Subwoofer na Extream Devil RX 102- śr 25 cm.
GUZIK.ZIELONY 09 Wrz 2007 13:16 9112 20
  • Od dłuższego czasu przeglądałem to forum i podziwiałem samodzielne konstrukcje. W końcu też sam się zebrałem, żeby coś zbudować. W pokoju mam dwie kolumny Unitra space 86 z zamienionymi na stx'y ( z powodu pokruszenia się resorów) niskimi i średnimi tonami. Zawsze brakowało trochę basu w tym zestawie. Dlatego postanowiłem zbudować
    sub'a. Na przetwornik wybrałem Extream devil RX 102 o śr. 25cm.
    O tym wyborze zdecydowały głównie powódki czysto ekonomiczne- bieda :P. Wiem, że zaraz zostane pojechany, że Tonsile są lepsze itd, itp. Tylko, że ja za ten głośnik dałem coś koło 60-70zł. A najtańsze tonsile 25 cm poniżej 100 nie schodzą... POza tym nie jestem aż takim audiofilem jak duża cześć tutejszych forumowiczów.
    Obudowa ma objętość 25l. Jest strojona na 32 Hz. Bass reflex ma średnice 80mm i długość 250 mm. Obudowa powstała od zera z desek z płyty od mebli,które miałem w pokojnu za młodości- na którejś fotce widać naklejki na desce:P. Wszystko przycinane własnoręcznie łączone skrętami 3.0 X 25. Otwory na głośnik, br i panel z tyłu wyrzynarką (TOYA) cięte. Po skręceniu wszystkie krawędzie w środku uszczelniłem bezbarwnym silikonem, na zewnątrz zaszpachlowałem tam gdzie były jakieś szczelinki- nie wytłumiałem nic bo to sub br więc nie trzeba... Br jest dość niewymiarowy więc na gotowy nie liczyłem kupiłem dwa razy fi 80 o dł 150 i skleiłem tyłami ( widać na fotce) najpierw chciałem kleić żywicą syntetyczną bo akurat miałem, ale ona sie do tego troche nie
    nadaje dlatego użyłem polimerowego - trzyma jak złoto.
    Na koniec poszła okleina czarna, z fakturą drewna z Castoramy. Oklejanie nie jest przyjemne ale jakoś się udało i nie jest tak najgorzej. Żałuje, że nie znalazłem nigdzie w mojej okolicy forniru- byłoby o niebo bardziej stylowo.
    Napędzam to Toscą 303 <LOL>. Usunąłem płytkę z radiem jej miejsce zajmuje filtr dolnoprzepustowy- niestety kupny samochodowy (tnie od 100Hz lub 80 Hz lub 50Hz) Ja ustawiłem na 100 bo chciałem, żeby coś pograł sub a nie raz na 5 min jedno bum. Leży tam sobie również zasilacz do filtra oraz wskaźnika wysterowania, który wstawiłem za szybkę
    - zawsze mnie jarały takie bajery we wzmacniakach a tosca tego nie miała bo były częstotliwości radia. Złożyłem z gotowego kitu NE012. Wskaźnik jest stereo- dlatego podłączyłem mój sygnał pod oba kanały na płytce wskaźnika i rozszerza się w obie strony- mi się podoba. Nie robiłem, żadnej zaślepki na ten wskaźnik- bo lubie oglądać sprzęt elektroniczny, w stanie surowym (dla mnie obudowy powinny być z plexi przeźroczystej ...
    :P). Przy dłuższym graniu- a nie oszczędzam wzmacniacza ani głośnika radiator dość mocno się grzał( z tym, że bez przesadyzmu). Zbywał mi wiatraczek z komputera od chipsetu MB- śr 40 mm. Więc wyciąłem otwór w obudowie (nad radiatorem tam gdzie są tranzystory z kanału który gra) i go wstawiłęm- pierwotnie miał być na radiatorze od środka- jednak
    otwór w obudowie wyciąłem tak nieestetycznie :(, że musiałem go dać na zewnątrz- ale mi tam nie przeszkadza.
