Nowe życie kompresora olejowego
life27 15 Cze 2008 22:47 1144816 4380
  • #91 15 Cze 2008 22:47
    kotweiler
    EDIT:
    dwa pytania.
    http://alle
    Czy taka pompka samochodowa, 12v bedzie działała jak ją podłącze do zasilacza takiego zwyklego sieciowego 12v?
    i drugie:
    Czy taka pompka oleju http://alle da sobie rade ze smarowaniem spreżarki?[/quote]
    Pompa wody. Zasilacz musi mieć odpowiednią moc, wtedy pójdzie bez problemu.
    Jak potrzebujesz do sprężarki, to jest zbędny wydatek. W zupełności wystarcza nagrzewnica samochodowa, zamontowana powyżej głowicy sprężarki. Jak długo używasz sprężarki to można dodatkowo, założyć na nagrzewnicę wentylatorek na 220 V, za 10 zł, naprawdę to wystarcza, sprawdzone. Taką nagrzewniczkę kupisz za 10 zł.
    Pompa oleju. Wystarcza na sprężarkę jednocylindrową. Założyłem do sprężarki dwucylindrowej, to padła druga panewka na wale korbowym. Powodem mogły być też za duże luzy na wale korbowym, tak do końca to nie wiem jaki był powód, czy za małe ciśnienie oleju czy za bardzo zużyte panewki. Fakt, że panewki były fioletowe, swiadczyłoby o tym, że jednak ciśnienie było za słabe. Po wymianie panewek założyłem pompę hydrauliczną i sprężarka chodzi idealnie. Mam bułgarską, podobną do tej z linka. Kupiłem używaną na giełdzie za dwie dychy. Jak chcesz to załączę zdjęcia jak zrobiłem zawór przeciążeniowy. Napęd mam z oryginalnego pomocniczego koła pasowego sprężarki.
    http://www.alle
    Moderowany przez androot:
    Linki do aukcji. REGULAMIN!
  • Megger
  • #92 16 Cze 2008 07:54
    birol
    Wiec tak. Ta spreżarka od ikarusa, ktora mam, ma wal podparty na łozyskach kulkowych. "Wlot" oleju jest z boku, powyzej walu, i wyglada jakby poprostu wpuszczal olej do komory korbowej, bo nie jest polaczony zadnym kanalem z wnetrzem. Ale za to ma cos jakby dozownik. Tzn, ze puszcza olej tylko w danej chwili. Na koncu tej dziwnej sruby, jest zaworek, ktory jest sterowany (wciskany) przez krzywke na wale silnika. Pozniej zrobie foty, bo musze kupic baterie do aparatu.
    Czyli twierdzisz, ze pompka jest nie potrzebna?
    Spreżarka w załozeniu ma nabijac zbiornik okolo 500L wiec bedzie musiala sie chwile pokrecic zanim go napompuje :) Zakładajac, ze jednak bede chcial tą pompke załozyc. Jakiego zasilacza mam szukac? Domyslam sie, ze chodzi o odpowiednie nateżenie. Tylko jakie powinno byc?
  • #93 16 Cze 2008 11:53
    kotweiler
    W sprężarkach ze Stara, na czopach głównych, też są łożyska, ale walcowe, natomiast na korbowodach są panewki, które smarowane są olejem, ciśnieniowo. Myślę, że w twojej jest tak samo.
    Z pompą wody niepotrzebnie kombinujesz, według mnie lepsza jest z pralki lub zmywarki, zasilana na 220 Volt, moc około 80 wat. Pompuje wodę bardzo dobrze i do sprężarki w zupełności wystarcza. No i cena przystępna, nowa coś z 40 zł a używana 10 zł. Zobacz fotę, ta jest z zachodniej pralki i pompowałem nią wodę, przez kilka dni non stop, chodzi idealnie. Mam podobną pompkę wody, do tej co przedstawiłeś na linku. Zmierzyłem jej pobór prądu, bierze około 4 amper, wydajność 13 ltr/min, ciśnienie max 1.3 bara.
