| Author |
Message
tomeq77 Poziom 13
Joined: 14 Oct 2006 Posts: 127 Location: Bytom Odrzański
#1
06 Sep 2007 10:43 Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Czy przy takich objawach, jak w załączniku, wymiana kondensatorów pomoże, czy lepiej szukać nowej płyty?
Płyta ma ok 5-6 lat:
| Quote: |
| zasilacz: noname 235W, VGA: GForce 4MX, HDD: 40,2Gb i 10Gb, Cd-Rom, CD-RW. |
| Back to top |
malywładzio Poziom 13
#2
06 Sep 2007 10:47 Re: ECS K7S5A i wylane kondensatory |
wyjąć - oczyścić - sprawdzić - wymienić
Powinno zadziałać.
Faktycznie lepiej od razu wymienić także te nie spuchnięte.
Proszę poprawić post.
Zdania zaczynamy z wielkiej litery.
Dziękuję ...
TONI_2003
Swój styl też trzeba mieć.
| Back to top |
Google
06 Sep 2007 10:47 |
| Back to top |
@GUTEK@ Poziom 20
#3
06 Sep 2007 11:35 Re: ECS K7S5A i wylane kondensatory |
Kupić 6x 2200uF/6.3V i do roboty, płyta będzie jak nowa. Jak wyglądają te trzy kondensatory tej samej wartości obok mosfetów (na dole zdjęcia)? Nawet jeśli nie są spuchnięte dobrze byłoby je też wymienić bo niedługo i tak dołączą do kolegów.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#4
06 Sep 2007 12:28 Re: ECS K7S5A i wylane kondensatory |
Należy wymienić wszystkie popuchnięte oraz te które są połączone ze sobą w szeregu.
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
Joined: 02 Jul 2003 Posts: 8946 Location: 50°5'59.424"N, 18°59'34.944"E
#5
06 Sep 2007 12:38 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
| tomeq77 wrote: |
| Czy przy takich objawach, jak w załączniku, wymiana kondensatorów pomoże, czy lepiej szukać nowej płyty? |
:arrow: Objawy o to jest pytanie jakie to właśnie ma objawy Twój PC przy takim stanie płyty głównej? :D
| Back to top |
tomeq77 Poziom 13
#6
06 Sep 2007 12:59 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
| TONI_2003 wrote: |
| jakie to właśnie ma objawy Twój PC przy takim stanie płyty głównej? :D |
No właśnie nie ma żadnych, bo... nie działa.
Komputer po włączeniu powerON uruchamia się, tj.: wentylator na procesorze i zasilaczu się kręci, dyski zaczynają wirować, diody na napędach migają i tyle. Monitor nie załącza się, BIOS nie startuje.
Zakupię 6x 2200uF/6.3V, wymienię i się zobaczy.
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
#7
06 Sep 2007 13:26 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Odłącz wszystko i sprawdź zasilacz ( tylko miernikiem zmierz wszystkie napięcia )!
Jak będziesz pewny zasilacza podłącz tylko : procesor i pamięć oraz kartę graficzną .
Oczywiście możesz to zrobić teraz jak i dopiero po wymianie elektrolitów.
Jak się to zaczęło wszystko?
| Back to top |
tomeq77 Poziom 13
#8
06 Sep 2007 13:35 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
| TONI_2003 wrote: |
Jak się to zaczęło wszystko? |
Z początku nie chciał mi komputer wstać od razu, parę razy 'pyknęły' napędy (jakby się restartował), aż w końcu ruszył.
Po paru dniach już potrzebował ok. pół godziny restartów, żeby wstać.
Od wczoraj już całkiem się nie podnosi.
PS.
1. Powyższe wskazówki zastosowałem, zanim przybiegłem tu po pomoc (ale i tak za nie dziękuję).
2. Nastepnym razem zastosuję się do uwag odnośnie wklejania zdjęć.
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
#9
06 Sep 2007 13:53 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
To w takim razie pozostała Ci szybka i fachowa wymiana elektrolitów na płycie głównej (sprawdź jednak ten zasilacz dokładnie nawet jego środek)...
| Back to top |
laserjet9002 Poziom 18
#10
06 Sep 2007 13:55 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Nie chciałem zakładać kolejnego wątku więc zapytam czy zdarza się (często) że kondensatory przy spuchnięciu dostają zwarcia i uszkadzają się inne elementy? Czy da się sprawdzić bez wkładania procka napięcia zasilania procesora pod Socket A
Pozdro.
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#11
06 Sep 2007 21:00 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
| Quote: |
| zdarza się (często) że kondensatory przy spuchnięciu dostają zwarcia i uszkadzają się inne elementy? |
Mialem juz kilkadziesiat plyt z uwalonymi elektrolitami i nigdy nie bylo uszkodzonych innych elementow.
| Back to top |
bart1awo Poziom 12
#12
09 Sep 2007 20:30 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Ja mialem taki przypadek: uszkodzone kondensatory, i niebieskie ekrany co jakis czas. Wymiana kondensatorow nie pomogla, wiec podejrzenia padly na pamiec RAM. Zapuscilem MemTest-a, pokazal troche bledow pamieci, wiec wymiana kostki na inna, i... efekt ten sam. Wymiana na kolejna, i dalej to samo. Test tych pamieci przeprowadzony w innym komputerze nie wykazal zadnych bledow, wiec moje podejrzenie padlo na kontroler pamieci (chipset?). Zostawilem to, bo ta jakas byle jaka plyta z Socket378 byla i nie bardzo oplacalo sie z nia dluzej bawic. W sumie to nie mam 100% pewnosci, ze padl ten kontroler (to tylko podejrzenie), i czy z winy kondensatorow, czy byl to tylko zbieg okolicznosci.