    Jest tylko jeden PROBLEM- zasilacz, który napędza podsumowując juz
    3 urządzenia- filtr, wskaźnik i wiatrak ma za małą moc. Tzn, kiedy daje głośniej muze i na wskaźniku pali się dużo diod obroty wiatraka maleją... Kiedy zapalają się wszystkie to ledwo się kręci. To nie jest problem bo wzmacniacz działał bez tego wiatraka i działać będzie- ale trochę to głupie, że im bardziej układ potrzebuje chłodzenia (głośniej gra) to wiatrak się wolniej kręci... Myślałem, czy włączony przed wiatrakiem jakiś kondensator o dużej pojemności nie rozwiązał by po części problemu- trochę by wygładził te skoki napięcia? Czy mam rację? Jeśli tak - to jaki kondensator?
    Co do odsłuchu- w końcu mam porządny bas w pokoju- jedyny problem, że szafki w meblach wchodzą w nieprzyjemne wibracje i to pogarsza odczucia- jednak to nie wina głośnika lecz pokoju. Ogólnie jestem zadowolony- że wszystko gra:)
    Aha mam jeszcze jeden problem: złożyłem układ opóźnionego załączania głośników z kitu NE085 i jak go podłączam to pali mi bezpiecznik na stopniu końcowym we wzmacniaczu? Co może być przyczyną? Wszystko złożyłem zgodnie ze schematem? Radiator to stabilizatora przykręciłem tylko przez paste bez podłkadki bo jej nie miałem- ale radiator z niczym się nie stykał a paliło bezpiecznik.
    POZDRAWIAM WSZYSTKICH I ZACHĘCAM DO WŁASNYCH PRÓB.
    I na koniec fotka ukończonego sub'a:D
    Fajne!
  • #2 09 Wrz 2007 13:43
    bass
    Jak dla mnie może być oklejona jest ok głośnik dla innych to szajs ale dlamnie jest wporządku dosyć fajna i ciekawa konstrukcja.pozdrawiam!Bass!
    p.s.zaraz zobaczysz jak skrytykują ten głośnik wszyscy.
  • #3 09 Wrz 2007 13:45
    Lord_Wejder
    Czemu od razu pojechany... większość ludzi pisze że coś jest do kitu w ogóle tego nie słysząc... Tutaj chodzi o to żeby ocenić czyjąś prace a nie dobór głośnika(chociaż to też ma znaczenie ale to już dla niektórych) Tutaj dla Ciebie plus bo z opisu domyślam się, że budę dla "diabełka" wyliczałeś a nie robiłeś "na oko" jak niektórzy. Wykonanie estetyczne z tego co widać na zdjęciach(szkoda, że mało wyraźne i nie widać dobrze wszystkiego) Napisz może coś więcej na temat tego przetwornika, swoje wrażenia odsłuchowe bo to jest najważniejsze w DIY, to czy wykonawcy się podoba to co zrobił.
    PS. taki malutki wiatraczek to moim zdaniem nie daje za dużo ale zawsze coś schłodzi :)
    hehe ja nie skrytykowałem :P nie słyszałem go więc nie krytykuje :)
  • #4 09 Wrz 2007 14:40
    bass
    No to nie wszyscy krytykują ja napewno nie jakiś tydzień temu zamówiłem sobie głośnik 300wat blg dwie cewki 2/4/6/8ohm zrobiłem obudowe 26 litrów br strojone do 43hz samochodowy:D też myślałem aby kupić ten głośnik extream ale nie mogłem znaleść na allegro.pozdrawiam Bass!
  • #5 09 Wrz 2007 14:44
    Lord_Wejder
    Na allegro zawsze są te "diabełki" wystarczy poszukać czegoś w stylu "zamienniki Tonsila" bo jakiś idiota to tak nazwał... w sumie to chciałbym usłyszeć ten głośnik na własne uszy... ciekawi mnie jak on gra :P
  • #7 10 Wrz 2007 12:27
    Jamess8
    Ten głośnik Extream Devil RX 102 gra całkiem fajnym i czystym basem.