  • Megger
  • #94 16 Cze 2008 19:37
    birol
    wiec tak:
    http://obrazki.elektroda.net/73_1213637100.jpg
    Na fotkach widac jak wyglada sruba, ktora doprowadzany jest olej.
    Jestem coraz bardziej pewien, ze ma za zadanie jedynie dozowanie odpowiedniej ilosci oleju. Wchodzi poprostu w korpus i w odpowiednim momencie (krzywka na wale, wciska widoczny wałeczek na koncu sruby, otwierajac doplyw oleju) wali olejem w 3 strony (tyle jest otworkow na obwodzie) i to wali chyba w blizej nie okreslonym kierunku, bo przeciez wystarczy odrobina roznicy w dokreceniu sruby i juz olej kierowany bedzie zupelnie inaczej. Widac na zdjeciu sprezarki miejsce w ktore sie ją wkreca i na dole otwor, ktorym olej sobie splywa z dna sprezarki.
    http://obrazki.elektroda.net/49_1213637157.jpg
    I nastepne pytanie. Jako ze jestem zupelnie zielony w kwestii elektryki i elektroniki. Odpowiedzcie mi prosze, co sie stanie, jesli chcialbym pod jeden ze stykow włącznika ciśnieniowego, podlaczyc wentylator i pompke, tak aby wlaczaly sie razem z silnikiem sprezarki? Problem w tym, ze silnik jest na 3 fazy a wentylator i pompka na 220. Moze jakis inny sposob ?
  • #95 16 Cze 2008 23:00
    Hansol2_pl
    Mozna podłaczyc tak jak piszesz. Podlaczasz do wylacznik 3 fazy ktore ida do silnika, do wentylatora i pompki podlaczasz sie pod jedna z faz i pod zero. Kiedy sprezarka nabije i sie odstawi wylaczy sie pompa i wentylator kiedy cisnienie spadnie zalaczy sie silnik a co za tym idzie pompa i wentylator.
  • #96 01 Sie 2008 16:13
    birol
    Prace ida do przodu. Dostalem z pracy za symboliczne grosze, dosc duza niemiecka spręzarke. Ze zbiornikiem 400l
    Jako ze sama pompa jak na moje potrzeby jest stanowczo za duza i potrzebuje zbyt duzego silnika (wg tabliczki znamionowej, jesli dobrze zrozumialem i doczytalem 33kW) lezy sobie w kącie i czeka na swoja kolej. albo sie kiedys przyda, albo ja wyremontuje i sprzedam (co ciekawe, pompuje do 13atmosfer, wiec calkiem przyjemnie). W kazdym razie, zaadoptowalem dla siebie zbiornik. Poucinalem mocowania osi i podstawy sprezarki, przyspawalem nogi i zbiornik z poziomego, stal sie pionowym, z racji tego, ze bedzie mi zajmowal duzo mniej miejsca.
    Co do samej pompy, to tak jak pisalem wyzej, pompa od ikarusa plus silnik 3KW. Mam juz Oba kola pasowe, czekam az wytna mi laserem blache ktora bedzie podstawa tego wszystkiego i biore sie za skladanie. Problem tylko w tym, ze wejscie i wyjscie powietrza w głowicy, ma jakis dziwny gwint. Znalazlem jakis kruciec, ktory srednicą pasuje, ale ma inny skok gwintu. Trudno mi zmierzyc skok wewnetrzego gwintu grzebieniem, bo nie mam jak spojzec czy wzronik pokrywa sie z zarysem gwintu. Stąd moje pytanie, orientuje sie ktos jaki to moze byc gwint?
    http://img112.imageshack.us/my.php?image=7837131d41ddea0.jpg
    EDIT:
    Ok, uporałem sie z kruccami do glowicy. Podczasz sprzatania garazu, znalazlem przewody hydrauliczne do jakiegos rolniczego ustrojstwa i poodkrecalem od nich mufki, okazalo sie ze pasuja idealnie.
