| Author |
Message
Jimi Hendrix Poziom 18
#1
14 Nov 2003 14:38 EM84 Sterowane potencjometrem |
Jak sterować listki potencjometrem w lampie EM84???????? Mam źródło napięcia anodowego o wartości 150V i żażenia oraz chassis i źródło -20v. Lamka ma być sterowana potencjometrem. Proszę o schemacik, byle by był prosty. Z góry dziękuje.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#2
14 Nov 2003 15:06 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
Troszkę za małe Ua. Powinno być minimum 170V
| Back to top |
Google
14 Nov 2003 15:06 |
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5452 Location: Bytom, Górny Śląsk
#3
15 Nov 2003 09:32 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
| mackiewicz wrote: |
| Jak sterować listki potencjometrem w lampie EM84???????? Mam źródło napięcia anodowego o wartości 150V i żażenia oraz chassis i źródło -20v. Lamka ma być sterowana potencjometrem. Proszę o schemacik, byle by był prosty. Z góry dziękuje. |
Katoda (pin 3) do (-) zasilania 150V i (+) zasilania 20V.
Ekran wskaźnika (6) do (+) zasilania (150V to trochę mało, przydałoby się ze 200..250V)
Anoda triody (9) połączona z elektrodą sterującą (7) prez oporek 470k do (+)
siatka triody (1) otrzyma napięcie sterujące 0..20V ze ślizgacza potencjometru
Żarzenie 6,3 V na końcówki (4) i (5).
JarekD.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#4
15 Nov 2003 11:34 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
Załączam mały schemat.
| Filesize: |
7.08 KB |
| Back to top |
Google
15 Nov 2003 11:34 |
| Back to top |
#5
18 Nov 2003 14:44 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
A czy EM84 będzie działać przy napięciu anodowym 150V Aha i jeszcze jedno, Szukam obrazka z wyprowadzeniami
| Back to top |
Google
18 Nov 2003 14:44 |
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#6
18 Nov 2003 19:54 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
| mackiewicz wrote: |
| A czy EM84 będzie działać przy napięciu anodowym 150V |
Działać to pewnie będzie, tyle że świecenie listków będzie ciemniejsze, i charakterystyka długośc cienia=f(Us) bedzie inna niż podawana w katalogach dla wyższego napięcia.
| mackiewicz wrote: |
| Aha i jeszcze jedno, Szukam obrazka z wyprowadzeniami |
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/e/EM84.pdf
JarekD.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#7
18 Nov 2003 21:12 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
przypuszczalnie wzrośnie czułość oczka. Ale początkowa długość cienia będzie inna, obawiam się, że krótsza.
| Back to top |
#8
20 Nov 2003 10:00 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
Więc tak. Chciałem coś sprawdzić. Zamiast 150 volt podłączyłem EM84 30 volt do anody. I nie ma problemu. wskaźnik świieci wyraźnie. tylko sterowanie, aby zwiększyć długośc cienia należy do siatki przywalić plusa. nie wiem jak to się stało że lampka pracuje przy takim napięciu anodowym. W razie wątpliwości sprawdźcie sami.
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#9
26 Nov 2003 17:46 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
O kurczę!
Nie wiedziałem, że może pracować przy niższym napięciu anodowym. ale jeżeli tak, to założę sobie w mikserze (gdzie mam 45V anodowego) i chyba nawet nie będzie potrzebne dodatkowe wzmocnienie napięcia.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#10
27 Nov 2003 14:12 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
Mozliwości pracy EM84 przy obniżonym napięciu anodowym uważam raczej za bardzo iluzoryczne. Więcej informacji w załączniku.
Owszem , DM70 udało mi się zmusić do pracy przy 35V. Ale ono katalogowo ma 45V.
| Filename: |
EM84wnioski.doc |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
30.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#11
02 Jan 2004 21:59 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
Vault Dweller:
| Quote: |
O kurczę!
Nie wiedziałem, że może pracować przy niższym napięciu anodowym. ale jeżeli tak, to założę sobie w mikserze (gdzie mam 45V anodowego) i chyba nawet nie będzie potrzebne dodatkowe wzmocnienie napięcia.O kurczę!
Nie wiedziałem, że może pracować przy niższym napięciu anodowym. ale jeżeli tak, to założę sobie w mikserze (gdzie mam 45V anodowego) i chyba nawet nie będzie potrzebne dodatkowe wzmocnienie napięcia. |
zależy jakiej firmy jest ta lampa. moja była POLAM-u i bez problemu. teraz pracuje przy Ua=250V i świeci jaśniej. ale przyznam że przy niższym anodowym oczko bardziej "przyciąga oko" (:-)).
| Back to top |
bobeer Poziom 20
#12
27 Jan 2004 11:18 EM84 Sterowane potencjometrem |
skoro juz jestesmy w tym miejscu mam pytanko do specow od lamp
czy nie dalo by sie przerobic troche tego ukladu aby nie wymagal napiec ujemnych ?
np te elektrode ktora jest podpieta bezposrednio do masy umiescic na nieco wyzszym (o te 20V) potencjale (moze by wystarczylo dac rezystor szeregowy ?) i w tedy masa na siatce =-20V wzgledem kg' (hyba tak sie zwie to wyprowadzenie)
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#13
27 Jan 2004 12:15 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
| bobeer wrote: |
| te elektrode ktora jest podpieta bezposrednio do masy umiescic na nieco wyzszym (o te 20V) potencjale (moze by wystarczylo dac rezystor szeregowy ?) i w tedy masa na siatce =-20V wzgledem kg' (hyba tak się zwie to wyprowadzenie) |
Można - katodę podeprzeć zenerką lub dołączyć do dostępnego napięcia dodatniego np +20V, wtedy sterowanie napieciem np 0..+20V.
| Back to top |
bobeer Poziom 20
#14
27 Jan 2004 12:19 EM84 Sterowane potencjometrem |
dzieki za szybka odpowiedz
mam jeszcze pytanko troche nie na temat
dlaczego trzeba najpierw zapodawac zarzenie a podem anodowe
albo moze ktos jakiegos linka da gdzie beda opisane szczegolowo zjawiska tego typu i inne zwiazane z exploatacja lamp
| Back to top |
Google
27 Jan 2004 12:19 |
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#15
27 Jan 2004 12:40 Re: EM84 Sterowane potencjometrem |
| bobeer wrote: |
albo moze ktos jakiegos linka da gdzie beda opisane szczegolowo zjawiska tego typu i inne zwiazane z exploatacja lamp |
To co piszesz wyżej dotyczy zwłaszcza lamp mocy, i to pracujących z napięciami > 300V, związane jest to z "wyrywaniem" elektronów z niedożarzonej katody.
| Back to top |
