Jak się pozbyć muszek owocówek?!
luke666 07 Wrz 2007 20:17 231811 103
  • #1 07 Wrz 2007 20:17
    luke666
    Poziom 33  
    Próbowałem różnych metod, np. wrzucanie jakiś owoców do słoika by muszki tam wlazły a później słoik zalać wodą, ale muszki wogóle nie chcą tam wlatywać. Chowanie owoców tez niewiele daje, bo pełno tego gów... siedzi na ścianach, wystarczy na chwile wyjąć coś i od razu się zlatują.
    Arrghhhh!
  • #2 07 Wrz 2007 20:27
    fuutro
    Może zaadoptuj jakiegoś głodnego pająka? (ostatnio pogoda do bani) - tylko nie jakiegoś ptasznika bo muszki może olać.
  • #3 07 Wrz 2007 20:45
    Kamilz89
    kup sobie modliszke gwinejska L1 bedziesz mial czym karmic na poczatek ;D (dostepne na allegro ;P)
  • #4 07 Wrz 2007 20:52
    kolu$
    Postaw słoik wody z cukrem, powinny się topić.
  • #5 07 Wrz 2007 20:56
    fuutro
    Możesz też użyć napalmu... :D
  • #6 07 Wrz 2007 21:13
    Zamerstary
    Użyj zasieków w miejscu gdzie są owoce itp. To na 100% pomoże.
  • #7 07 Wrz 2007 21:14
    Mateusz120986
    u mnie rosiczki działają perfekcyjnie :) nic po domu nie lata :P a jak juz coś lata to za jakiś czas widze jak sie ropuszcza na liściu :P
  • #8 07 Wrz 2007 21:29
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    a może LEP ???
  • #9 07 Wrz 2007 21:35
    revolt
    Muszki owocówki to nie zwykłe muchy. Lep czy rosiczka niewiele tu da. Zamiast słoika wsadź coś do reklamówki (jak powłażą to wyleźć spowrotem nie umieją).
  • #10 07 Wrz 2007 21:44
    dsrecordss
    ja proponuje usunąć je odkurzaczem;P od dawna stosuje tą metode;)
  • #11 07 Wrz 2007 21:46
    Usunięty
  • #12 07 Wrz 2007 21:51
    fuutro
    Dlaczego niezbyt dobrze? Przecież co roku naleci do domu jakiegoś draństwa i trzeba się tegi i tak pozbyć.
  • #13 07 Wrz 2007 22:26
    revolt
    Potwierdzam. Odkurzacz na komary też się nadaję.
    W akcie desperacji dezodorant+zapalniczka. Na serio.
  • #14 07 Wrz 2007 22:28
    zbyrek
    Muchówka ,rosiczka wybór duży :D a jak ładnie wygląda rozkładający się owad :P
  • #15 07 Wrz 2007 22:48
    luke666
    Poziom 33  
    Hm, wpadłem jeszcze na inny pomysł.
    Zapędzić muszki do mikrofalówki albo do piekarnika i troszkę podgrzać. Nie wiem tylko, czy muszka nie jest za mała aby mikrofale ją usmażyły...
  • #16 07 Wrz 2007 22:54
    fuutro
    Nie martw się. Mikrofalówka da sobie radę. Tylko drzwiczki dobrze zamknij.
  • #17 07 Wrz 2007 22:56
    LuckyDj
    Specjalista - oświetlenie sceniczne
    "modliszka gwinejska L1" Rany boskie, nawet nie chcę myśleć co to jest i jeszcze to L1...
    Też mam ich pełno, nawet w kib... ubikacji :D
  • #18 07 Wrz 2007 23:10
    dsrecordss
    metoda z odkurzaczem jest skuteczna w 100% raz wciągniete muszki już nie wylatują spowrotem:P Troche trwa sciągniecie ich wszystkich ale efekt gwarantowany:)
  • #19 07 Wrz 2007 23:56
    Mateusz120986
    revolt - nie wiem czemu uważasz ze rosiczki nic nie dadza skoro u mnie lgną do tego i mam na jednej roślinie ich ok 25 szt :D a mam też inną odmiane do której wogóle nie idą :P tak samo niby nie powinny sie dać złapać ćmy :) a mam jedną rosiczke która ju drugą sama złapała i właśnie trawi :D
  • #20 08 Wrz 2007 06:23
    szun
    po prostu muszki pokochać
  • #21 08 Wrz 2007 10:29
    as88
    Chyba się zgodzę...
    Metodę tę zastosowałem dlatego, że dziwnym trafem (nie chodzi tu o transformator :) ) pewnego dnia wpadło mi kilka okazów ciem (około 4szt.)
    Tradycyjne metody (zabijarka na muchy lub gazeta) zabijania nie skutkowały, więc postanowiłem ofiary udusić :) i udało się.
    PS. W odkurzaczu uśmiercam też pająki, osy, pszczoły i różne inne tego typu badziewia...
    PS2. Te ćmy na prawdę są odporne na uderzenia!
    PS3. Ćmy o których mówiłem były na prawdę wielkie!
  • #22 08 Wrz 2007 10:42
    Usunięty
  • #23 08 Wrz 2007 12:14
    Usunięty
  • #24 08 Wrz 2007 12:25
    fuutro
    Na irytujące ćmy to włączam wentylator na suficie tak, aby zasysał powietrze do góry, czasem słychać jak coś uderza w łopatki i spada na podłogę w okolicy ścian.
  • #25 08 Wrz 2007 12:37
    charm_spider
    Proponuję postawić doniczkę z muchłówką/rosiczką (muchołówka jak dla mnie jest bardziej dekoracyjna), zwłaszcza jeśli w kuchni jest okno - potrzebuje dużo słońca, i sporej wilgotności.
    Ale ze wszelakimi owadami radzą sobie świetnie ;-)
  • #26 11 Wrz 2007 00:46
    as88
    Feuer napisał:
    A nie można tych wielkich ciem po prostu złapać i wypuścić :?:
    Tak, jeszcze bym łapał takie bydle.
    Z resztą ćmy wiedzą, że jak do mnie wpadną to giną, ponieważ kiedyś wpadły mi dwie na raz i jedną z nich zabiłem na oczach drugiej i powiedziałem, żeby przekazała znajomym, że śmierć czeka tu na wszystko co ma skrzydła po czym wypuściłem ją.
    Następnego wieczora wpadło na raz 5sztuk :|
    Ale później już nic nie wlatywało :D
  • #27 11 Wrz 2007 15:06
    wojtek9313
    reklamówka ze skórkami one tam wlecą a ty wtedy zamknij reklamówke i za drzwi działa
  • #28 11 Wrz 2007 15:28
    Mery84
    Alternatywna metoda na co większe owady to... Fretki. Otóż mam tchórzofretki sztuk dwie w domu które puszczone samopas przez cały dzień mają wolną wolę to każdy owad który zniży się w ich zasięg kończy szybko i bezboleśnie. Nie wiem dokładnie czy to ich smakołyk, rozrywka czy co ale żadna mucha, ćma czy co inne większe od owocówki nie ma szans przy zejściu do parteru. Wytrawni łowcy ;) i przerażająco rozrywkowi potrafią każdego tak długo męczyć i zaczepiać aż się im poświęci choć chwilę.
  • #29 11 Wrz 2007 17:51
    Marcin{Tukan}
    Uczeń
    wyciągnij owoc który masz zamiar zjeść poczekaj aż się zlecą i na nim osiądą a potem zjedz
  • #30 11 Wrz 2007 18:25
    fuutro
    Ta metoda akurat wegetarianom może się nie spodobać :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
