Urwana Wtyczka Od Zasilacza W Laptopie
Jakob - 4109338 03 Wrz 2007 17:31
  • #1 03 Wrz 2007 17:31
    Jakob - 4109338
    Poziom 8  
    Panowie naprawiam pierwszy razy w życiu laptopa. Problem w tym ze urwała się wtyczka od zasilacza w Laptopie.
    W związku z czym mam pytanie gdzie jest plus na tym uszkodzonym gnieździe.
    Na C jest na pewno minus a plus?
    Pozdrawiam i będę wdzięczny za każdą odpowiedz.
    Poniżej foto tej części.
  • #2 03 Wrz 2007 17:37
    marcin.koz2910
    Jeśli masz w reku wtyczke od zasilacza to "PLUS" jest w środku a minus na zewnątrz.
  • #3 03 Wrz 2007 17:39
    labisp
    Jeśli "A" jest wyprowadzeniem od bolca to "A"
  • #4 03 Wrz 2007 17:40
    Jakob - 4109338
    Poziom 8  
    Mnie chodzi tylko o to Czy A i B to plusy czy minusy, bo C to na pewno minus.
    Tak jak widać na zdjęciu
  • #5 03 Wrz 2007 17:42
    labisp
    Z tego co widzę na zdjęciu to "B" i "C" po włożeniu wtyczki sie stykają. Tak więc tylko "A"
  • #6 03 Wrz 2007 17:43
    marcin.koz2910
    Wygląda na to że A i B to są dwa te same piny i tu chodzi o to zeby lepiej gniazdo trzymało jeśli masz miernik to to możesz łatwo sprawdzić, mi to wygląda że A i B to jest MINUS a C to jest PLUS.
  • #7 03 Wrz 2007 17:48
    Jakob - 4109338
    Poziom 8  
    Po zmierzeniu miernikiem żadne z A, B, C wspolnie się nie łączy, po podłączeniu zasilacza minus dotyka C, w związku z czym nie wiem czy plus mam podłączyć do A czy B, a nie chce nic uszkodzić. Dziękuje za poprzednie odpowiedzi i pozdrawiam.
  • #8 03 Wrz 2007 18:18
    suchy18
    Jak możesz to zrób zdjęcie z drugiej strony płyty i wrzuć na forum, myślę ze tak będzie łatwiej namierzyć gdzie jest +.
  • #9 03 Wrz 2007 18:33
    Jakob - 4109338
    Poziom 8  
    Panowie MAM!!!! Podłączyłem tego Plusa na A tak na chybił trafił i działa :)
    Dziękuje Bardzo Za Pomoc, spróbuje ofiarować trochę punktów za pomoc jak się da :)
    Temat Zamkniety :)
  • #10 03 Wrz 2007 19:14
    marcin.koz2910
    Wystarczyło przystawić jedną elektrode do bolca w gnieździe i drugą poszukać który z punktów jest połączony z bolcem (A,B czy C) i masz już PLUS i tak samo zrobić z minusem, i gotowe. POZDRAWIAM
