Kolumny głośnikowe własnej konstrukcji
karaś15 30 Sie 2007 10:12 18466 13
  • Witam!
    Chciałem wam pokazać własnoręcznie zrobione przeze mnie kolumny głośnikowe.Robiłem je z nudów i altusy 110 już mi nie starczały. Chciałem zrobić jak najmocniejsze i jak najtańszym kosztem bo za bardzo nie było kasy :p.
    Więc tak wymiary tych kolum to (dłXszerXwys) 260mm x330mm x650mm. Kolumny wykonane są z sklejki i przez to sa dość ciężkie. Sklejkę łączyłem klejem zwrotnice przykleiłem w środku na bocznej ścianie klejem "patefix". Brakuje mi tylko wygłuszenia jakiegoś co proponujecie dać jako wygłuszenie?
    Kosztorys wygląda następująco:
    Głośniki:
    Głośnik basowy TESLA 250W 8OHM 10" 29zł *2
    Dane techniczne:
    -moc 250W
    -średnica 10cali (25cm)
    -impedancja 8ohm
    -efektywność 91dB
    -magnes 28oz
    -pasmo 32Hz-4kHz
    http://www.soundpol.pl/popup_image.php?pID=412`
    Głośnik basowy DIBEISI 75W 8OHM 5" 21zł *2
    Dane techniczne:
    - moc 75W
    - średnica 5cali (13)
    - impedancja 8ohm
    - magnes 10oz
    - pasmo 65Hz-6kHz
    http://www.soundpol.pl/popup_image.php?pID=361`
    Głośnik wysokotonowy DIBEISI 100W 8OHM 4zł *2
    Dane techniczne:
    -moc: 100W, 8ohm
    -efektywność: 91dB
    -Wym: 190x150mm
    Pasmo: 500Hz-20kHz
    http://www.soundpol.pl/popup_image.php?pID=145`
    Zwrotnica:
    ZWROTNICA GŁOŚNIKOWA PEIYING 250W 2-8ohm 9zł *2
    Dane techniczne:
    - Moc: 250W
    - Impedancja: 2-8ohm
    - Podział częstotliwości: 9000Hz
    - Tłumienie: 12dB na oktawę
    http://www.soundpol.pl/popup_image.php?pID=694`
    Reszta:
    Osłona głośnikowa "grill" krata 13cm 3zł *2 http://www.soundpol.pl/popup_image.php?pID=196`
    Osłona głośnikowa "grill" krata 25cm 5,50zł *2
    Gniazdo głośnikowe terminal 2 PIN 1zł *2
    http://www.soundpol.pl/popup_image.php?pID=843`
    Bass reflex tunel 5cm 2zł *4
    http://www.soundpol.pl/popup_image.php?pID=481`
    Wkręty około 6zł
    Obudowy około 50zł *2
    RAZEM: 259zł
    A tu foty kolumn to te srebrne :p
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. [c_p]
    Fajne!
  • #2 30 Sie 2007 12:00
    Shanleaf
    Szczerze mówiąc to bardzo nie podoba mi się wybór przetworników. Może się nie znam, ale ta "tesla", to raczej nie jest TVM Acoustics, o Dibeisi nie wspominając. Wątpię, że te kolumny zagrają lepiej od Altusów.
  • #4 30 Sie 2007 12:51
    Shanleaf
    To w takim razie przepraszam za pomyłkę
  • #5 30 Sie 2007 13:12
    thebeast
    karaś15 napisał:
    Shanleaf A co do TESLI to tu masz link tego głośnika który mam http://www.soundpol.pl/product_info.php?cPath=68&products_id=412 i jest to TVM
    Ten głośnik to własnie jest podróbka! Nie zastanowiła Cie chociażby ta pstrokatego koloru obwódka tego głośnika? P.S. widziałem Nexie z napisem SUBARU i kadeta z napisem "M5" i nic mnie nie zdziwi ;) Ciekawa strona a najlepszy jest głośnik w lewym górnym rogu z zacnym napisem Dibeisi :D Dobrze, że mają w tym sklepie też niebieskie diody, którymi mozna np podświetlić wszystko i wszędzie :D heh nawet przewiercić membrane i tam je wstawić ;) Sorki za OT ale no tak jest...
