[czujnik odległości IR na bazie TSOP] jak zwiększyć zasięg?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> [czujnik odległości IR na bazie TSOP] jak zwiększyć zasięg?
Author
Message
farmazon3000
Post#1 Post from the author of the topic 08 Sep 2007 11:58
mam czujnik odległości w robocie na bazie odbiornika TSOP, jako nadajnik mam generator zrobiony z kitu
"J-62 Miniaturowy pilot na podczerwień"
http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEOJ0/ZEOJ0620.jpg
gdzie zamiast jednej diody IR widocznej na schemacie są dwie, obie katodami podłączone do różnych portów uP
czujnik ma zasięg niecałe 10 cm
PYTANIE:
-jak zwiększyć zasięg do około 1 metra? (wstawić dwie diody?, zwiększyć prąd płynący przez diody?)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Sep 2007 11:58
Back to top
McRancor
Post#2 08 Sep 2007 14:54
Re: [czujnik odległości IR na bazie TSOP] jak zwiększyć zasi
Zmniejsz wartość rezystora R4, jakie jest napięcie zasilania i jaka jest teraz wartość tego rezystora i jaki tam siedzi tranzystor?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Sep 2007 14:54
Back to top
fedain
Post#3 08 Sep 2007 15:36
1. Sprawdź dokładnie czy nadajnik daję dobrą częstotliwość (sygnał z procesora na wewnętrznym rezonatorze może być niedokładny). Najlepiej miernikiem.
2. Polutuj układ po stronie odbiornika tak jak masz w datasheecie do TSOP'a, a nie bezpośrednio do procka. Powinieneś mieć zasięg ponad 20cm.
3. Dobrze odizoluj diodę nadawczą od odbiornika, tak aby sygnał pochodził tylko od odbitego obiektu a nie żadnych skosów.
4. Wyrzuć TSOP'a i zastosuj SFH, jest taki sam, tylko mniejszy i lepszy.
Jak dobrze to zrobisz na sfh to dostaniesz jakieś 50cm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Sep 2007 15:36
Back to top
McRancor
Post#4 08 Sep 2007 15:52
Tsopy po jakimś czasie "gubią" sygnał - wymagają dodatkowej modulacji sygnałem o bardzo małej częstotliwości, dlatego lepiej dać SFH ;)
Back to top
farmazon3000
Post#5 Post from the author of the topic 08 Sep 2007 21:31
50 cm? a ja myślałem że sklece później jakąś barierę podczerwieni, ale z takim zasięgiem to lipa trochę, myślalem o kilku metrach nawet a tu tylko 50 cm :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Sep 2007 21:31
Back to top
bogdan_p
Post#6 09 Sep 2007 10:28
zupełnie czymś innym jest czujnik odległości a bariera optyczna po mimo że technicznie oba układy nie wiele się różnią , pamiętaj jednak o tym że przerwanie wiązki promieniowania to coś innego jak wykrycie wiązki od odbitego przedmiotu :
nadajnik > odbiornik
nadajnik > obiekt > odbiornik
temat czujników i barier był już poruszany wielokrotnie sam również wałkowałem ten temat , jeżeli chodzi o Tsop to powtórzę po raz kolejny ich zachowanie jest trudne do określenia i tak jak pisali koledzy wcześniej lepiej zastosuj inny typ czujnika
wracając do tematu to podstawowa sprawa to właściwa częstotliwość nośna np. 36kHz oraz modulacja tej nośnej , sama nośna powoduje czasami bardzo dziwną pracę układu , jeżeli chcesz zbudować barierę to śmiało powinieneś uzyskać zasięg kilku metrów bez układów optycznych
zapomnij o takim zasięgu dla czujnika odległości w prawdzie jest on możliwy do osiągnięcia nawet na Tsop ale praca układu będzie ogólnie mówiąc chaotyczna
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czujnik odległości - czym to się je? (1)
Prosty czujnik odległości. (10)
Czujnik odległości ~30-6m (5)
czujnik odległości (25)
czujnik odleglosci na ir ? ale czy musi byc tsop ? (5)
Wykrywacz JABEL - jak zwiększyć zasięg i czułość? (5)
Jak zwiększyć zasięg w modelarskiej aparaturze rc. (9)
Echosonda bezprzewodowa - jak zwiększyć zasięg? (2)
Jak zwiększyć zasięg sterowania IR (4)
jaki czujnik do pomiaru odległości od magnesu stałego ? (8)
Page generation time: 0.113 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
