Mercedes i rozładowujący się akumulator
merdock 11 Wrz 2007 10:23 4252 8
  • #1 11 Wrz 2007 10:23
    merdock
    mam Mercedesa W210, nafaszerowany elektronika (centralny, klima, dvd, gps, podgrzewanie itd itp.)
    Zamontowałem 3 miesiące temu akumulator 100Ah.
    Ostatnio zostawiłem go na 6 dni i nie mogłem odpalić samochodu?
    Czyżby już się rozładował akumulator??
    Jaki powinien być prąd pobierany przez te wszystkie urządzenia z akumulatora w czasie postoju?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 11 Wrz 2007 10:56
    SlaweK
    Rozsądna granica pobieranego prądu przez auto na postoju to 20-30mA ale niektóre pobierają nieco więcej choć im mniej tym lepiej.
    SławeK
  • #3 11 Wrz 2007 12:24
    Ruffus-servis
    musisz mierzyc pobierany prad na postoju i odlaczac co sie da tzn radio dvd itp itd az do momentu jak pobierany prad bedzie rozsadny tzn max 150mA.pozdrawiam
  • #4 11 Wrz 2007 15:59
    cardiag
    Poziom 30  
    ojoj, Ruffus-servis 150mA to juz o wiele wiele za duzo, zycze powodzenia na dluzsza mete z takim poborem.. sprawdź sobie niektóre japończyki na postoju maja 8-12mA i to jest wzór! (nie biore tu pod uwage nieoryginalnego radia oczywiscie) :)
  • #5 11 Wrz 2007 18:52
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Pomiar należy odczytać parę minut po podłączeniu amperomierza - wtedy, gdy komputery przejdą do stanu "uśpienia"
  • #6 11 Wrz 2007 21:28
    Ruffus-servis
    cardiag masz racje ale wkoncu ma akumlator 100Ah.Pozdrawiam.
  • #7 11 Wrz 2007 22:07
    Usunięty
  • #8 12 Wrz 2007 01:21
    fiedzio
    Przy tej ilości elektroniki dodatkowej to raczej normalne że nie wytrzymał 6 dni , znajomy ma BMW 735 i jego aku wytrzymuje tylko do 5 dni a moje audi 100 bez dodatków 8 dni a aku ma 9 miesięcy.
  • #9 12 Wrz 2007 02:11
    bandyta
    Co do obliczeń "elektrit" to chyba są błędnene ponieważ przyjeto zasadę przy obliczeniach poboru prądu bez spadku napięcia akumulatora .
    Zreszta o czym tu pisać moderator norbert czy jak tam napisał że mercedes i tematy o nim sa archeologią może ma lepszy ale dobrze radzi kolega odłaczać i sprawdzić pobór prądu jednak mam to samo i akumulator trzyma troche dłużej ,często jezdzę 124
 Szukaj w ofercie
Zamknij
