Jak zainstalować dwa Windowsy na jednym dysku?
Poldii 15 Lis 2003 20:09 27651 50
  • #1 15 Lis 2003 20:09
    Poldii
    Tak jak w temacie np. 98 i XP
  • #2 15 Lis 2003 20:41
    szaj
    musisz skozystac z jakiegos Boot Loadera 8)
  • #3 15 Lis 2003 20:46
    zyraf
    nie musisz bo w XP juz bedzie...
    robisz 2 partycje, najpierw instalujesz 98 a potem XP i wybierasz zeby zainstalowac jako drugi system czy cos podobnego i powinno byc. to tak w skrocie
  • #4 15 Lis 2003 20:55
    kmicic25
    Dokladnie to robisz tak
    fdiskiem z win98 szykujesz sobie partycje(np 40% calego dysku) pod win 98 i tam instalujesz
    wkladasz plyte od xp (pamietaj o bootowaniu z plyty), instalator uruchomi cos ala fdisk tam na wolnej przestrzeni utworz sobie partycje pod XP i wlacz instalacje.
    Win xp ma w sobie boot manadzera i bedzie sie pytal na poczatku ktory system
    Mozna to pozmieniac w systemie bodajze cos z boot.ini
  • #5 15 Lis 2003 21:44
    bifi
    Na początek musi być 98, bo podczas instalacji zmienia MBR (początek dysku z informacjami o partycjach), dopiero później XP. Wyżej jest wspomniane, że XP ma Boot-loadera, ale możesz spróbować z innym. Aby w 98 były widoczne partycje z XP musisz zrobić partycje do XP na FAT32 (wtedy wolniejszy jest XP). Standardowo XP instaluje się na NTFS.
  • #6 15 Lis 2003 21:55
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ja robię inaczej
    1.Zakładam partycję primary FAT32 i primary NTFS
    2.Instaluję XP na NTFS aby myślał że jest jedynym systemem i nie zakładał swojego awaryjnego ,smętnego i zależnego od pierwszej partycji managera startowego
    3.Na FAT32 instaluję Win98
    4.W Win98 instaluje Boot Magic do wyboru systemów na starcie.
    Później Ghostem robię kopie obu partycji systemowych i mogę dowolnie żonglować partycjami i systemami ,tych systemów może być więcej i nie koniecznie Windows ,mogą być Linuxy i Bóg wie co jeszcze.Dzięki temu że Boot Magic pozwala ustawiać każdemu systemowi widzieć tylko wybrane partycje to systemy są niezależne i mogą się nie widzieć ,niezależnie z którego się startuje zawsze jest on na dysku C:\.To tyle ,każdy na swój sposób rozwiązuje ten problem ,dla mnie tak jest najlepiej.
  • #7 19 Lis 2003 20:29
    Poldii
    Muszę koniecznie robić partycje, nie można dwóch systemów na jednej? Jeśli tak to jak mam to zrobić mając zainstalowany XP?
  • #8 20 Lis 2003 12:36
    marek003
    Poziom 40  
    zainstalować pqmagick'a i niestety pozostaje ci obcja tłumaczona przez Pi-Vo jeżeli się da zrobić z danymi dwa dyski primary (nie wiem nie testowałem) by ukryć partycje z XP podczas instalacji win 98.
    Win 98 nie zainstaluje się gdy rozpozna inny system
    A na jednej partycji dwa systemy ........... daj spokuj
  • #9 22 Lis 2003 00:29
    arkadius
    Jest jeszcze mozliwosc zainstalowania Virtual PC albo VMware i wtedy odpalasz system bazowy a na nim dowolna ilosc i jakich chcesz systemow.
  • #10 22 Lis 2003 00:35
    olcha0098
    Wystarczy ci ta partycja co masz. Instalujesz win98 a potem spod poziomu winowsa odpalasz instalatora winxp i to wszystko.
  • #11 22 Lis 2003 18:53
    Raf1200
    Da sie dwa systemy na jednej ja tak robie z 2000 i 98 najpierw instaluje 2000 a nastepnie na niego bez formatowania partycji 98 a nastepnie wzucam plyte z 2000 i daje napraw i wszystko chodzi ok przy yruchamianiu kompa wybieram z ktorym systemem chce pracowac.
