Problem z buczacym agregatem i termostatem lodówki polar
lukas22 mastah 10 Wrz 2007 21:47
  • #1 10 Wrz 2007 21:47
    lukas22 mastah
    Wiec witam. Po rozmrozeniu lodówka juz sie nie włączyła,sprawdzilem termostat (tzn zmostkowalem 3 kable) i efekt jest taki sam.Z agregatu dochodzi ciche buczenie,bez zadnych przerw i prób startowania i inych dzwieków.Termostat jest sprawny bo wystartowal w mojej drugiej lodówce polara.Czy to jest efekt uszkodzenia i padu spręzarki??
    Ewentualnie co mam sprawdzic aby podac wiecej przydatnych w diagnozie informacji?
    I przy okazji mam jeszcze jedno pytanie.Obie lodówki to polar jedna to ts246c a drugiej nazwy nie pamietam ale prawdopodobnie TS-136E.Same termostaty wygladaja tak samo wizualnie,jeden ma dluzsza kapilare od drugiego i ma tez inne pokretło,czyli jak mniemam inne funkcje,choc pasuje w obudowe.I tu moje niesmiale pytanie,czy mogoby byc tak ze dzialalby on w TS246c??
    Po podlączeniu lodówka rusza ale nie chce ryzykowac uszkodzeniem czegos wiec go nie podpinałem na stale.
  • #3 10 Wrz 2007 22:51
    lukas22 mastah
    Oba wygladaja tak samo jak ten na zdjeciu.Moga byc kompatybilne?
  • #5 11 Wrz 2007 02:05
    jaszczur1111
    Ts 136 ma termostat na zakres ujemnych temperatur wylącznie.
    Ts 246c ma termostat -xx wylączenie i ok +4 wlączenie tak jak zauważyl poprzednik - placzący.Nie da rady ich zamieniać.Jeśli ten z Ts 136 wygląda jak na zdjęciu to nie jest oryginalny choć może dzialać poprawnie.
    Termostat tu nie jest winny.
    Sprawdź styki wylącznika rozruchowego sprężarki i ew. wymień ten rozruch.
    Jaki typ sprężarki?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
