Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Telewizja N - brak jakości sygnału
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> SAT Service -> Telewizja N - brak jakości sygnału
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
dj_jasin
Post#1 Post from the author of the topic 08 Sep 2007 20:43
Problem polega na tym, że mam siłe sygnału 86% a jakość 0%. Antena była kręcona we wszystkich kierunkach i dalej nic. W czym może tkić problem bo już mi ręce opadają. Czy należy najpierw aktywować czy od razu powinna być siła sygnału?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Sep 2007 20:43
Back to top
Robstar
Post#2 08 Sep 2007 21:16
Re: Telewizja N - brak jakości sygnału
Nie aktywują ci dopuki nie będziesz miał prawidlowo ustawionej anteny.
Problem może być w tym że nie jesteś na Hot Birdzie tylko np. Astrze - niewielkie przesunięcie i lipa. Zobacz jak w okolicy mają inni anteny ustawione może to coś pomoże.
Jakość to nic innego jak parametr BER i dopuki jego nie ustawisz to będziesz miał problem.
Jeśli masz sygnał to spróbuj wyszukać kanały wszystkie niekodowane może coś znajdzie, a wtedy będziesz wiedział gdzie jesteś i porównaj z www.lyngsat.com.
Back to top
waldekg
Post#3 08 Sep 2007 21:33
Witam.Antenę należy ustawić miernikiem sygnału,aby mięć pewność dobrego ustawienia anteny sprawdź podłączając inny dekoder może być polsat lub cyfra.
Back to top
dj_jasin
Post#4 Post from the author of the topic 08 Sep 2007 21:41
A może być tuner analogowy ze zwykłej satelity?
Back to top
waldekg
Post#5 08 Sep 2007 21:49
Może być tuner analogowy.
Back to top
tomekgryfice
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 08 Sep 2007 22:01
Może być analogowy tuner, jeśli nie masz dostępu do jakiegokolwiek przyrządu. Ustaw na nim częstotliwość TVN, nadawanego analogowo i wtedy znajdź HOTB. Będzie tak łatwiej, sygnał cyfrowy ciężej ustawić, w analogowym będziesz widział choć zarysy obrazu jak trafisz na satelitę a wtedy podłącz N i zrób to dokładniej, tylko bardzo powoli. Kierunek sateliy to prawie południe i pamiętaj o konwerterze-niektóre należy lekko obrócić do uzyskania poprawnego sygnału i czasza dla N powinna być większa niż standardowa. Jak uzyskasz jakość conajmniej 40 to możesz trochę skłamać żemasz 60 i napewno ruszy. Pozdrawiam i powodzenia.
Back to top
dj_jasin
Post#7 Post from the author of the topic 08 Sep 2007 22:03
A jeśli złapie sygnał na zwykłym tunerze to jaką mam pewność, że na N-ce będzie sygnał?
Back to top
tomekgryfice
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 08 Sep 2007 23:11
Jeśli znajdziesz na analogu TVN w miarę czysto tzn. bez dropienia to napewno będziesz miał sygnał. Myślę że konwerter masz odpowiedni?!
Back to top
oreik
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 09 Sep 2007 11:01
Ustawiając kiedyś N-ke znajomym miałem podobny problem.Oczywiście pomocny okazał się Tvn na analogowym Amstradzie.Ale nie do końca.Ponieważ po zamianie dobrze odbierającego tvn amstrada na Tuner N-ki.Miałem to samo .Czyli sygnał 80% z zerową jakością .biuro Obsługi klienta oczywiście pomocne nie było (istniało od 3 tygodni).
Doszedłem do tego że znajomi przestawili opcje ,a dokładnie sposób nadawania na DVB ,a powinno być z "2" jakość pokazała sie od ręki:D
Co do brzmienia tych nazw nie jestem pewien bo to było rok temu i więcej z "N-ka" nie miałem do czynienia
Back to top
dj_jasin
Post#10 Post from the author of the topic 09 Sep 2007 11:11
Co do opcji to może ktoś mi wytłumaczyć jak to ma być ustawione na tunerze?
Back to top
meloch
Post#11 10 Sep 2007 13:37
Powinno być w instrukcji obsługi, w jaki sposób skonfigurować tuner. Postepuj zgodnie z podanymi punktami.