  • #12 22 Lut 2004 18:38
    Marekzenio
    Możesz też użyc programu Acronis OS Selector. Umozliwia instalacje 100 i wiecej windowsów na jednej partycji. Zaletą jest to ze oba systemy się nie widzą i można instalowac 98 po Xp (Xp jako pierwszy a 98 jako drugi)
    Instalujesz acronis a potem restaryjesz kompa i acronis jest aktywny i startyjesz z dyskietki lub cd i sie instaluje.
  • #13 22 Lut 2004 20:17
    javander
    Ja miałem XP.Na wolnej partycji zainstalowałem 98.Śmiga do dziś, przy starcie wybieram system i jadę dalej.Nie polecam instalowanie tych systemów na tej samej partycji bo się jaja robią.Na partycjach systemowych trzymam tylko systemy.Gry i programy są na innych.(jak Ci win padnie to nie musisz wszystkiego spowrotem instalować :) )
  • #14 25 Lut 2004 20:50
    jannaszek
    czarno to widzę, nie tracąc danych możesz użyć partition magic /resize/
    wcześniej polecam defragmentację czasem po tym zabiegu może ci xp nie wstać ,tak więc redukujesz partycję podstawową, następnie zakładasz nową ,-kolega pio-vo dobrze prawi [ja tak właśnie mam tyle że wolę 2 primary fat 32 z paru powodów 3 partycja logiczna i swobodnie przenoszę dane z jednego do drugiego syst.]pierwszą trzeba ukryć np. pm. daje tą możliwość uaktywniasz tą drugą i instalujesz.
    potem przydałby sie boot magic czy inny manager bootowania . możesz mieć na jednej ale pierwszy musisz mieć 98 i w jego srodowisku odpalasz xp i instalujesz -nie polecam mało elastyczna konfigurka
  • #15 27 Lut 2004 11:28
    cobra210
    Nie ma żadnego problemu. Musisz tylko pamiętać aby zawsze instalować win od najstarszego do najmłodszego. Instalujesz 98 a potem XP i win XP sam wstawia okno do wyboru systemu. Przy odwrotnej instalacji 98 tego nie potrawi. :D
    Tak samo mozesz instalowac 98 i 2k, jak i 98 milenium.
    8)
  • #17 27 Lut 2004 18:00
    Ajatol
    A ja mam troszkie inny problem.
    Miałem zainstalowane dwa systemy
    Na C WIN98
    Na D WIN XP
    Przy starcie oczywiście był bootloader XPka do wyboru systemu. Musiałem sformatować partycje C i przywróciłem System z obrazy partycji zrobionej ghostem. Przed formatem skopiowałęm sobie plik boot.ini z partycji C i po przywróceniu systemu skopiowałem go spowrotem na partycje C. Niestety pomimo tego nie pojawia mi się okienko wyboru systemu.
    Boot.ini wygląda następująco.
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
    C:\="Microsoft Windows"
    Co robię nie tak.
  • #18 27 Lut 2004 18:42
    olcha0098
    Bo nie skopiowałeś pliku nie wiem jak się on dokładnie nazywa bo aktualnie go nie mam ale było to ntdetect czy jakoś tak.
  • #19 27 Lut 2004 19:25
    Ajatol
    Znalazłem taki ntdetect na dysku (45kb) i przekopiowałem na partycje C. Niestety to pewnie nie ten plik bo jest po staremu.
    Ktoś ma jakiś pomysł.
  • #20 27 Lut 2004 19:49
    olekewaagata
    Przekopiować powinieneś ntldr i ntdetect.com ale skoro przed formatowaniem nie zapisałes ich to po ptakach. Natomiast ja mam
    też tak jak Ty zainstalowane 2 systemy: 98 i xp i czy nie można
    by było użyć np moich tych dwóch plików? podsyłam je może pomogą
  • #21 27 Lut 2004 21:02
    Ajatol
    No niestety umieściłem przysłąne pliczki na partycji C ale bez zmian.
    Ale zastanawia mnie taki fakt.
    Przecież ja system odtwarzałem z pliku obrazu partycji (ghost) a on podczas robienia takiego obrazu robi wierną kopię partycji a więc również tych plików
    ntldr
    ntdetect.com
    czyli musi być jeszcze coś, tylko co.
  • #22 27 Lut 2004 21:49
    cobra210
    Nie możesz zrobić instalacji od poczatku a dane skopiować najpierw na dysk C a potem na D i bedzie wszystko działało. wbrew pozorom może to być najszybsza metoda niż ciągłe szukanie i próbowanie :!:
  • #23 27 Lut 2004 22:27
    Usunięty
  • #24 28 Lut 2004 01:07
    Ajatol
    Jasne że mogie zainstalować od nowa, ale przecież nie po to robie sobie obrazy partycji z systemami żeby ręcznie instalować systemy.
