| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
14 Nov 2003 15:56 Sterowanie bramą przesuwną |
Opracował: Spyra Tadeusz
1,2,3,4 – przekaźniki samochodowe
przekaźnik — 3 stykowy [hamowanie]
silnik wycieraczek samochodowych
sterownik dwu kanałowy
Wszelkie pytania dotyczące konstrukcji elektrycznej lub mechanicznej można zadawać w tym temacie. Autor zoobowiązał się do odpowiedzi na pytania.
| Back to top |
kluzior Poziom 5
#2
14 Nov 2003 20:09 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Jaką brame to pociągnie zanim sie "zagotuje" ????
| Back to top |
mkos1 Poziom 22
#3
14 Nov 2003 20:16 |
A dlaczego miałoby się coś zagotować ?
| Back to top |
megalo Poziom 11
#4
14 Nov 2003 21:04 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
bardzo to skomplikowane jak na sterowanie tylko przekaźnikami. i do tego jeszcze pilot 2 kanałowy.
zobacz na sterowanie silnika lewo prawo... 2 przekażniki i do tego powolny dojazd dla zamknięcia drzwi...
czujka podczerwieni aby nie zabić dziecka przez przecięcie ...a były takie przypadki :cry:
jest to bardzo prosty temat ale czy warto to robić? kompletny układ mechanika +elektronika w Castoramie to 300zł i do tego ładnA OBUDOWA.
Być może dla hobbysty jest to ciekawy temat ...sam to robiłem ale dla własnej satysfakcji... bo aby z tego utrzymać rodzinę to mała kasa.
Na początek zjedzą nas badania i homologacje kasa i pieniądz....
Czy słyszał ktos o prądach pełzających 8O :idea: o wartości małej lub bardzo małej? które są dla zdrowia i życia niebezpieczne? oczywiście za odpowiednio grubą kopertą znikają ot i cały interes...
| Back to top |
melis Poziom 11
#5
15 Nov 2003 18:38 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
do megalo- masz na myśli chyba bramę garażową a nie wjazdową jeśli masz gdzieś na oku napędy do wjazdowej w cenie jaką podałeś (uciąg do 300 kg)to ja biorę z miejsca 10 szt :-)
| Back to top |
Google
15 Nov 2003 18:38 |
| Back to top |
megalo Poziom 11
#6
15 Nov 2003 19:10 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
chodzi Tobie o cenę bo fajna... pewnie że garażow bo na 24V albo 12V...
a jeżeli chodzi o wjazdową to lepszy jest silnik 220V taki 500W z kondensatorem.
Włosi robia tego w tys szt i jest homologacja.
Ajeśli chodzi o te zakupy to zobacz Leroy-Merlin... powinny jeszcze byc...pzdr
| Back to top |
tadeusz scisło Poziom 10
#7
16 Nov 2003 12:57 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Zastosowany prze zemnie silnik wycieraczek to ST 200.
Silnik posiada przekładnie, ciągnie bramę stalową dł 4m.
Sterownik jest przystosowany do zamontowania czujki
podczerwieni, brama pracuje już dwa lata.
Silnik taki lub podobny można dostać: giełda, złomowisko.
Zależy od portfela
| Back to top |
rokoko Poziom 17
#8
02 Dec 2003 00:14 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
A jak sieprzedstawia sytuacja jesli chodzi o brame dwuskrzydlowa?? Chodzi mi generalnie o silnik...... Czy ten ST200 da rade?? Od jakiego modelu samochodu to jest?? (na zlomowiskach raczej nie beda wiedziec co znaczy ST200): :D
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
09 Dec 2003 21:20 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Do napedu bramy dwuskrzydlowej najczesciej stosuje sie silowniki hydraulicznie. Symbol St200 oznacza nazwe samaochu ciezarowego - Star 200
| Back to top |
Google
09 Dec 2003 21:20 |
| Back to top |
jelonek Poziom 6
#10
17 Jan 2004 20:24 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Allegro:
BRAMSTER STEROWNIK BRAM I ROLET 135,00 zł za sztukę
przekładnia planetarna Dunkelmotoren 300,00 zł
| Back to top |
carinus Poziom 14
Joined: 28 Sep 2003 Posts: 185 Location: lubuskie/Belgia
#11
24 Jan 2004 21:06 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Do napedu bramy dwuskrzydlowej mozna kupic albo zrobic silowniki na podobnych silniczkach do wycieraczek.Mechanizm silownika jest podobny do silownikow uzywanych przy antenach sat.
