003 09:17 Re: Falownik gorące tranzystory |
Co zastosowałeś do wysterowania bramek - jakiś specjalizowany układ w stylu IR 21.. czy może z transformator separujący?
Arti
| Back to top |
Google
13 Nov 2003 09:17 |
| Back to top |
nerysiek Poziom 13
#6
13 Nov 2003 19:56 Re: Falownik gorące tranzystory |
Bramki steruje z SG3525 wydajnośc scalaka 200mA
| Back to top |
Google
13 Nov 2003 19:56 |
| Back to top |
andrew751 Poziom 18
#7
13 Nov 2003 20:32 Re: Falownik gorące tranzystory |
hej, to w takiej sytuacji zostaja tylko T, proponuje jakies nowe IGBT lub cos w tym stylu, albo POMPA, jak pisalem wczesniej.Albo wgole sie tym nie przejmuj, tyko jakis wiatrak ityle.Narazie.
| Back to top |
nerysiek Poziom 13
#8
14 Nov 2003 07:10 Re: Falownik gorące tranzystory |
IGBT odpadają cena za wysoka. Wiatrak równiez odpada ze względu na brak miejsca.
Doszedłem że wysoka temperatura wynika z pojemnośc bramki. Przy 1MHz nawet do 4nF zależy od tranzystora - dane katalogowe producentow.
| Back to top |
artibpl Poziom 15
#9
14 Nov 2003 09:57 Re: Falownik gorące tranzystory |
A to tutaj jest problem. Najlepsze rozwiązanie - tanie i sprawdzone to dołożenie jeszcze stopnia mocy między SG a tranzystorami końcowymi. Ja zastosowałem IRF520/IRF9520 w układzie przeciwsobnym, ich bramki połączone ze sobą i z wyjściem SG. Działa jak burza - u mnie przy 30 kHz tranzystory wyjściowe są ledwie ciepłe.
Arti
| Back to top |
nerysiek Poziom 13
#10
14 Nov 2003 13:59 Re: Falownik gorące tranzystory |
Jakie zastosowałeś tranzystory końcowe i jak moc ma twój falownik.
| Back to top |
artibpl Poziom 15
#11
14 Nov 2003 15:26 Re: Falownik gorące tranzystory |
Tranzystory końcowe IRG4PC40UD w układzie H, moc 4kW.
Arti
| Back to top |
Google
14 Nov 2003 15:26 |
| Back to top |
nerysiek Poziom 13
#12
14 Nov 2003 17:57 Re: Falownik gorące tranzystory |
Dzięki za informacje.
| Back to top |
neutronix Poziom 11
#13
27 Feb 2004 17:31 Re: Falownik gorące tranzystory |
Za to grzeją się tranzystory sterujące trafo, bo dwie bramy do kupy,
to pamiętamy, że czas narastania napięcia jakiś jest i na raz przewodzą
dwa MOSY komplementarne, więc zasilacz grzeje się jak diabli.
ja do sterowania między SG a trafo dałem pary starych,dobrych
BD135/136 i wyjściowe STW20nb50 są letnie (przy 1000W) i zasilacz
ledwo ciepły.
| Back to top |
Fakiros Poziom 12
#14
13 Mar 2004 17:22 Re: Falownik gorące tranzystory |
Ja sądzę że jak się grzeją to dobrze - znaczy że układ pracuje.
A tak swoją drogą to chyba normalne jest że przy wzroście częstotliwości tranzystory zaczynają się grzać. Wraz ze zwiększeniem częstotliwości przełączeń rosną straty komutacyjne w tranzystorach wydzielane w postaci ciepła- czy to kogoś dziwi ????
osobny temat to stosowanie czasów martwych - "dead time" a wkonsekwencji tego stosowanie układów przeciwprzepięciowych "snubber" i " clamp circuit" do dużych mocy oczywiście - temat rzeka
| Back to top |