Back to top
Mishot
Post#12 10 Sep 2007 16:23
z tego co słyszałem to anteny "N" są za małe...najlepiej jest mieć własną antenę...(od 60 wzwyż...najlepiej 90)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Sep 2007 16:23
Back to top
automatyk
Post#13 10 Sep 2007 20:05
Na N-ce przy konwerterze 0.5dB Sharp miałem jakość ponad 50% i często włączało mi się <brak sygnału> Po wymianie konwentera na Golden Interstar 0.2dB jakość wzrosła do około 90%. Cena GI to 19 zł, a więc warto wymienić. Może być też Maximum 0.2dB w tej samej cenie. Obserwując poziom jakości trzeba skręcić konwerter w prawo, aby uzyskać największy %. Mieszkam na wschodzie i tu min. antena to 80cm, ale lepsza 90cm (np. polska Corab).
Back to top
ludek
Post#14 14 Sep 2007 13:45
Też mam problem z jakością 0%. Wstrzeliłem się w HotBirda za pomocą analogowego Grundiga ale na razie niezbyt precyzyjne - TVN trochę przyśnieżony (dzisiaj jeszcze pokręcę). Siła sygnału na poziomie 80%. W BOK usłyszałem że przyczyną jest konwerter - ok. 10 letni ALPS fullband. Czy rzeczywiście? Pani z BOK nie wydawała sie być zbyt obeznana z tematem. Na identycznym konwerterze cyfrowy polsat śmiga bez problemu. Zanim kupie nowy konwerter wolałbym się upewnić czy to jednak nie kwestia ustawienia anteny. Może wtedy zawołam fachowca ze sprzętem, niech ustawia.
Back to top
Hucul
Post#15 14 Sep 2007 14:02
Na Nce "śnieży" Ci TVN :?: :?:
:arrow: dj_jasin poczytaj najpierw: http://n.pl/fileadmin/pdf/Instalacjanboxnboxrecorder.pdf
i http://n.pl/fileadmin/pdf/n_instrukcja_samoinstalacji_anteny_v010707.pdf
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Sep 2007 14:02
Back to top
ludek
Post#16 14 Sep 2007 14:17
TVN śnieży na analogowym tunerze, którego użyłem żeby ustawić sie na HotBirda. Precyzyjne ustawienie anteny i tak pewnie zostawie fachowcowi (bez miernika ciężko - a nie mam dobrego kompasu ;) ), ale co z tym konwerterem? Pytam z ciekawości bo i tak kupie nowy (to żaden pieniądz).
Back to top
west222
Post#17 14 Sep 2007 14:19
anteny N ki sa tak male i slabe ze wystarczy galazka drzewa w swietle albo mocniejszy deszcz i po "ptokach" ...
Back to top
ludek
Post#18 14 Sep 2007 14:30
zapomniałem dodać że mam starą czaszę cóś ze 80 cm:D
aha, i mieszkam na dolnym śląsku - 100 km od granicy niemieckiej
Back to top
Marcin_1972
Post#19 14 Sep 2007 14:47
Tunery N-ki mają mierniki sygnału - trzeba sobie tuner włączyć przy antenie i obserwować wskazania. Nowe tunery włączają ten miernik automatycznie. W moich okolicach można na standardowym sprzęcie (z kompletu) ustawić jakość do około70-75%.
Trzeba mieć jednak dobrą rękę.
Back to top
kelkeszą
Post#20 14 Sep 2007 17:44
Konwerter na 100 % masz sprawny .
Dekoder n wymaga bardzo precyzyjnie ustawionego talerza .
Bez przyrządu może być ciężko , jednak życzę powodzenia .
Back to top
kanero
Post#21 15 Sep 2007 17:23
Ja mam nieco inny problem:
Zawsze mam sygnal, nawet jak trzymam odlaczony konwerter w reku !
... a jakosc wciaz zero. Mam standardowy zestaw N-ki (antene + konwerter Sharpa).
Krecilem antena na wszystkie strony i sygnal mialem _zawsze_ 50-70%. Zauwazylem, ze jak zaslonie konwerter reka, to sila sygnalu sie poprawia :) Wyciagnalem wiec konwerter i jak trzymam go w reku, to dowolnie jak go skieruje, wezme do pokoju itp. to sygnal wciaz mam 50-80%...
Jak odlacze kabel od konwertera so sygnal (uzywam miernika w tunerze N-ki) spada do zera. Wiec mniemam ze tuner jest OK.
Co to moze byc? Uszkodzony konwerter?