    A teraz tak jak obiecalem kiedys tam wczesniej, foty mojej wyremontowanej sprezarki. Duzy wklad w jej obecny wyglad, ma moj ojciec, napracowal sie przy tym rowniez niezle, bo jak ją kupielm, byla w stanie, jak ta z pierwszej strony.
    Nowe życie kompresora olejowego Nowe życie kompresora olejowego Nowe życie kompresora olejowego
  • #97 18 Sie 2008 20:13
    vw_golfik
    Witam, jako że zastanawiam się nad zrobieniem kompresora, butlę posiadam, sam kompresor również, mam pytanie odnośnie włącznika i zaworu bezpieczeństwa, ostatnio na targu zakupiłem cały włącznik taki jak jest w tych kompresorach chińskich, tj. włącznik, zawór i manometry w jednym i moje pytanie brzmi następująco czy do tego włącznika mogę zastosować jedynie silnik jednofazowy czy można również zastosować 3-fazowy? i nie będzie większego problemu, i jaki min. silnik muszę zastosować do sprężarki, niestety nie mam żadnej tabliczki na niej, jutro postaram się zrobić foto może ktoś będzie wiedział co to za model itp. Dzięki z góry za informacje, Pozdrawiam
  • #99 31 Paź 2008 16:49
    wojciech_marchel
    mam pytanko czy ten olej z naczynka nadmiarowego w jakiś sposób spływa grawitacyjnie do kompresora czy trzeba go poprostu dolewć ??
  • #100 02 Lis 2008 20:12
    overrun
    Witam, również chcę zbudować kompresor na bazie sprężarki od ursusa. Mam dwa pytanka:
    1. czy podłączenie wyjścia od sprężarki(sprężone powietrze) i wyjścia z butli pod trójnik to dobry pomysł (kolega wczesniej ma takie rozwiązanie Witek 17 lat.) czy to przypadkiem nie będzie skutkowało znacznym wahaniem ciśnienia? i żeby temu zapobiec nie powinno umieścić się tych wejść w znacznej odległości?
    2. ta sprężarka ma słabe zawory (blaszkowe), jakie dodatkowe zawory zwrotne mogę zastosować?
  • #101 05 Lis 2008 21:10
    bizon_126
    z wachaniami nie powinno byc problemu ale gorące powietrze zamiast leciec do butli będzie pompowane do węża a potem do np.koła
    do zabezpieczenia nadaje sie zawór bezbieczeństa od ursusa [2 w jednym zawór bezpieczeństwa i zwrotny] sam takiego używam lub taki z wodociągów 1/2 cala lub większy tylko w drugim przypadku nie zgadzają sie gwinty
  • #102 15 Sty 2009 19:32
    88kamyczek
    Witam. Mam małe pytanie. Może mi ktoś powiedzieć co to za model sprężarki? Mam taką samą jak kolega birol i poszukuje do niej pierścionków. Problem jest nawet z samym zakupem bo nie wiem gdzie to można dostać.
    Dzięki za pomoc...
  • Megger
  • #103 31 Sty 2009 23:15
    Ober1991
    Witam zrobiłem sprężarke do smarowania wykorzystałem pompe wspomagania od passata ale daje za duże ciśnienie ok 8at. potrzebne mi jest max3 nie da się niczym zredukowac tego ciśnienia potrzebna mi jest jakaś taka nie droga pomóżcie.. ;)
  • #104 01 Lut 2009 15:47
    kotweiler
    Pompa wspomagania ma zawór ciśnieniowy, wystarczy odkręcić zaślepkę i wymienić sprężynę na słabszą lub skrócic (obciąć) oryginalną.
    Jak masz sprężarkę dwucylindrową ze smarowaniem zasilanym z przodu sprężarki, to zrób ciśnienie minimum 4-4.5 atm, przy niższym ciśnienieniu wysiada druga panewka na wale.
