| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
waldek415 Poziom 9
#1
12 Sep 2007 21:38 jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
mam spawarką ale nie umiem spawać dajcie jakiś porad dotyczące spawania
albo link stron dotyczące spawania
| Back to top |
vcc Poziom 20
#2
12 Sep 2007 21:54 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
A może poradnik spawacza, idź do biblioteki (kto dziś z niej korzysta), w poradniku jesz wszystko opisane, techniki spawania, dobór prądu, przygotowanie materiału do spawania. Bardzo pomocna książka, przy jej pomocy pisałem pracę dyplomową.
| Back to top |
Narek 1 Poziom 16
Joined: 26 Sep 2006 Posts: 326 Location: Jelenia Góra
#3
12 Sep 2007 21:58 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Sprawdź, czy elektroda nadaje się do prądu zmiennego jeśli taka jest spawarka. To bardzo ważna. Elektrody nie dotykaj do metalu prostopadle, zawsze pod pewnym kątem a w skrajnych przypadkach (na początek) to prawie na leżąco (tzn równolegle) ze 30°. To jak idzie spawanie zależy od firmy, która wykonała elektrodę. Jak pamietam z dawnych czasów to z Baildon były denne. Ja najlepiej wspominan szwedzkie Elga. Próbuj.
| Back to top |
Google
12 Sep 2007 21:58 |
| Back to top |
kleki Poziom 21
#4
15 Sep 2007 00:07 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Nie jestem zawodowym spawaczem, ale półeczki do piwnicy zrobiłem. Na łeb jeszcze się nie zwaliły, więc uważam że dobrze. ;-)
Uczyłem się tak - maska, masa, załączam spawarę i szybkim ruchem ręki pocierałem elektrodą (2,5mm rutylowa) po jakimś starym kątowniku (przez szybę nic nie widziałem zanim się zajarzył łuk, po kątowniku samo się prowadziło). Wyszły posmarkane kuleczki. Obijam elektrodę o posadzkę (żeby drut był na wierzchu) i to samo - nieco wolniej. Teraz łuk był przerywany, efekt to nadal kulki - nieco gęściej rozmieszczone. Oswoiłem się z działaniem sprzętu i teraz próby napawania tego samego kątownika - efekt taki, że zrobiłem kawałek spoiny, mogłem pooglądać jeziorko metalu, poeksperymentować z prądem. Większy prąd - spajasz głębiej, szybciej, cieńsze elementy się przepalają. Mniejszy prąd - łatasz dziurki które przed chwilą wypaliłeś, mi wychodzi ładniejsza spoina. Odnośnie natężenia prądu nie podpowiem, bo korzystałem ze sprzętu z trzema biegami - spawarka jedynie słusznej produkcji, po promocyjnej cenie. ;-)
Osobiście jednak bardziej lubię spawać gazami, ale ta metoda nie nada się do grubszych konstrukcji. Za to do np. karoserii, blach, cienkich rur - miodzio... :-)
| Back to top |
submariner Poziom 22
#5
15 Sep 2007 08:21 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
zacznij od dosc grubych blach ok 3-4mm ciensze sie przepalaja jak zgasisz luk to najpierw usun - obij stopione elektrody i potem spawaj dalej bo narobisz szczelin/dzior w spawie.
My articles: (Add) 16 April 2013 Antena satelitarna z wykorzystaniem fotoniki.
| Back to top |
anwalt Poziom 3
#6
28 Mar 2008 14:15 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
polecam strone dhost.info/inzynieria tam pocyztaj o spawaniu.
musisz poczuć temat
| Back to top |
duck Poziom 3
| Back to top |
Access12 Poziom 5
#8
14 May 2009 23:00 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Niestety nic nie ma o spawaniu na tej stronie. Może coś zmienili?
| Back to top |
DJ Max Poziom 22
#9
14 May 2009 23:39 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Na pewno coś zmienili.
| Back to top |
Stig001 Poziom 1
| Back to top |
tomxx92 Poziom 11
#11
29 Jun 2009 23:50 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
http://www.leroymerlin.pl/porady/spawanie-lukowe,1102436749.html
tutaj jest fajna strona o spawaniu.
a co myślicie o spawarkach z allegro które kosztują 350-400zl i maja prąd spawania 300A
czy sa one czegoś warte? no i czy do profili o ściance 3 mm dobry będzie prąd prąd 90 A i elektroda 2,5mm??
| Back to top |
mirekst Poziom 1
#12
01 Jul 2009 01:43 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
"a co myślicie o spawarkach z allegro które kosztują 350-400zl i maja prąd spawania 300A czy sa one czegoś warte? no i czy do profili o ściance 3 mm dobry będzie prąd prąd 90 A i elektroda 2,5mm??"
Znawcy mówią, że to kit. Ja kupiłem Asgatec 190cu i jestem zadowolony, choć rzeczywiście rdzenie są spawane a nie skręcane (nie do pomyślenia w dobrych spawarkach), a to "cu" to chyba barwione aluminium. Jeśli masz dostęp do siły, to szczerze radzę kupić wersję 230/400V.
