subwoofer na głośniku blg made by Kuba:D
bass 10 Wrz 2007 18:55 21592 107
  • chciał bym zaprezentować mojego nowego suba dwucewkowego udanego:D!
    ZAŁOŻENIE:
    Subka zrobiłem dla tego że potrzebuję pieniędzy na jakiegoś LANZARA MAX ze 1600wat subwoofer prędzej czy puźniej zostanie sprzedany na allegro takie było założenie.
    WYGLĄD I INNE:
    głośnik jest na 8 śrub wentylacja cewki srebrna męmbrana czerwony napis bardzo atrakcyjny jak dla mnie. Obicie jest czarne klejone na budapren bardzo podoba mi się kosz głośnika jest srebrny są tam czerwone napisy terminal to niestety taki wciskany bo innych nie mieli w sąsiednim sklepie.
    OBUDOWA:
    wykonana z płyty wiórowej boki 20mm a reszta to 18mm nie wygłuszona skrzynka typu bassreflex 26litrów br strojony do 43hz kilka wzmocnień wszystkie obliczenia robiłem na winisd.Pochyła tylnia ścianka do oparcia w samochodzie do kanapy przednia też pochyła ale tylko troszkę.
    JAK TO GRA:
    sprawdzałem tylko na radiu samochodowym 44 wat głośnik się nawet nie poruszał ale grał.
    KOSZTORYS:
    głośnik 59zł+przesyłka 13zł
    płyta wiórowa miałem na składzie 0zł
    obicie 23zł
    budapren 3zł
    silicon miałem:D
    vicol 7zł
    wkręty 5zł dużo poszło
    kable 2m 90gr
    terminal 2zł
    a na koniec fotki fajne co nie! Pozdrawiam Bass!
    Fajne!
  • #2 10 Wrz 2007 19:09
    Tomek_18
    Ogólnie fajny subik, głosnik nie wygląda mi na chińszczyzne chyba, że się myle...Mysle, że nadał by sie do samochodu z dobrym wzmakiem i zworką ;)
    Moja ocena 'tylko moja' : 4/6
  • #3 10 Wrz 2007 20:10
    bass
    Ja też się zastanawiam z jakiego kraju ten głośnik moim zdaniem też jest to że by się nadawał dobrze do samochodu i takie pytanko jaką zwrotnice byś proponował i jaki wzmak bo wzmak chcem przykręcić do bocznej ścianki (z lewej).Pozdrawiam Bass!
    p.s.wszystko wyszło tyle 112,9zł
  • #4 10 Wrz 2007 20:16
    KOSTEK_K1
    Zwrotnice ma prawie każdy wzmacniacz samochodowy...
    A co do głośnika to nie za dobry jest ale jak taki miałeś
    Moja ocena 4-\6
  • #5 10 Wrz 2007 22:16
    dzetix
    Jaką średnicę i moc ma ten głośnik??? fajny basik jest?? pozdro :D
  • #6 11 Wrz 2007 00:24
    Tomek_18
    bass, Ja bym Ci zaproponował wzmak który obecnie mam zamontowany w Golfiku a właściwie miałem bo go sprzedałem z powodów finansowych a więc polecam Ci wzmak zaufanej firmy jaką jest Pioneer a dokładnie model GM-X564, 4 Kanałowy. U mnie dawał fajnie w Golfie, dobry bas i jakość a cena nie zbyt duża ;) Także wzmaki blaupunkt, Magnat, JBL i Sony.....
    Te wzmaki moge Ci smiało polecić bo posiadałem ich troche i mam 100%-towe zaufanie do tych firm ;). Moge się mylić, trudno nie jestem święty jak inni zresztą a zworke to bym sobie raczej darował przy tych wzmakach bo i tak zagra bardzo dobrze ;)
    Pozdro i zycze powodzenia.....
  • #7 11 Wrz 2007 09:40
    pop6
    tak dla informacji radia samochodowe mają ok 17-18W rms (nominal)
    40-50W itd. to chwyt marketingowy (dla niedorozwiniętych:) -w temacie!)
    szkoda żeś nie dałeś zdjęć głośnika patrząc na "przód"
    to ma max 60W na cewkę
    a gdzie ten "bass-reflex"!!
  • #8 11 Wrz 2007 13:54
    bass
    to tak ma to 300wat rms 2 cewki kolega ma takie coś tylko 25 cm średnica a mój ma 20cm średnicy u kolegi na 2 takich głośnikach w samochodzie jak się połorzy coś na klapie bagarznika to podskakuje na jakieś 10-7mm tak wygląda bassreflex.Basik u mnie fajny bardzo fajny ja polecam ten głośnik pozdrawiam wszystkich Bass!
  • #9 11 Wrz 2007 14:10
    Tomek_18
    To dobry głosnik wentylowana i na dodatek podwójna cewka swoje robi ;) Sam się kiedyś przymieżałem do kupna tego głośnika lecz kupiłem Tonsile :P
    Pozdro...
  • #10 11 Wrz 2007 14:23
    bass
    No napewno robi swoje u kolegi nie da się siedzieć w samochodzie normalnie na siedzeniu się wszystko przesuwa :D
    a nie za mocny ten wzmak pionner on ma 480watt?