    Wspomnę jeszcze, że należy założyć filtr oleju.
    W razie jakbyś nie mógł dokupić pierścieni, to można dorobić w firmie
    TOMRING Jarochowskiego 63; 60-248 Poznań tel (061)866 57 93.
    Kiedyś dorabiałem u nich pierścienie do silnika zaburtowego, dwusuwowego MERCURY MARINER.
    W moim przypadku, wysyłałem tłoki razem z pierścieniami, w celu dopasowania szerokości pierścienia do rowka w tłoku.
  • #105 01 Lut 2009 20:32
    Ober1991
    dzięki wielkie za odpowiedź a mam jeszcze jedno pytanie jaki filtr oleju założyc żeby był najtańszy i najlepszy.. Do do budowy kompresora wykorzystałem spężarki stara 200 z centralnym smarowaniem i właśnie do tego potrzebne mi było smarowanie które zrobiłem wykorzystując starą pompe wspomagania...
  • #106 05 Lut 2009 14:11
    diego2885
    Hm...fajne te kompresory ja tez buduje kompresor wyjdzie cos z tego ????...rzucie okiem na czesci...
    jaszczur1111 napisał:
    Ja bym się nie przejmowal tak bardzo atestami.A poza tym skąd te 4 atm?
    W mojej instalacji hydroforowej jest 3.5 do 5.A zbiornik jest bardzo gruby i myślę że wytrzyma spokojnie 10 atm.A dla bezpieczeństwa można by go zakopać.
    Ale przeciez jak zakopiesz to ci go wtedy tak nie rozzadzi .......czy zle mysle ?? Chuba niechcesz trzymac caly czas zakopanej sprezarki pod ziemia a jak go wyciagniesz i napompujesz to wwtedy moze rozerwac.
  • #107 05 Lut 2009 14:14
    life27
    Butle trzeba zaspawać :)
    a co do sprężarki to warto ją rozkręcić i przeczyścić (widać że była piaskowana), jedno ziarenko piasku w cylindrze może zrobić niezłą rysę na gładzi cylindrów.
    Rozebrać przeczyścić i przemyć, montować, odpalać i pochwalić się jej pracą, widzę że dwutłokowa jest sprężareczka
  • #108 05 Lut 2009 14:46
    diego2885
    Coz sprezarka nie byla piaskowana lecz oczyszczona i pomalowana ,byly rowniez rozkrecane i myte zawoty ,spr.zostala po zlozeniu pomalowana podkladem oraz odpalona i ladnie spreza .Chodzi natomiast o zbiornik zamierzam go zrobic z zalączonego na fotce bojlera ,lecz nie wiem czy nie wybuchnie? A czy uda mi sie uzyskac za pomoca tej sprezarki cisnienie 10 bar? Gdzie moge znalesc przewody rurowe do polaczenia wydechy sprwzarki z ogolejaczem ?
    Mówi się, że jeśli ktoś używa więcej niż trzech znaków przestankowych, ma problemy emocjonalne.
    Poprawiłem
    (joy_pl)
  • #109 05 Lut 2009 15:48
    life27
    co do 10 bar to zależy też od silnika, przy takim ciśnieniu oraz mniejszym oczywiście musisz użyć zaworu zwrotnego, Nie wiem dokładnie od czego jest, ta sprężarka.
    przewody, hmmm poszukaj, ale prędzej zrobisz z rur do hydrauliki w domu... miedź etc, ale nie ręczę że połączenia lutowane wytrzymają 10 bar albo kupisz stalowe rury i będziesz je wyginał, spawał robił kryzy, albo plastikowe PCV, łączone za pomocą zgrzewarki, to chyba najlepsza opcja
    BTW po co Ci aż 10 bar?
  • #110 05 Lut 2009 16:21
    diego2885
    Silnik mam 3 kw 1420obr/min .to chyba styknie ??Zastanawia mnie zbiornik ....jak go prsetestowac?
