Zegar attiny 2313
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Zegar attiny 2313
Author
Message
popyla
Post#1 Post from the author of the topic 01 Sep 2007 11:54
Zegar attiny 2313
Mam płytke testową zl11avr z wyświetlaczem lcd .Mianowicie chodzi o podświetlenie lcd. Jaką komendą włącze podświetlenie zegarka.Program jest przedstawiony nizej, co należy dodac ?
Code:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Portd = &B1111100                                    'dwa najmłodsze bity portu D jako wejścia
Portd = &B1111111                                           'stan spoczynkowy portu D 1
Config Portb = &B11111111                                   'port B jako wyjścia
Portb = &B11111111
Config Lcd = 16 * 1a                                        'konfiguracja wyświetlacza
'piny ustawione w zakładce : Options-Compliler-LCD
Dim G As Byte                                               'konfiguracja zmiennych
Dim M As Byte
Dim S As Byte
G = 0
M = 0
S = 0
Cls
Cursor Off
Lcd "zegarek "                                              'tylko przy włączaniu
Lowerline
Lcd "by Krys "
Do                                                          'pętelka
Wait 1
Incr S
If S = 59 Then
S = 0
Incr M
End If
If M = 59 Then
M = 0
Incr G
End If
If Pind.1 = 0 Then                                          'ustawianie godzin
Incr G
End If
If Pind.0 = 0 Then                                          'ustawianie minut
Incr M
End If
Cls                                                         'wyświetlanie czasu
Cursor Off
Lcd "zegarek "
Lowerline
Lcd G ; ":" ; M ; ":" ; S
If G = 12 Then                                              'zerowanie
S = 0
M = 0
G = 0
End If
Loop
End
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Sep 2007 11:54
Back to top
crazy_phisic
Post#2 01 Sep 2007 14:13
Re: Zegar attiny 2313
Piny od podświetlania są fizycznie niepodłączone, wiec żadne manipulacje softwarowe niczego nie zdziałają.
http://www.btc.pl/pdf/zl11avr.pdf
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Sep 2007 14:13
Back to top
robolupo
Post#3 21 Oct 2007 23:11
Nie widzę nigdzie tego problemu, więc zadaje go w poście, który wydaje mi się najbliższy mojemu problemowi. Po pierwsze: programuję ATtiny2313 programatorem na LPT w bascomie. Po drugie: czy można sterować wyjściami bez odłączania mikrokontrolera z programatora - czy zegar będzie działał poprawnie (kwarc 8MHz)? Mam taki problem: układ wykonuje maksymalnie dwie instrukcje i przestaje działać (tzn. pozostaje w ostatnim stanie). Czy to ma coś wspólnego z zegarem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czestosciomierz na attiny 2313 (6)
DS 1820 x 8 na attiny 2313 (4)
Attiny 2313 i odbiornik IR (2)
Biblioteki do attiny 2313 (10)
Programowanie Attiny 2313 (4)
ATtiny 2313 (4)
Jaka jest różnica między attiny 2313-20 a 2313-10 ? (2)
Zegar binarny na AtTiny 2313 (21)
Attiny 2313, BASCOM do C++ (6)
Programowanie Attiny 2313 (2)
Page generation time: 0.077 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