Moze koledzy maja jakas koncepcje odnosnie objawow, ktore opisalem ?
Pozdr,
bart1awo
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#13
09 Sep 2007 20:50 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Czasami bywa, że przy wylaniu lub spuchnięciu kondensatorów uszkadzają się tranzystory, zawsze zwracam na to uwagę i radzę to robić wszystkim tym, którzy biorą się za naprawę płyt głównych.
| Back to top |
bart1awo Poziom 12
#14
09 Sep 2007 21:02 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Ktore tranzystory masz na mysli ?
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#15
09 Sep 2007 21:03 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
W magistrali zasilania procesora i nie tylko, szanowny kolego.
| Back to top |
bart1awo Poziom 12
#16
09 Sep 2007 21:09 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
| K!lleR wrote: |
| [...] i nie tylko [..] |
... czyli jeszcze w sumie ok. kilkadziesiat tranzystorow (duzych i malych). Mozesz bardziej precyzyjnie ?
Pozdr
bart1awo
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#17
09 Sep 2007 21:18 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Do tego typu napraw kolego trzeba mieć cierpliwość i sprawdzać wszystko. Co do tranzystorów to tak jak napisałem głównie w magistrali zasilania CPU. Osobiście sprawdzam wszystko.
| Back to top |
bart1awo Poziom 12
#18
09 Sep 2007 21:25 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Co do cierpliwosci to trudno sie nie zgodzic, ale zeby sprawdzac wszystko, to IMO troche szkoda czasu, szczegolnie przy starszych plytach o malej wartosci, chyba ze ktos naprawde nie ma za bardzo co z czasem zrobic. :)
W kazdym razie podziwiam za cierpliwosc.
Pozdr,
bart1awo
| Back to top |
Google
09 Sep 2007 21:25 |
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#19
09 Sep 2007 21:35 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Szanowny kolego, są tacy klieńci, dla których stara płyta cenniejsza jest od najnowszej.
| Back to top |
bart1awo Poziom 12
#20
09 Sep 2007 21:41 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Jezeli jeszcze placa uczciwie za czas poswiecony za naprawe, to czemu nie ? :)
Ale wiekszosci raczej trudno byloby wytlumaczyc, dlaczego naprawa plyty kosztowala np. 100zł, a plyta na allegro warta 50zł. A nowa plyta bez bajerow 130zł - czasem jeszcze mozna dostac starsze egzemplarze fabrycznie nowe.
Pozdr,
bart1awo
| Back to top |
#21
10 Sep 2007 08:47 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Może ktoś podpowie na których pinach zmierzyć napięcie w płycie po naprawie z podstawką socket A.
Wcześniej miałem sprawną taką samą płytę i mogłem sobie porównać, a teraz mam tylko bartona 2800 i trochę się boje go wsadzić.
| Back to top |
tomeq77 Poziom 13
#22
15 Sep 2007 17:43 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
| K!lleR wrote: |
| Szanowny kolego, są tacy klieńci, dla których stara płyta cenniejsza jest od najnowszej. |
To ja chyba do takich należę, ale przepłacać nie będę.
Kondensatory wymienione, a płyta nie wstaje. nawet 'pik' nie zrobi :cry:
Czas porozglądać się za nową chyba.
| Back to top |
KKK Poziom 21
#23
15 Sep 2007 18:36 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
| laserjet9002 wrote: |
Wcześniej miałem sprawną taką samą płytę i mogłem sobie porównać, a teraz mam tylko bartona 2800 i trochę się boje go wsadzić. |
Bez procesora przewornica vcore nie poda napięcia więc nic nie zmierzysz :D
| Back to top |
Google
15 Sep 2007 18:36 |
| Back to top |
Paweł007 Poziom 19
#24
20 Nov 2008 20:57 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Mam taką płytę i też mi pada. Znalazłem ten temat więc się skonsultuję najpierw.
Mam na innej płycie 3x2200µF 16v. Jak bym je dał na k7s5a i dokupił jeszcze dwa trzy 2200µF 3.6v to by pociągnęło?
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#25
20 Nov 2008 21:00 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Jak już wymieniać to wszystkie na nowe a nie, te z takiej płyty a te z innej parafii.
Pojemność może być większa, ale napięcie takie same.
| Back to top |
@GUTEK@ Poziom 20
#26
20 Nov 2008 21:04 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
| K!lleR wrote: |
| Pojemność może być większa, ale napięcie takie same. |
Chyba raczej na odwrót, napięcie może być większe, ale pojemność powinna być jaka była.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#27
20 Nov 2008 21:06 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Większa pojemność = lepsze filtrowanie kolego.
| Back to top |
@GUTEK@ Poziom 20
#28
20 Nov 2008 21:14 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
| K!lleR wrote: |
| Większa pojemność = lepsze filtrowanie kolego. |
I mniejsza stabilność - miałem taki przypadek.
Jednak w przypadku tej płyty, widziałem w układzie zasilania procesora kondensatory od 1800 do 3300µF.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#29
20 Nov 2008 21:20 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Poprawiam.
Pojemność na pewno nie mniejsza, ja zawszę stosuję większe. Natomiast napięciowo nie może być mniej. Dajmy na to: obecnie wlutowane 6.3V jeśli nie mam daję 10V.
| Back to top |
Paweł007 Poziom 19
#30
04 Dec 2008 16:46 Re: Plyta główna ECS K7S5A i wylane kondensatory? |
Dziś w sklepie chciałem kupić 6x 2200µF 6.3V. Nie było na stanie. Babeczka powiedziała, że da mi zamienniki 1500uF/10V 105st. i że będzie pasować. Nadmieniłem do czego to ma być.
Mogę tak montować?
P.
| Back to top |
