| Author |
Message
raf1al Poziom 14
#1
04 Sep 2007 15:59 V3x - Critical error 00 |
Mam problem dopiero zaczynam z słuchawkami i potrzebuje pomocy.
Mam UBL Motorcker_220 i próbując zdjąć simloka z V3x (R252211LD_U) zabrakło prądu i restart kompa i przerwana operacja z simlokiem .Teraz komórka po * # Power wyswietla tylko Critical error 00 . po wciśnięciu Power na chwile podświetla klawiaturę i nic więcej . Po podpięciu do kompa zapalają się niebieskie diody w dolnej części przy mikrofonie .
Pozdrawiam i proszę o sugestie.
| Back to top |
Google
04 Sep 2007 15:59 |
| Back to top |
xury Poziom 22
#2
04 Sep 2007 18:17 Re: V3x - Critical error 00 |
Padł bootloader. Jedyna rada to zrobienie tp, wgranie bootloadera, naprawa pds i wgranie monstera. Obrazka z testpointem poszukaj w internecie.
| Back to top |
Google
04 Sep 2007 18:17 |
| Back to top |
raf1al Poziom 14
#3
05 Sep 2007 15:05 Re: V3x - Critical error 00 |
Poproszę o opis krok po kroku co mam zrobić próbowałem tp i jakoś nic nie wyszło .
W zestawie mam kabelek AT163 EASY TP – jak go użyć . Z jednej strony USB z drugiej dwa krokodylki i igła a po miedzy nimi przełącznik i trzy diody .Fotkę znalazłem instruktarz tez no ale raczej nie działa .Test point V3x
| Back to top |
Google
05 Sep 2007 15:05 |
| Back to top |
Pecel Poziom 17
#4
05 Sep 2007 15:13 Re: V3x - Critical error 00 |
Wszystko jak na dloni masz opisane w manualu.
| Back to top |
raf1al Poziom 14
#5
05 Sep 2007 15:31 Re: V3x - Critical error 00 |
W którym do UBL ? "Zaznacz opcje Connect over testpoint, wykonaj testpoint, podłącz
telefon, upewnij się, że telefon został poprawnie wykryty i rozłącz
testpoint."
Nic o kablu nie pisze .
| Back to top |
Pecel Poziom 17
#6
05 Sep 2007 16:17 Re: V3x - Critical error 00 |
Obrazek TP masz w programie, jesli chodzi o kabel Easy TP to: igła do TP z obrazka, czerwony do (+) zlacza baterii w telefonie, czarny do (-) zlacza baterii w telefonie. Nastepnie wciskasz przycisk na kablu (nie puszczajac igły z TP) i wkładasz kabel usb do telefonu. Po poprawnym wykryciu telefonu (V3x_BLANK), zdejmujesz igłe z TP i wciskasz przycisk Repair. Po zakonczeniu operacji flashujesz plikiem 1FF z supportu i po krzyku.
| Back to top |
Google
05 Sep 2007 16:17 |
| Back to top |
raf1al Poziom 14
#7
06 Sep 2007 15:05 Re: V3x - Critical error 00 |
Dziękuje za pomoc. Kablem pierwszo robiłem tak jak trzeba tylko przełącznik działa na odwrót jak myślałem (wciśnięty rozłączone napięcie) rozebrałem i teraz wiem ze dioda sygnalizująca włączenie napięcia tez nie była podłączona brakowało rezystora.
Pozdrawiam :D
| Back to top |
