Kuchenka mastercook 3400 wymiana grzałki dolnej
amator_instalator 01 Wrz 2007 14:12 40037 5
  • #1 01 Wrz 2007 14:12
    amator_instalator
    Potrzebuję malej pomocy przy wymianie grzałki w kuchence mastercook 3400, odkręcam tylną pokrywę zabezpieczającą kuchenkę a tam szczelnie zamknięty piekarnik...;)
    Proszę o jakieś informacje lub schemat jak się dostać do tego szczelnie zamkniętego piekarnika, żeby wymienić grzałkę :)
  • #2 01 Wrz 2007 14:29
    bronek1806
    Cześć!
    musisz odkręcić 4 śruby: dwie od grzałki i dwie od belki porzecznej, oraz odpiąć przewody od grzałki i od belki, następnie obniżasz belkę razem z grzałką w dół tak aby wyszła sama belka, a później wysuwasz grzałkę do tyłu. Zdarza się że grzałka nie chce wyjść bo się przyspawa do obudowy.
  • #3 14 Wrz 2007 20:26
    amator_instalator
    Cześć,
    dzięki za wskazówki, ale ...
    śrubki odkręcone wszystko ok tylko pojawia się mały problem jak na dołączonym zdjęciach 2,3 (http://naprawa.cjb.pl - pozwoliłem sobie zamieścić fotki :) ) , dół nie odchodzi. Po małych wstępnych "oględzinach" zauważyłem, że ta dolna część piekarnika jest przymocowana takimi jakby paskami metalowymi do okola.
    Teraz nie wiem czy trzeba wymontować cały piekarnik żeby się do tego dostać?
    #4 14 Wrz 2007 20:47
    nares
    Specjalista AGD
    Dolna blacha daje się na tyle uchylić, aby dało się wyciągnąć grzałkę - uważaj aby nie wyciągnąć grzałki wraz z izolacją(wata szklana) i zrób wcześniej tak jak instruował bronek.
  • #5 20 Gru 2008 16:51
    TomaszRag
    Przepraszam, że bawie sie w kreta, czy koledzy wiedzą gdzie takową grzałke można dostać?
 Szukaj w ofercie