| Back to top |
vymiathatch Poziom 22
Joined: 02 Jul 2003 Posts: 2032 Location: wielkopolska
#12
24 Feb 2004 00:31 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
interesowal by mnie ten temat bardziej od strony mechanicznej mozesz podac wiecej szczegulów?
| Back to top |
manfed Poziom 16
#13
24 Feb 2004 10:21 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
mam troszkę inne pytanie
dotyczy sterowania bramą garażową
szerokość ok 3m, podciągana do góry
jak rozwiązać albo jakie najlepiej zastosować zabezpieczenia , odporne na różnice temp. kurz itp
jezeli brama się nie zatrzyma jest wstanie uszkodzić DACH budynku
w tej chwili podnoszona jest "windą elektryczną" stosowaną na budowach.
całość posiada dużą bezwładność i trzeba stać przy wył. i obserwować całe ustrojstwo.Ponadto całe drzwi są podciągane jedynie stolowymi linami (nie wiem ile to wazy ,ale 2 ludzi ledwo jest wstanie to uchylić , włściciel nawet nie ma żednych rygli itp ;)
Czy warto robić sterowanie do tego silnika czy lepiej dać sobie spokój i szukać gotowych kompleksowych rozwiązań.
| Back to top |
#14
27 Feb 2004 21:14 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Silnik zamocowany ruchomo, możliwośc odsuniecia zębadki od listwy.
Zębadka wymaga dopasowania do silnika, stożek.
Prowadnice ,listwy dostepne na giełdzie.
Silnik ma przekładnie dobrze sobie radzi.
| Back to top |
tarnowski Poziom 19
#15
03 Mar 2004 22:23 Sterowanie bramą przesuwną |
Manfred - Zabezpieczenie przy ruchu do góry to zdublowane krańcówki i sprzęgło podobne jak w wiertarce aku tylko większe. Zabezpieczenie przy ruchu w dół - napięta linka napędowa odbkokowuje hamulec,poluzowanie lub zerwanie linki powoduje że sprężyna wypycha bolec w kierunku perforacji na prowadnicy drzwi. Całość nie ma prawa mieć dużej bezwładności niezależnie od wagi i rozmiarów drzwi. Problem rozwiązuje się poprzez zrównoważenie masy drzwi specjalną skręcaną sprężyną(drogie i dd) albo poprzez podwieszenie ciężarków na lince (drzwi w dół- ciężarek do góry(całość powinna dać
się swobodnie napędzać ręką dlatego motoreduktor nie musi być specjalnie mocny (przy prawidłowym zważeniu służy on tylko do pokonania różnicy pomiędzy masą drzwi a przeciwwagą i nadaniu kierunku ruchu
| Back to top |
Google
03 Mar 2004 22:23 |
| Back to top |
Krystian_K Poziom 13
#16
19 Mar 2004 23:19 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Ja swoją bram uchyln zrobiBem na (silniku) rozruszniku od malucha po odpowiednim dostosowaniu, zamiast kopuBki dotoczylem obsade na lozysko.
"ludzie to nie wiedza jaka sila drzemie w maluchach..."
| Back to top |
osnapus Poziom 16
#17
20 Mar 2004 22:54 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Dobrze by było stworzyć coś na mikrokontrolerze ATmega8535.
