| Autor |
Wiadomość |
ostry111 Poziom 13
31 Sie 2007 12:44 problem z Vygisem |
otoz mam nastepujacy problem. w momencie komunikowania sie z telefonem, wciskam connect, i POWER ON i trzymam, pasek leci do 100% i wyskakuje komunikat "phone not respond"
co to moze byc?? tak jest wprzypadku kazdego LG. |
| Powrót do góry |
RAJUS Poziom 17
31 Sie 2007 13:27 Re: problem z Vygisem |
przytrzymaj dluzej czerwona sluchawke i ma isc |
| Powrót do góry |
Google AdSense
31 Sie 2007 13:27 |
| Powrót do góry |
tino2003 Poziom 26
31 Sie 2007 13:36 Re: problem z Vygisem |
Próbuj z baterią lub bez baterii bo te LG to takie dziwne telefoniki ;) |
| Powrót do góry |
szpryczek Poziom 13
31 Sie 2007 13:43 Re: problem z Vygisem |
Najlepiej zrób to jednocześnie albo jak pojawia sie napis press power on lub gdy naciskasz przycisk connect.Trzeba po cwiczyc tez miałem problemy. |
| Powrót do góry |
ostry111 Poziom 13
01 Wrz 2007 09:10 Re: problem z Vygisem |
czwerwona sluchawe trzymam az do momentu pojawienia sie komunikatu z bledem....
dowiedzialems ie ze wczesniej na laptopie u kolegi wszysto smigalo bez zarzutow, a teraz jak go do kmpa podpialem to swiruje i zadnego LG nie moge skomunikowac. jesli mozecie to napiszcie instrukcje instalacji tego ustrojstwa..moze po prostu cos zle zainstalowalem albo czegos nie doinstalowalem, z gory dzieki |
| Powrót do góry |
morgan_exe Poziom 23
01 Wrz 2007 10:14 Re: problem z Vygisem |
org czy cr(małpa)ck? na emulacji com robisz czy normalnie? |
| Powrót do góry |
ostry111 Poziom 13
02 Wrz 2007 00:09 Re: problem z Vygisem |
box wyglada nastepujaco. czesc gdzie podpinam kable ma przewody do podpiecia 9v i PS2 do podpiecia telefonu, natomiast na USB mam klucz dongle. |
| Powrót do góry |
Stokłosy Poziom 23
Dołączył: 28 Mar 2006 Posty: 3176 Miasto: polska/europa
02 Wrz 2007 01:25 Re: problem z Vygisem |
Twoj problem to komunikacja z telefonem, albo dokup sobie do Smart-Card Vygisa - boxa - VygisToolBox. Albo wykorzystuj porzadne kable COM z LG DK-20G ( mozna było sobie rozkompletowac L5100, B2050 sprzedawany w serwisie/komisie i miec porzadny kabel serwisowy), czy inne w zaleznosci od wtyku i sposobu komunikacji dla danej platformy LG.
Polecam VygisToolBoxa - nawet z racji tego ze pozbywasz sie jeszcze jednego klucza usb - box ma wbudowany czytnik kart szlumbergera. Przy LG3G mozesz uzywac kabla cruiser 4w1... Ja uzywam akurat to co mi wpadnie w rece i dobrze sie komunikuje z telefonem.
U Ciebie program po prostu nie znajduje telefonu, albo przez zła komunikacje, albo przez zle ustawiony w programie port pod warunkiem ze przytrzymywałes ''power on'' stosujac sie do komend wyswietlanych przez program w interfejsie.
| Opis: |
| Rozmiar: |
59.16 KB |
| Opis: |
| Rozmiar: |
67.39 KB |
| Powrót do góry |
ostry111 Poziom 13
02 Wrz 2007 23:59 Re: problem z Vygisem |
kable mialem razem z boxem, i jak juz wczesniej wspominalem wszystko dzialalo wczesniej bez zarzutu na laptopie.
jak poprawnie skonfigurowac ten port??
sprzet wpiety jest w com1 i tak tez skonfiurowane jest w programie vigisa, podkreslam ze najnowszy jaki byl na supporcie.
co jeszcze musze ustawic zeby to w koncu zaczelo dzialac?? |
| Powrót do góry |
Stokłosy Poziom 23
03 Wrz 2007 05:16 Re: problem z Vygisem |
Jezeli uzywasz boxa to ustaw usb-rs232... a nie com1.
Sterowniki usb dla toolboxa vygisa leza na supporcie:
VygisToolbox drivers for Win98-WinXP
| Opis: |
| Rozmiar: |
55.29 KB |
| Powrót do góry |