    Oczywiście jak za tą cenę. Nie jest to tylko moje zdanie. Niektórzy krytykujący go mogli by się nawet zdziwić, ale jest to całkiem udany głośnik.
  • #8 10 Wrz 2007 16:17
    Piszu
    Subik bardzo fajny i nawet dobrze wykonany,ja bym wolał obić kocykiem ale to moje zdanie. A co do głosnika to mam w swoich kolumnach Unitry własnie włożonego "diabełka" tylko 20cm i gra bardzo fajnie i nie narzekam a mam do porównania z altusami 110 któe tez mam to czasem i je przewyższa w niektórych aspektach. A nawet im sie udało mały wazonik przesunąc przy piosence Chemical Brothes - Bass Test.
  • #9 12 Wrz 2007 16:10
    Paweł007
    Wentylator daj od środka będzie praktycznie i większa wydajność.
  • #10 12 Wrz 2007 21:20
    Azad
    Elooo.
    Konstrukcja bardzo fajna, sporo ciężkiej pracy włożyłeś w tego suba.
    P.s. Co do głośnika to miałem coś takiego jak "Altronik" i po jakimś czasie użytkowania odpadła kopułka :P
  • #11 13 Wrz 2007 13:23
    GUZIK.ZIELONY
    Hehe tak miałem zrobić ale uwierz mi, że nie chciałbyś zobaczyć jak ten otwór w obudowie wygląda- blacha, z której jest obudowa do Toski jest wybitnie oodporna na próby cięcia i wiercenia :(
  • #12 02 Lis 2007 22:11
    MichagM
    Extreme Devil to śa udane głośniki przy normalnej mocy :) Musze przyznaś że stx są słabsze od RX mnie nie interesuje mocą tylko jakością
  • #13 02 Lis 2007 22:25
    Eliminator
    Obudowa daje rade w miare ale wolałbym tam jakiś tonsil 25 ale to inny przedział cenowy ( ewentualnie stx ) .
  • #14 19 Lis 2007 18:17
    Usunięty
  • #15 01 Lut 2008 19:52
    kris92
    Konstrukcja subwoofera dość udana. Co do okleiny to zauważyłem na zdjęciu, że jest minimalnie pomarszczona. Ogólnie fajnie wygląda i na pewno
    podobnie też gra. Moja ocena to 5/6 za tą okleinę.
    Co do głośnika to miałem w zamiarze kupować podobny ale kupiłem BLG o średnicy 20 cm i mocy 150 W w RMS. Głośnik włożyłem do obudowy bass-reflex o pojemności ok 25l. Po złożeniu moich kolumn zostałem mile zaskoczony. Bass jest niski i szybki. Głośnik naprawdę jest godny uwagi, jak za te pieniądze. Na pewno nie zagra jak Tonsil czy STX ale jest idealny dla osób mniej wymagających.
  • #16 26 Lut 2008 13:57
    igraszek05
    Ładny,miałem robić na kappie DW100 ale to niestety chłam..
  • #17 26 Lut 2008 14:27
    zapek42
    Ta koppa to nie najlepszy wybór.
    Kiedyś miałem Koppe DW 65 i grała gorzej niż alpierd EW65...wtedy jeszcze bawiłem się w takich gów**** .Gdybyś usłyszał tonsila 25 cm to koppa przy nim wymięka jak nic...
    Zamiast tej koppy wolałbym chociażby STX GDN 22-120, ale to tylko moja sugestia...
    Nie licz na wiele z tej koppy może i zagra ładnie ale wiesz...
    Jak jeszcze jej nie kupiłeś to szukaj używek tonsila.
    Pozdrawiam ;-)
  • #18 27 Lut 2008 00:06
    przemcio123
    Obódowa super ale głosnik taki jak inni piszą słaby pod względem uzytkowania ale daje 5+/6 sam mam zamiar zrobić jakis subwoofer ale do samochodu.Każdy ma swoje zdanie, a ten wzmacniacz to unitara jak tak to daj większy wiatrak i będzie spox.
  • #21 19 Sty 2010 21:56
    Maximors
    Jakim programem liczyłeś obudowę?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