Przesiedziałem kilka dni nad BASCOMem i stworzyłem program sterujący tylko nie mam jak sprawdzić i brak pomysłu na projekt. :(
| Back to top |
#18
21 Mar 2004 16:16 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Ja do swojego ukldu sterujacego brama uchylna wykorzystalem zdalne sterowanie od samochodu zabawki i elektronike z niego, krancowki i gotowe. jeden plus takiego rozwiazania to koszt-samochod zdalnie sterowany w super-markecie to 30 zlotych i az 7 kanalow do wykorzystania, pracuje teraz nad modernizacja mechaniki tego zagadnienia. (otwiera skrzydlo o dl. 5m.)
Jak bede mial w 100% sprawne i dzialajace to zamieszcze caly opis tutaj.(jak bdzie kogo[ intewresowaBo to zagadnienie.)
| Back to top |
YureQ Poziom 14
#19
16 Oct 2004 22:15 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
| Krystian_K wrote: |
| Jak bede mial w 100% sprawne i dzialajace to zamieszcze caly opis tutaj |
Co dalej z tym projektem?. Dziala ?
| Back to top |
Redglobus Poziom 9
#20
23 Oct 2004 13:44 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
to do jakiej bramy to jest wkońcu garażowej czy wjazdowej na posesje
ja bym potrzebował na posesje i brama jest bardzo ciężka.
| Back to top |
tarnowski Poziom 19
#21
24 Oct 2004 05:46 Sterowanie bramą przesuwną |
Redglobus - Brama przesuwna ,czy uchylna?
Kompletny bałagan w temacie. Każdy pisze o innym zagadnieniu (Radio,logika ,mechanika) pomieszane rodzaje bram i napędów. Kompletny bigos :( Szkoda bo temat ciekawy i na czasie,a produkowane seryjnie urządzenia pozostawiają wiele do życzenia....
Pozdrowienia
| Back to top |
Redglobus Poziom 9
#22
24 Oct 2004 08:16 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
brama przesuwana i tzw. "kuta".długość 5,20m
| Back to top |
tarnowski Poziom 19
#23
25 Oct 2004 11:53 Sterowanie bramą przesuwną |
Redglobus Z czym masz problem: naped,logika, radio???? Czy brama jest mechanicznie sprawna (prowadzenie ,zważenie,sztywność konstrukcji) ???? Waga bramy to sprawa wtórna i przy prawidłowej konstrukcji nie najważniejsza.....
Pozdrawiam....
| Back to top |
Redglobus Poziom 9
#24
25 Oct 2004 12:55 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
chciałem zrobić sterowanie do bramy całość (wszysko) o ile wyjdzie to taniej niż kupne narazie trzeba ręcznie otwierać a chciałem trochę luksusu wprowadzić
| Back to top |
tarnowski Poziom 19
#25
25 Oct 2004 23:01 Sterowanie bramą przesuwną |
Redglobus
Nie odpowiedziałeś na pytanie o stan techniczny bramy. Logika do bramy przesuwnej to najprostsza sprawa. Nie wiem nic o Twoich umiejętnościach ,a niestety trzeba urządzenie zasilić z sieci ??? Masz jakiegoś elektryka w pobliżu???
Pozdrowienia
| Back to top |
Redglobus Poziom 9
#26
26 Oct 2004 07:32 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Z elektryką nie ma problemu znam się na tym całą instalacje w domku robiłem sam odbiór z energetyki bez problemu, mechanika też bez zarzutów a co do stanu bramy to ma ona dwa lata stan idealny. jest wyważona przy otwieraniu jak ja pociągniesz to idzie sama i sama z siebie się nie przesuwa
Chodzi mi oto jak to zrobić aby to chodziło , a niczego nie zrąbać bo szkoda się narobić i kasę wywalić w błoto nie wspomnę o robociźnie.