  • #25 28 Lut 2004 01:54
    Jurgen40
    Próbowałem dokonać podobnej sztuczki ale niestety nie wychodzi . Na C zainstalowałem 98 , na D chciałem XP , który zaczął się instalować alw wywalił komunikat , że mam sprawdzić dysk lub pousuwać inne partycje(a były tylko dwie C i D) i tak przy każdej próbie instalacji .O co tu chodzi?
  • #26 28 Lut 2004 02:07
    Jurgen40
  • #27 28 Lut 2004 07:40
    cobra210
    Win jest tak nie dopracowanym systemem, że jesli jest zainstalowany jeden to żadko działo dobrze jak są dwa to jescze krócej. A może poprostu pomysleć czas o Linuxie. Jak ktoś chciałby to mogę go bezproblemu nagrać i wysłać pocztą :!:
    Polecam aurox-9.1-PL na 7 CD ale zawiera:
    Aurox Linux 9.1 jest uaktualnioną wersją bezpłatnej polskojęzycznej dystrybucji. Dystrybucja umieszczona jest na 7 płytach CD: pakiety binarne na płytach 1-4, źródła 4-7, płyta nr 4 dodatkowo zawiera pakiety binarne, źródła oraz dodatki (m.in. narzędzia do podziału dysku, sterowniki do kart nVidia, wtyczki flash oraz j2re - Java 2 Runtime Environment). System dostępny jest w pięciu wersjach językowych: polskiej, czeskiej, niemieckiej, francuskiej i hiszpańskiej. Aurox jest w pełni kompatybilny z dystrybucją Red Hat Linux. Po zainstalowaniu, system ma skonfigurowaną obsługę multimediów - w pakiecie znajdziemy programy do odtwarzania plików multimedialnych (filmy VideoCD, DVD i pliki wideo, muzyka w formacie MP3). Nie zabraknie też zestawu programów edukacyjnych - znalazł się w nim m.in. bardzo ciekawy program poświęcony astronomii - Celestia. Dodatkowo w pakiecie znajdują się aplikacje wspierające prace biurowe (np. popularny pakiet OpenOffice w wersji 1.0.2).
  • #28 28 Lut 2004 08:23
    Zenek
    Poziom 30  
    czyli tak zwane trzecie wyjście, gdzie dwóch nie może, tam pingwina pośle :) podejrzewam jednak, że taka wysyłka nie w celach charytatywnych ma miejsce ?
  • #29 28 Lut 2004 08:46
    cobra210
    Jedyne koszto to nośnik, przesyłka i amortyzacja nagrywarki. Linux jest rozpowszechniany bezpłatnie i LEGALNIE. Czy nie warto mieć legalnego systemy? Koszt: 7 płyt razy 2,2 zł + przesyłka 5 zł + amortyzacja sprzętu razem 25 zł. Nowy windows kosztuje 50 razy więcej?
    Dla zainteresowanych będę to wystawiał wkrótce na allegro.
  • #30 28 Lut 2004 19:04
    jannaszek
    wierz mi że te chłopaki wolą windy bo są 30 razy prostsze w yżyciu chyba że chcą się uczyć 2 lata . mam mandrake 92, auroxa , red hata, mogę to dać za darmo ale nie chce mi się iść na pocztę [ato dlatego że lexmark nie pójdzie i marnie to chodzi z tymi x ami-kłopoty z pamięcią i wiele innych nawet to ,że mam za szybki komp? jak obniżę fsb to jako tako chodzi to co to ma być.?......................................................................................................
    jeśli chcesz instalować na d xp to musisz "ukryć partycję z win 98 czyli c.
    mówimy tu o instalacji nie z poziomu windy.partition magic ma taką możliwośc wtedy robisz aktywną d i wpalasz xpeka.
    wtedy potrzebny byłby boot magic do wyboru systemu /lub inny program/ loader xp nie bę dzie widziany kiedyś motałem się z tym tak że robiłem win 98 potem w nim xp ,chodziło ale jak zrobiłem ducha to nie startował xp?????? do dziś nie wiem o co chodziło . czyli-dwie partycje primary+jakiś logiczny dysk na dane i po kłopocie zawsze wszystko przywrócisz z obrazu
 Szukaj w ofercie
Zamknij