  • #11 11 Wrz 2007 19:03
    Tomek_18
    bass
    Za mocny może być to nie szkodzi, jak będziesz uważał z mocą to wyksztusisz z tego głośnika naprawde dużo na tym wzmaku ;)
    "Lepszy za mocny niz za słaby, za słaby nie da rady i głosnik nie będzie pracować jak powinien a jak będzie za mocny to poprostu nie musisz dawac na full a i głośnik się lepiej spisze"
    Pozdrawiam...
  • #12 11 Wrz 2007 21:18
    Kłosiol
    Poziom 29  
    czy ten glosnik ma parametry T/S :?::?:, piszesz, ze obudowa 28 litrow i strojenie na 43 Hz a o parametrach nic!!!!!!!!!!!!! To jak to zrobiles??????
    Tak na oko oceniam na 4 / 6
    pozdro
  • #13 11 Wrz 2007 23:08
    cwirekns
    ciekaw jestem jakby to chodzilo w domu na jakims dobrym piecu.. jak mialbys mozliwosc przetestowac to opisz jak wypada bo jestem ciekawy....
  • #14 12 Wrz 2007 14:57
    djdinitro
    BLG to Polska firma tak jak DAX podobny producent. skrzynia ujdzie głosnik tesz fajny zawsze zastanawiało mnie czemu ktos patrzy na to jak on wyglada a nie gra? nabajerowane głosniki jakimis swiecidełkami sa takie dlatego by sie sprzedały osobiscie dla mnie to on ma byc czarny i skrzynia tez ale cos co ma miec to Mega walniecie pod ok 80hc a nie tłusty generator niskiego buczenia jak jest w wiekszosci tub i skrzynek a sie tym zachwycaja. fajne fajne pozdro.
  • #15 13 Wrz 2007 13:20
    bass
    Parametry jak doszło do mnie z allegro to miałem razem z głośnikiem mała kartka z parametrami pokazał bym ją ale muszę ją najpierw odszukać.
    Kłosiol mas tu parametry
    fs :
    - 43 Hz
    Qts :
    - 1,20
    Qms :
    - 4,30
    Qes :
    - 1,67
    Vas :
    - 18
    Skok membrany :
    - 15 mm
    Impendancja :
    - 2 / 4 / 8 ohm
    Skuteczność :
    - 93 dB
    Pasmo przenoszenia :
    - ( 40 - 3500 Hz )
    Moc muzyczna :
    - 300 Watt
    Tomek 18 dowiedziałem się że każda cewka jest 4 warstwowa :D
  • #16 13 Wrz 2007 18:31
    dzetix
    bass
    Qts :
    - 1,20
    Witam, ło kurka takiej wartości dobroci całkowitej nigdy w życiu nie widziałem ... ta chińska pierdziawka nie nadaje sie do obudowy b-r tylko do zamkniętej,jak ci gra ten sub? pozdro
  • #17 13 Wrz 2007 19:12
    bass
    Bardziej się nadaje do br testowałem go w zamkniętej w jakiejś skrzyni po tonsilach którą znalazłem na strychu i grał bardzo chamsko bas był taki że go normalnie nie było słychaćnawet żadnego uderzenia nie miała w br ma bas i takie udeżenie że co stoi obok to się przesówa.
  • #18 13 Wrz 2007 19:50
    dzetix
    aha,moze są złe dane ale nic jak gra to dobrze,pozdrawiam
  • #19 14 Wrz 2007 08:26
    bass
    Może i są złe na tej kartce jest to napisane tak że sobie ktoś samemu drukował.
  • #21 05 Paź 2007 17:51
    SzokalML
    Poziom 36  
    Głośnik ma 300 watt mocy muzycznej, czyli nie więcej niż 150 watt realnej mocy.
  • #22 05 Paź 2007 18:40
    bass
    Nie wiem chyba tak! Ale i tak mam już głośnik no name kupiłem od kolegi 700wat 4ohm hehe!
  • #23 05 Paź 2007 19:08
    łowieca
    Poziom 29  
    Super, nie ma to jak kupować shit, przecież za jego cene poszło by kupićo niebo lepszy jeden woofer.
    Czy ty człowieku wiesz w ogóle ci masz w avatarze ??
    Jak ten sub wytrzyma 150 W przez godzine to jestem święty...
    Ps. czym jest napędzany na filmiku ??
  • #24 06 Paź 2007 00:58
    Kłosiol
    Poziom 29  
    kolo ma w avatarze MTX Jackhammera :D
  • #25 06 Paź 2007 10:13
    bass
    Pss ten głośnik gra na filmiku pod wzmakiem 350wat luzem grał przez 2 godziny i jakoś nie było go czuć!
  • #26 06 Paź 2007 12:14
    SzokalML
    Poziom 36  
    Bo pewnie takie ten głośnik ma 300 watt, jak ten wzmacniacz 350.... co to za wzmacniacz?
  • #27 06 Paź 2007 16:28
    bass
    Wzmacniacz firmy schneider!
  • #28 06 Paź 2007 16:55
    Buba93
    Widziałem filmik i...
    Jestem mile zaskoczony :D
    Ładnie dmucha ten BLG ;]
  • #29 06 Paź 2007 17:11
    bass
    No ciśnienie ma bardzo zadawalające naprawdę do samochodu by cię nadawał!
  • #30 06 Paź 2007 19:05
    Buba93
    bass widziałem na filmiku że w oddali stoi wiele głośników, kolumn, skrzyń :D
    Co ty w domu jakieś testy na wytrzymałość szyb robisz? :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