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#27
26 Oct 2004 11:56 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Nie będę walił po nazwiskach ale niektóre osoby powinny mieć zakazane własnoręczne rysowanie schematów specjalnym ukazem carskim. :o
Połapanie się w tym schemacie grozi splątaniem wzroku i zaburzeniami osobowości (szczególnie prześledzenie obwodu sterowania). 8O
| Back to top |
Kobra Poziom 15
#28
17 Dec 2004 02:00 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Dziewięć lat temu zrobiłem sobie bramę przesuwną. Ma 4.2 m. i waży koło 200 kg., Ale to nie ważne. Jak kolega tarnowski stwierdził ważne jest tylko jak lekko chodzi brama. Moja zamykała się już przy lekkim podmuchu wiatru. Sterownik kupiłem na giełdzie w Warszawie.
Miała być to produkcja bodaj, że włoska. Przy montażu okazało się, że jest to produkcja typowo chałupnicza wyprodukowana w Józefowie pod Warszawą. (etykieta wewnątrz obudowy elektroniki) Komentować swojej naiwności nie będę. Sam napęd to już wspomniany silnik od wycieraczek ST 200, elektronika prosta. Przez 9 lat miałem tylko jedną drobną awarię napędu. Skończyły się szczotki w silniku i to wszystko Gorzej jest z samą bramą. Korozja łożysk, a co za tym idzie większe opory przesuwu. Jak już wspomniałem elektronika jest prosta. Zasilanie 24 v AC, elektroniczny czujnik przeszkody dwie krańcówki oraz pilot.
Mimo że zostałem oszukany, to po latach mogę powiedzieć, że wyrób naprawdę udany.
Niestety. Producent elektroniki zabezpieczył się przed skopiowaniem płytki. Na wszystkich układach scalonych zostały starte napisy. Ponieważ brak jest dodatkowych bajerów, takich jak kogut, optyczne czujniki przeszkody, automatyczne zamykanie, postanowiłem dorobić to wszystko Znalazłem w necie projekt takiego sterownika. Co sądzicie o tym?
| Filename: |
sterownik_brama.zip |
 Download |
| Contents: |
sterownik_brama
, brama.pdf
, brama1.DDB
, opis.doc
, pilot.pdf
, zlacze.pdf
, brama.Ddb
See all... |
| Filesize: |
333.65 KB |
| Punkty: |
0.65 = 0.39 for transfer + 0.26 for the user (set automatically) |
| Back to top |
krzys-iek Poziom 17
#29
17 Dec 2004 17:33 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
sluchajcie kochani.
Sterownik z regulacja "stop" pod obciazeniem i roznymi dodatkami widzialem w jakies wroclawkiej firmie, za 200zl (ale chyba ładnie zrobione, na pilota oczywiscie). I bym to kupil bo mi sie nie chce samemu robic ale...
JAK ROZWIAZUJECIE mechanike, jak z st200 silnika przejsc na zebatke napedzajaca barmke? Mam juz przyspwane zebatkowe listwy ale nie mam koła zebateko mod4 oraz silnika i pomyslu jak zroic przekladnie. Ceny nowych silnikow to >1000zl:(( Sa i z 2 reki ale 600zl i czytalem ze moga byc kradzione!!
Mechanicznie cos przedstawcie, rady, gdzie co kupic itd. Dzieki!!
| Back to top |
Google
17 Dec 2004 17:33 |
| Back to top |
Smoczy Poziom 16
#30
20 Dec 2004 21:06 Re: Sterowanie bramą przesuwną |
Koło to możesz zamówić u dobrego ślusarza, który ma frezarke obwiedniową albo dłuciarke. Koło montujesz bezpośrednio na osi silnika, tylko musisz oszacować moment wytwarzany przez silnik, wyznaczyć średnią siłę potrzebną do przesunięcia bramy i na podstawie tego (oraz modulu zębów) wyznaczyć średnice koła zębatego. Prędkość przesuwu będzie sprawą wtórną. Ja pracuje (narazie teoretycznie) nad napędem bez koła zębatego, tylko na linkę (zastanawiam się jak zabezpieczyć linkę przed zamarzaniem w zimie). Elektronike też dopieszczam i jak stamie dom to będę miał wszystko gotowe do przetestowania. Ale to pewnie za jakiś czas( może w przyszłym roku).
| Back to top |
