Skoda felicia 1.3 MPI słabe przyspieszenie, błędy lambdy.
Marcin.D 01 Wrz 2007 15:51 5391 6
  • #1 01 Wrz 2007 15:51
    Marcin.D
    Witam. Podłączyłem tani interfejs, programem VAG odczytałem 2 błędy.
    537 Regulacja Lambda
    poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY
    525 Lambda Sonda-G39
    zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
    Po skasowaniu i króciutkim przygazowaniu (kilka razy zwiększam obroty) wyskakuje:
    Auto ogólnie jedzie nienajgorzej, ale po wciśnięciu pedału przyspieszenia "do dechy" auto bardzo słabo przyspiesza - trzeba nim przyspieszać dlelikatnie dodając gazu.
    Przepustnica czyszczona, adaptowana.
    Instalacja gazowa jest, ale w/w objawy występują niezależnie od rodzaju paliwa.
    Proszę o porady za co się wziąć.
    Mam drugą sondę lambda i objawy te same, ale tu chyba nie chodzi o uszkodzoną sondę?
  • #2 01 Wrz 2007 16:06
    marekfiesta
    a sprawdziłeś jakie napięcie wystawia sonda(05Vdo0,95V) powinna pracować i jeszcze jedno sprawdź przepływke jeżeli ma
  • #3 01 Wrz 2007 16:17
    Marcin.D
    Przepływki to coś na szczęście nie ma.
    Jak sprawdzić napięcie? Miernikiem cyfrowym? VAGiem?
  • #4 01 Wrz 2007 22:17
    marekfiesta
    możesz sprawdzić miernikiem cyfrowym na wtyczce od sondy napięcie powinno byc takie jak pisałem
  • #5 30 Gru 2007 23:53
    M_A_R_S
    Sprawdz na jakim zakresie napięć chodzą obie sondy. Do sterowania potrzebne są te 1V.
  • #6 22 Kwi 2012 12:26
    Kolo3
    Poziom 6  
    Mam podobny problem, jak rozwiązała się sytuacja?
  • #7 22 Kwi 2012 19:34
    1078231
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