    Zapewne "kolumny" stukają i grają, wystarczająco dla Ciebie ale no cóż, nie cena, nie jakość conajmniej zadowalająca przetworników i elementów... ZApewne chciałes więcej basu...? Trzeba było troszkę dołożyć i zrobić porządny subwoofer... Takie jest moje zdanie. Nastepną konstrukcję jak będziesz robił to odwiedź elektrode wpierw a napewno bedzie git ;)
  • #6 30 Sie 2007 13:26
    karaś15
    thebeast Dziex za porade napewno jak bede robil cos jeszcze to poradzie sie na elce. A po drugie nigdzie nie kupilbym lepszych głośnikow za taką małą kasę. A jak narazie to to mi starcza jak bede mial jeszcze kase to mysle wrzucic do tych obudow jakies mocniejsze glosniki ale to w przyszlosci narazie mi to starcza jak juz wspomnialem
  • #7 12 Wrz 2007 10:35
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Powiem tak: Nie ma tu nic, co zasługiwałoby na chociażby słowo pochwały.
    W tej cenie byłby zestaw na arn 150 tesli plus gdwk 10-200 pj stxa.
    Wszystko co zrobiłeś to katastrofa. Pomijając "wiarygodność tej tesli" to zwrota jest jakaś 2 way a dałeś 3 różne przetworniki i to chyba w jednej komorze. O ile tej tubie to nie zaszkodzi - zresztą jej nic nie zaszkodzi, bo gorzej nic już nie gra, to jeszcze wynika z tego że "dyskusyjna :) tesla" i ten dibeisi na środku jadą w jednej komorze i na jednym paśmie !!!!.
    Wszystko robione na pałe, właściwie jest to modelowy przykład jak nie należy robić zestawu grającego.
  • #8 12 Wrz 2007 15:05
    unitraq
    ja w ogole mozna napisac (bez obrazy) ze to zagra lepiej od altusow. nie wolno nam nawet tak pomyslec. to zagra gorzej od najtanszego i naslabszego stx-a
  • #9 14 Wrz 2007 11:09
    czoi
    Bez przesady... nie wolno tak zaniżać poziomu :(
  • #10 14 Wrz 2007 11:35
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Witam nie chcę oceniać brzmienia zrobili to przedmówcy ale na Boga gdzie to ma stać w pokoju czy w więzieniu gdzie będą obrzucać sprzęt czym się da . Te kraty na głośnikach to totalna porażka wykończenie kolumn jest kiepskie ( nie chciałbym aby w moim pokoju takie coś stało).
    Pozdrawiam i proponuję bardziej przyłożyć się do wykończenia .
  • #11 22 Wrz 2007 18:13
    karaś15
    ZBIGNIEW GOGULSKI to jak proponujesz wykonczyc te kolumny??
  • #12 23 Wrz 2007 08:43
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Po pierwsze zdejmij te okratowania a zrób lub załatw jakieś pierścienie wykończeniowe na głośniki (może ktoś by ci wytoczył lub wyfrezował jakieś oryginalne kształtem z MDF).Pierścienie pomalowałbym na kolor kontrastujący do tego. Czy nie myślałeś aby zamiast malowania kolumn spróbować okleinowania myślę że okleina dała by taki ostatni szlif tym kolumnom . Zdaje sobie spraw że chce się jak najszybciej zobaczyć efekty swojej pracy ale myślę że warto poświęcić estetyce trochę czasu a wtedy każdy doceni twój trud. Pozdrawiam Zbyszek.
  • #13 23 Wrz 2007 10:00
    karaś15
    te koluny nie sa malowane tylko taki kolor ma plyta z ktorej zrobine one sa a co do pierscieni to nie wiem skad by je wziac kto sie zajmuje wytaczzaniem takiego czegos??
  • #14 24 Wrz 2007 00:05
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Nie wiem czy przeglądałeś konstrukcje kolumn już zrobionych wcześniej przez kolegów zawsze coś można podglądnąć i wykorzystać przy robieniu swoich kolumn. Poniżej podaję link na kolumny zrobione przez Łukasza N.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic405382.html
    Może coś ci nasunie jak by coś usprawnić w swojej konstrukcji.
Promocja -20%
Zamknij
tme