    Co do zaworu zwrotnego to wydaje mi się ze znajduje się on w tej żebarkowanej bance obok spreżarki i silnika jak to rozebrałem to było tam nasypane miedżienych blaszek (nadal jest nasypane)a w górnej części tej banki znajduje sie zawór jednokierunkowy taki sam jak w głowicy sprężarki tyle ze większy ,wydaje mi sie ze ta banka ma za zadanie chłodzić powietrze i zbierać olej a zawór w jej górnej cześci ma za zadanie za pobiegać cofaniu się powietrza z powrotem do glowicy kompresora ...Dobrze myślę??? jeśli tak to wystarczy ze połacze to wszystko z baniakiem dodam presostat ,włącznik ,zegar ciś.i powinno działać....co myślicie o moim planie ???
    Dlaczego 10 bar ? Ponieważ chce używać w przyszłości kompresora do piaskowania a do tego potrzebne jest chyba takie ciśnienie ?..w sumie to sam nie wiem ,ale myslę że około 10 bar jako ciśnienie górne powinno byc OK.
  • #111 06 Lut 2009 20:18
    Breżniew
    Zbiornik możesz sprawdzić tylko w jeden sposób stosując tzw próbę wodna. W tym celu zalewasz zbiornik do pełna wodą i za pomocą ręcznej pompki wodnej wytwarzasz ciśnienie próbne z pomiarem manometrem. Jeśli wytrzyma to ciśnienie oraz je utrzyma przez pewien okres czasu to ok. Jesli natomiast pęknie gdzieś na spawie lub w miejscu korozji to tylko pocieknie woda. W przypadku sprawdzania powietrzem masz po prostu wielką bombę.
    Zbiorniki od bojlerów maja ciśnienie max 6Bar więc do sprężarki o cisnieniu roboczym 10 bar odpadają. Szukaj lepiej zbiornika od LPG z samochodowych instalacji gazowych.
    Ta bańka z żeberkami i blaszkami miedzianymi to deflegmator. Jego celem jest wytracanie oleju z powietrza. Zbiornika nigdy nie zakopuj. Musi byc możliwość kontroli zewnętrznej oraz spustu wody (kondensatu) . Poza tym w przypadku rozerwania masy gruntu moga poranić.
  • #112 06 Lut 2009 21:14
    diego2885
    Dzięki za rady bardzo się przydały .A wiesz moze czy ten separator oleju to tez z chładza powietrze ? I jak mam sprawdzić pompką wytrzymalosc zbiornika? przecież pompka nie da takich wysokich atmosfer aby sprawdzic.
    Myślałem o zbiorniku od LPG wytrzymuje 30bar ale taki zbiornik jest za mały do tak dużej sprężarki, poza tym chce jej używać do piaskowania a do tego potrzebna jest duża ilość powietrza wiec i duży baniak a od LPG są nie wielkie ,może jak by złączyc 2 ? Jak myślicie?
  • #113 07 Lut 2009 00:09
    Breżniew
    http://s-u-b-a-l.w.interia.pl/obrazki/1.jpg
    Masz tutaj zdjęcie zamieszczone wcześniej w tym topicu przez któregos z kolegów. Zbiornik 130l od LPG. W razie czego dajesz drugi taki sam. Moim zdaniem przy wydajnej sprężarce taka pojemność wystarczy z powodzeniem. Przy piaskowaniu liczy się duza wydajność samej sprężarki. Zbiornik to sprawa drugorzędna bo przy dużym poborze powietrza i tak bys go opróżnił.
    Separacja kondensatu i oleju polega właśnie na schłodzeniu tłoczonego powietrza i wykropleniu par na dużej powierzchni np w materiale porowatym, sicie itp.
    Pamiętaj aby zamontować wentylator dmuchający na cylinder sprężarki jeśli będzie intensywnie używana.
    Co do pompki to napisałem o specjalnej pompce wodnej tłokowej z napędem ręcznym stosowanej do tego typu prób. można tez wykorzystać pompkę nożną do kół lub sprężarkę. Poczytaj w necie na temat próby wodnej w hydraulice , zbiornikach ciśnieniowych itd.