Back to top
automatyk
Post#22 15 Sep 2007 19:49
Kręcenie wschód-zachód to za mało. Przy małej antenie (60-70cm) ważny jest kąt elewacji (góra-dół). Konwerter pewnie dobry tylko nigdy nie wstrzeliłeś się w sygnał. Przecież jest poziom sygnału i jakości w tunerze N-ki, trzeba to wykorzystać. Ruchy powolne przy Wsch-Zach i przy wzroście sygnału trzeba regulować kąt elewacji, aż do osiągnięcia największych %. I znów Wsch-Zach, znów kąt elewacji, a póżniej skręcenie (obrót) konwartera w prawo na max. % w jakości. Przy skręcaniu śrub też należy patrzeć na jakość, aby nie zmniejszyła się.
Back to top
kanero
Post#23 15 Sep 2007 20:18
Po kolejnych 2 godzinach kombinowania sam sobie odpowiem: otoz nie wiem czy z kazdym konwerterem tak jest, z moim tak (nie znam sie na tym ale wydaje mi sie, ze to nie jest prawidlowe zachowanie), ale pomimo to udalo mi sie dobrze ustawic antene i zdekodowac sygnal.
Back to top
dj_jasin
Post#24 Post from the author of the topic 16 Sep 2007 18:08
Ja użyłem miernika sygnału i wyłapałem na ponad 75% i wszystko już gra.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Sep 2007 18:08
Back to top
kowi
Post#25 16 Sep 2007 21:03
A czy teren przed anteną masz czysty, nic nie rośnie.:?:
Back to top
ludek
Post#26 17 Sep 2007 07:32
Wymieniłem konwerter z ALPS 0,6dB na inny 0,2dB (przynajmniej w teorii 0,2) i od razu skok jakości z 0% do 20%. Po dokładniejszym ustawieniu mam w tej chwili 40% jakości przy 80% siły. Powiem tylko jedno- nbox to kicha.
Back to top
michcio
Post#27 17 Sep 2007 16:09
0,6 db to zdecydowanie za dużo. Tak więc nic dziwnego, że na 0,2 db jest lepiej. Na mój gust, to 40 % to za mało. Powinno się dać wycisnąć więcej.
Nbox to nie taka kicha, jak myślisz. Po prostu modulacja DVB-S2 jest bardziej podatna na różne anomalie i zakłócenia niż starsza DVB-S. Dlatego tu jest wyżej postawiona poprzeczka, jeśli chodzi o jakość sygnału.
A tak apropo, to, że na samym konwerterze pokazuje siłę sygnału, to atrybut wielu konwerterów i nie jest to wada.
Back to top
ludek
Post#28 18 Sep 2007 07:29
Przy dokładniejszym ustawieniu udało by się pewnie jeszcze wycisnąć z 10 góra 20% ale nie więcej. W każdym razie teraz też odbiera bez problemu. Co najwyżej będą kłopoty przy złej pogodzie.
Back to top
as1234
Poziom 5
Poziom 5
Post#29 23 Sep 2007 10:34
Kolego czasem tunery N-ki warjują z pokazywaniem siły i jakości. Jeżeli pomimo prób nie łapiesz sygnału spróbuj zresetować dekoder. Reset tunera to kombinacja trzech klawiszy na panelu tunera: wciskasz po koleji trzymając przyciski "Menu", "Res", "strzałka w prawo" po około 5 sekundach zaczynają migać cyferki na panelu wtedy zwolnić przyciski.
Powodzenia
Back to top
KAROLEX
Post#30 26 Sep 2007 21:35
Witam mam trochę inny problem siłe sygnału mam 76% a jakość 60% ale czesto zdarza się że jakość zaczyna wariować i zmienia sie co kilka sekund od 0 do znów 60 obraz wtedy skacze i czesto traci sygnał...
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Tuner Metronic Play box - brak jakości sygnału (3)
Ferguson 3018SE brak jakości sygnału ( jakość 0% siła 90% ) (1)
Ferguson FK 6900 cr - brak jakości sygnału (1)
Ferguson 2018sec brak jakości sygnału (27)
Brak siły i jakości sygnału w 2018Sec (2)
Brak sygnału jakości w N-ce (20)
Telewizja na kartę brak jakości (8)
Telewizja Kablowa - poprawienie/wzmocnienie jakości sygnału (5)
cyfra - stały (dobry) poziom sygnału - brak jakości (5)
Astra 2 - telewizja SKY brak sygnału (1)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.555 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
