Sygnaly testowe z glosniczka systemowego
elmer2 12 Lis 2003 19:15 1666 4
  • #1 12 Lis 2003 19:15
    elmer2
    czy mozecie mi podac rozne rodzaje sygnalow testowych pochodzacych z glosniczka systemowego albo chociaz podajcie linki gdzie mozna je znalezc.
    A tak glownie to chodzi mi o to co to moze pznaczac taki sygnal jeden ciagly i osiem krotkich, do tego brak jakiego obrazu na monitorze nie pokazuje sie nawet obraz o karcie graficznej i komp sie co chwile restartuje.
    Jesli zasmiecam forum to wybaczcie
  • #2 12 Lis 2003 19:38
    Tomek11r
    Wygląda to na błąd karty graficznej. Może się poluzowała w slocie? Dociśnij ją.
  • #3 12 Lis 2003 19:49
    _Rumcajs
    Hmm... mnie to wygląda raczej na sygnał błędu wysyłąny przez BIOS podczas inicjowania poszczególnych podzespołów przy starcie, dodatkowo opisany sygnał wskazywałby, że posiadasz BIOS - AMI.
    A tu lista błędów zgłaszanych przez AMI BIOS:
    1 short: DRAM refresh failure
    The circuitry used to refresh the DRAM has failed.
    2 short: Parity circuit failure
    This relates to parity checking. The circuitry used to check the parity bit on system memory is failing.
    3 short: Base 64K RAM failure
    There was a problem with accessing the first 64Kb of memory. Swap out each memory stick to try and see if you can bypass the problem. Try swapping between various slots too. This error occurs if the motherboard is also failing so if none of your RAM works then the motherboard might be at fault.
    4 short: System timer failure
    The motherboard is toast (some timer or other on the circuit is failing)!
    5 short: Processor failure
    The CPU is returning an error, or the motherboard cannot use the CPU properly. IMPORTANT NOTE: Don't confuse "processor failure" to mean "processor is dead"... if your CPU is dead the system shouldn't even power up at all, so it could possibly be a short, or a problem in a component that is interfering with the system. The processor might not be functioning properly or the motherboard might be having some problems (compatbility between components need not be outruled), but the processor is not "dead".
    6 short: Keyboard controller Gate A20 error
    The Keyboard controller is not working. This controller controls the keyboard and also the A20 Gate that access the HMA (High Memory Area).
    7 short: Virtual mode exception error
    The processor can't complete it's test of virtual mode.
    8 short: Display memory Read/Write test failure
    The motherboard cannot write to the frame buffer of your video card. Something is either wrong with the video card, with the video card memory, or the motherboard. Btw if the system continues to boot this is not unusual: this is not a stop error code.
    9 short: ROM BIOS checksum failure
    The ROM (read-only memory) that stores the BIOS code has failed its checksum error. This checksum is used to ensure that the BIOS code is correct each time you boot up, and the error likely means that the BIOS code has been corrupted somehow. The code is stored usually on a BIOS chip that can often be replaced. Some motherboards even have what is known as a "Dual Bios" system which will allow you to use a second BIOS chip in case of the first having failed.
    10 short: CMOS shutdown Read/Write error
    Unlike the ROM BIOS checksum failure, the CMOS shutdown failure indicates that the user BIOS settings somehow cannot be accessed by the motherboard. This usually indicates something is wrong with the motherboard.
    11 short: Cache Memory error
    The motherboard cannot verify the secondary L2 cache.
    1 long, 3 short: Conventional/Extended memory failure
    Conventional/Extended memory failure means that the system is reporting an error with the DRAM sticks that you have installed in your system. The most likely problem is either fault RAM, or improperly seated RAM (try reseating the RAM or moving it around to different slots).
    1 long, 8 short: Display/Retrace test failed
    The video card retrace has failed. This is usually a problem with the video card, or with the motherboard.
  • #4 12 Lis 2003 19:51
    elmer2
    rzeczywiscie posiadam BIOs z firmy AMI. Ale jesli chodzi o dzwiek braku wykrywania grafiki to wiem jaki to jest, a ten dzwiek ktroy opisalem powyzej jest inny
 Szukaj w ofercie
Zamknij