  • #114 07 Lut 2009 14:30
    diego2885
    No ta butla jest piękna ,ale trudno zdobyć taka dużą ,gdyby udało mi się zdobyć tak dużą butle po LPG jak na pisałeś to moja sprężarka waliła by na łeb te ze sklepu made in china ,ale z kąt taka butle 130 l po LPG? w samochodach stosują znacznie mniejsze 30l 50l nie spotkałem się jeszcze z 130.Z kąt taką wziąć?
  • #116 07 Lut 2009 17:58
    diego2885
    http://s-u-b-a-l.w.interia.pl/obrazki/1.jpg ale tu kolega jak widzć nie składał z kilku tylko dorwał gdzieś taki duzy zbiornik po LPG ale z kąt?
    a swoja drogą to hydrofor ma podobna wytrzymałosc co i bojler a bojler właśnie mam i juz nie długo go zaspawam i będę robił test na ciśnienie , chce zmontować manometr i podłącze go do sprężarki w taki sposob ze baniak bedzie stal podczas testu na dworze a manometr wraz ze sprężarka będę obsługiwał w w garażu jak wytrzyma jakieś 15 bar to robie baniak z bojlera...
  • #117 07 Lut 2009 19:18
    kotweiler
    Tak jak piszą wyżej, sprawdzasz wytrzymałośc na ciśnienie wodą, ale trzeba sprawdzić dynamicznie a nie statycznie. Na baniaku pracuje sprężarka, która cały czas wprawia baniak w wibracje. Jak wytrzyma ponad 20 atm to można uznać, że jest OK. Dodatkowo możesz dorobić opaski np z płaskownika 50x4 mm, żeby wzmocnić baniak i do nich zamocować (przyspawać) osprzęt. Płaskownik najlepiej podgrzać palnikem, następnie założyć na baniak i zespawać na zakładkę.
  • #118 07 Lut 2009 19:30
    diego2885
    Dzięki za poradę przyda się ...właśnie pomysł z opaskami jest ciekawy,zrobię niebawem próbę ciśnieniową i napisze co i jak wyszło .
  • #119 07 Lut 2009 19:37
    Breżniew
    Puknij się w głowę człowieku. Jak kogoś zabijesz w czasie eksplozji starego zbiornika sprawdzanego powietrzem przy 15barach to pójdziesz siedzieć. I dobrze, za głupotę trzeba płacić!
    Wiesz jak potężna jest zgromadzona energia w takim 200l zbiorniku napompowanym do 15Bar? To nacisk 15kg/cm2. Policz sobie powierzchnie zbiornika i wyliczysz siły jakie działają na pordzewiałą blachę i stare wątpliwej jakości spawy.
    Napisałem ci przecież jak się sprawdza zbiorniki. Tylko po napełnieniu go do pełna woda dajesz ciśnienie probiercze! Nigdy nie pompuj takiego pustego zbiornika powietrzem!
    Jak myślisz po co istnieje Urząd Dozoru Technicznego i wymyślono próbę wodną?
    Zbiorniki od hydroforów i bojlerów są budowane na ciśnienie robocze 4,5bar . Próby wodne wykonuje się przy ciśnieniu 6bar.Takie wpisy na tabliczkach widziałem na wielu tego typu zbiornikach. Zbiorniki te maja wprawdzie niewielki zapas wytrzymałości ze względu na korozję ale 15Bar?
  • #120 07 Lut 2009 20:07
    diego2885
    No dobrze a może ktoś rzuci okiem na zdjęcia które za mieściłem i powie co jeszcze będę potrzebował oprócz tego co widać na fotkach do budowy kompresora?chodzi mi mianowicie o podzespoły bo ze potrzebna będą rurki do polączen to wiem ale może jakies podzespoły do uzdatniania powietrza???
 Szukaj w ofercie
Zamknij
