Master Slave Primary Secondary o co chodzi?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Master Slave Primary Secondary o co chodzi?
Author
Message
Poldii
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 15 Nov 2003 20:03
Co to jest Master Primary Secondary Slave, jak to podłączy, żeby dobrze chodziło?
Back to top
szaj
Post#2 15 Nov 2003 20:28
Re: Master Slave Primary Secondary o co chodzo???
Na plycie głownej sa dwa gniazda IDE do kazdego z nich mozesz podlaczyc po dwa urzadzenia gdzie jedno bedzie Master a drugie Slave.
Pierwszy kanal IDE oznaczony jest jako Primary natomiast drugi jako Secondary. Tak wiec np.CD podlaczony do drugiegokanalu ze zworkami ustawionymi jako Master bedzie oznaczony jako Secondary Master.
Jezeli chcesz ustawic jakies urzadzenia jako Master lub Slave to przeczytaj na obudowie tego urzadzenia o odpowiednim ustawieniu zworek a potem podlacz do wybranego kanalu
Powodzenia :o
Back to top
jiwaniuk
Post#3 15 Nov 2003 21:09
Na każdej taśmie IDE gniazdo, które jest na końcu służy do podłączenia urządzenia (dysk, DVD lub CD-R/RW) ustawionego jako Master, a gniazdo na środku (nie wymiarowo) do podłączenia urządzenia ustawionego jako Slave.
jjanek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Nov 2003 21:09
Back to top
szaj
Post#4 15 Nov 2003 22:01
jjanek
Nie jest wcale okreslone ze do konca tasmy przyczepiasz master a na srodku jako slave. wszystko zalezy od ustawienia zworek na urzadzeniu. 8)
Back to top
Dragonking
Post#5 15 Nov 2003 22:06
oczywiście nie można podpiąć do 1 taśmy 2 urządzeń ustawionych tak samo np na master
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Nov 2003 22:06
Back to top
spec
Post#6 15 Nov 2003 22:10
Ogolem chodzi o to ze standardowo do plyty podpinasz max 4 urzadzenia do 2 portow (Primary i Secondary). Na plycie jest kontroler ktory musi rozroznic te 4 urzadzenia i zeby tak bylo to kazde z nich musi byc inaczej ustawione (master/slave)
"najwazniejszy" jest Primary Master (tu podpinasz dysk z systemem)
nasteny w kolejce jest Primary Slave, potem Secondary Master i na koncu Secondary Slave.
Wystarczy zeby na jednej tasmie nie bylo ustawionego tego samego (np 2x master) i wszystko bedzie smigac.
Pozatym jest jeszcze na urzadzeniach opcja do wyboru o nazwie "Cable Select". Dziala to na tej zasadzie ze jak masz juz cos wpiete na tasme a to co teraz wpinasz ustawisz wlasnie na CS to to CS "samo sie dostosuje" czym ma byc (wybierze to co ma wolne)
Back to top
Platon
Post#7 15 Nov 2003 22:51
nowe ata maja okreslone polozenie master i slave na tasmie.
Niebieskie - do plyty
Czarne - Master
Szare - Slave
Back to top
spec
Post#8 16 Nov 2003 09:36
Czarne - Master
Szare - Slave
A ja powiem ze jak sie podlacza inaczej to tez dziala... :|
Na tym forum juz byly o tym tematy, ale ja do dzisiaj nie wiem dlaczego powinno sie podlaczac tak jak napisales... moze Ty mi to wyjasnisz?!
Back to top
elektryk
Post#9 16 Nov 2003 13:37
Bo w ten sposób będą rozpoznane urządzenia w trybie CableSelect. Jeśli jedno jest CS a drugie na twardo przypisane i w złym złączu podłączone to mogą być problemy. Przynajmniej ja w to wierze.
Back to top
Zbynia
Post#10 17 Nov 2003 10:23
nawet jak są ustawione na master i slave i podłączone w innej kolejności na taśmie niż napisał platon to na niektórych płytach moga się pojawić problemy (problem z wykrywaniem,spadek transferu) - nie zawsze ale kilka razy mi się zdażyło mieć z tym kłopot więc jednak............
Back to top
Poldii
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 Post from the author of the topic 12 Apr 2007 11:11
no fajnie, a co sie stanie, jak dam na wszystkich 4 urzadzeniach cs? bedzie chodzilo tak jak powinno?
Back to top
jankolo
Post#12 12 Apr 2007 19:30
Jeżeli Twoja płyta główna wspiera standard Cable Select i masz właściwe taśmy, to będzie chodzić.
Back to top
KKK
Post#13 12 Apr 2007 20:34
Re: Master Slave Primary Secondary o co chodzi?
Jako ciekawostkę dodam, że pojedyncze urządzenie należy zawsze podłączać na końcu taśmy a nie 'w połowie' ponieważ luźno wiszący kawałek przewodu sygnałowego bez terminacji pracuje jako antena :)
Back to top
Poldii
Poziom 8
Poziom 8
Post#14 Post from the author of the topic 13 Apr 2007 14:38
czyli jak mam 1 dysk to powinienem go podlaczyc na primary slave jako master?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Apr 2007 14:38
Back to top
jankolo
Post#15 13 Apr 2007 22:41
Przeczytaj raz jeszcze dotychczasowe posty i nie pisz byle czego. Masz go podłączyć jako master do kanału primary.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
BIOS nie widzi HDD jako primary master. (11)
Primary Master Hard Disk S.M.A.R.T. Status Bad. (3)
Primary master drive failed (17)
Primary Master HDD Error (10)
Błąd Primary Master ;/ (6)
Secondary Slave Hard Disk ERROR Co należy zrobić by naprawić (6)
Secondary Slave Hard Disc error dysk do wyrzucenia? (17)
restartujacy sie win xp + primary slave drive fail (5)
Ustawienia dysku primary, secondary (2)
Intel D865PERL - Primary Master Drive - ATAPI Incompatible (3)
Page generation time: 0.103 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
