| Author |
Message
genado Poziom 14
#1
03 Sep 2007 13:27 LA 4705N |
Witam!Mikrowieża Sony PMC-DR45L nie wydaje żadnego dżwięku(z radia,magnetofonu,CD).Końcówka mocy jest na układzie LA 4705N.Napięcie zasilające wynosi 18V.Na wyjściu(p. 12,14 i 15,17) wynosi ok.5,5V.Czy to są prawidłowe napięcia?Z góry dziękuje za pomoc.
| Back to top |
DrobnyCiulacz Poziom 15
Joined: 27 Jan 2004 Posts: 211 Location: Pewnego razu w Polsce...
#2
03 Sep 2007 19:00 Re: LA 4705N |
| genado wrote: |
| Na wyjściu(p. 12,14 i 15,17) wynosi ok.5,5V.Czy to są prawidłowe napięcia? |
Jeżeli to co zmierzyłeś na wyjściu jest napięciem stałym to prawdopodobnie układ LA 4705N jest do wymiany .
Możesz to sprawdzić podłączając w punktach(wejścia sygnałowe): 2(in1) , 4 (gnd) ,7 (in2) wzmacniacz podsłuchowy lub stare i mało wartościowe słuchawki (powinny zdać egzamin).
Jak usłyszysz dźwięk to ... resztę wiesz :wink:
| Back to top |
Google
03 Sep 2007 19:00 |
| Back to top |
genado Poziom 14
#3
04 Sep 2007 11:17 Re: LA 4705N |
Niestety przykładając słuchawki do tych końcówek nie usłyszałem żadnego sygnału.Napięcie na wejściach 2i7 wynosi 6,7V ,a na 4 5,4V.
| Back to top |
#4
04 Sep 2007 19:24 Re: LA 4705N |
| genado wrote: |
| .Napięcie na wejściach 2i7 wynosi 6,7V ,a na 4 5,4V. |
Dziwne wartości ... względem czego je mierzyłeś ? Przecież punkt 4 to masa.
Podłącz się ze słuchawkami do ...gniazda słuchawkowego a później pod line out (ukryty pod klapką na dole front panela). Jeśli w dalszym ciągu brak dźwięku to problemem nie jest końcówka LA 4705N lub nie tylko ona.
| Back to top |
Google
04 Sep 2007 19:24 |
| Back to top |
genado Poziom 14
#5
04 Sep 2007 19:51 Re: LA 4705N |
Koncówka 4 to jest inna masa (line input).Masa (zasilania) scalaka to 13 i 16.Nie mam schematu i patrze po ścieżkach.
Podłączyłem słuchawki do gniazda słuchawkowego i tam jest dżwięk.Z tego wynika, że to chyba scalak.Pozdrawiam
| Back to top |
#6
04 Sep 2007 20:07 Re: LA 4705N |
| genado wrote: |
Podłączyłem słuchawki do gniazda słuchawkowego i tam jest dżwięk.Z tego wynika, że to chyba scalak.Pozdrawiam |
Instrukcja serwisowa:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic362568.html
Obawiałem się że winny jest układ audio IC302 (BD3859FV)- wszystkie wyszukiwania datasheet prowadziły na strony z chińskimi znaczkami :?
Chyba to faktycznie końcówka mocy , ewentualnie coś między tymi scalakami [czyli ścieżki,gniazda i kabelki na zewnątrz(signal,speaker) oraz mute- patrz schemat blokowy str.28 ]
| Back to top |
Google
04 Sep 2007 20:07 |
| Back to top |
genado Poziom 14
#7
05 Sep 2007 18:20 Re: LA 4705N |
Witam!Przyczyna okazała się banalna:wadliwe okazały się przewody z chinchami.Po naprawie i podłaączeniu ,napięcia na scalaku trochę się zmieniły(np. na wyjściu ok.8V).Bardzo dziękuje za instrukcję serwisową(może się przyda w przyszłości).
Pozdrawiam!:D
| Back to top |