Nie wiem, co na to fachowcy, ale właśnie spawam wiatę nad tarasem z profili 3mm elektrodami 2,5 i idzie mi lepiej, niż 3,2, choć wolniej.
Pozdrawiam - Mirek
| Back to top |
Google
01 Jul 2009 01:43 |
| Back to top |
tomxx92 Poziom 11
#13
06 Jul 2009 15:47 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
a sąsiad mi powiedział że spawarkami transformatorowymi i inwertorowymi spawa się w taki sposób ze gdy się spawa to należy zakreślać elektrodą koła aby elektroda ładnie rozlała się po łączonych elementach. Czy to prawda?? bo na tej stronie http://www.leroymerlin.pl/porady/spawanie-lukowe,1102436749.html jest napisane by poprostu normalne przeciągać ją a właśnie sasiad mi mówił by zakreślać nią koła i aby następne koła nakładały się na poprzednie sięgając do połowy czyli średnicy poprzedniego koła.
| Back to top |
Google
06 Jul 2009 15:47 |
| Back to top |
lukasz1406 Poziom 1
#14
18 Jul 2009 21:17 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Twój sąsiad mądrze Ci powiedział. Gdy robisz koła wtedy spoina lepiej sie ułoży. Pozdrawiam ;d
| Back to top |
le.mar Poziom 5
#15
09 Apr 2010 23:09 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
..A mój Dziadek . DOBRY ! fachowiec - (spawał w Zastal'u w ZG wagony kolejowe )
mówił:
spawaj tak jakbyś szył - ścieg wybierz sam !- , a jaki najlepszy - takiego się trzymaj .
To chyba uzasadnia i pokazuje metodę spawania łukowego - chodź samemu trudno mi ogarnąć wiedzę dziadka ( niestety nie mogę już z nim porozmawiać),
jednak ilość patentów i zapłaconych (znaczy , ze przyjętych) wniosków racjonalizatorskich ....... mówi sama za siebie ....
Pozdrawiam (mając nadzieję , ze chodź w 20 % dziadka doścignę)
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 27358 Location: Już niedługo Berg....
#16
09 Apr 2010 23:19 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
A ja spawam tak-obrzeża materiału smaruję olejem. Normalnie olej paluchem rozprowadzam wzdłuż.
Elektrodę prowadzę tak, że staram się "gonić"odparowujący olej ( widać przez szkło). Ta znikająca warstwa to taki wskaźnik, do jakiego miejsca mam dojechać.
Ten tok spawania powoduje to, że spoina jest kładzona równomiernie, szew jest idealny.
Warstwa odparowanego oleju chroni przed utlenianiem spoiny, jest mało szlaki.
Jak się jakiś palant pyta po co smaruje olejem, to odpowiadam, że po to, aby elektroda się lepiej slizgała.
| Back to top |
le.mar Poziom 5
#17
13 Apr 2010 22:12 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
| Motronic wrote: |
Jak się jakiś palant pyta po co smaruje olejem, to odpowiadam, że po to, aby elektroda się lepiej slizgała. |
Kurde tak samo bym odpowiedział !!!
-fakt rady z dziada-pradziada często są bezcenne mam nadzieje , że przy spawaniu spawarka invertorową nie ma zbyt wielu różnic ?
| Back to top |
LONGER1991 Poziom 17
#18
28 Apr 2010 22:13 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Co do tematu to zamierzam spawać profile 3x4cm czytałem te poradniki z tego tematu ale mimo to mam pytania. Pewnie to śmieszne dla niektórych ale to bedzię moja pierwsza przygoda ze spawaniem.
1 Elektrodą dotykać do spawanych elementów czy nie?
2 Smarować olejem tak jak ktoś wyżej napisał czy nie?
3 Logiczne, że może poparzyć i chyba też może "kopnąć prąd" prawda?
| Back to top |
pipałosia Poziom 19
#19
29 Apr 2010 00:36 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Elektrodą zajarzyć łuk i równo prowadzić elektrodę nie dotykać materiału,jak chcesz możesz smarować nie musisz twój wybór ,jak dotkniesz łapą czy czymś tam to pewnie że możesz poparzyć i jak masz wszystko jak należy to raczej nic cie nie kopnie .Potrzeba trochę treningu na początku tej zabawy ponieważ elektroda wiadomo robi się krótsza podczas spawania .Przy spawaniu elektrodą spawa się z włosem czyli masz ją ciągnąć .
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#20
29 Apr 2010 00:41 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
| pipałosia wrote: |
| Przy spawaniu elektrodą spawa się z włosem czyli masz ją ciągnąć . |
No popatrz, a jak spawasz pionowo, z dołu w górę?
| Back to top |
robokop Poziom 26
#21
30 Apr 2010 19:17 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
| Motronic wrote: |
No popatrz, a jak spawasz pionowo, z dołu w górę? |
A to się nie spawa od góry do dołu, trzymając elektrodę pod kątem ostrym w stosunku do kierunku ruchu (na dół)?
| Back to top |
Michelson Poziom 11
#22
30 Apr 2010 20:13 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
| Quote: |
| A to się nie spawa od góry do dołu, trzymając elektrodę pod kątem ostrym w stosunku do kierunku ruchu (na dół)? |
Nie każdymi elektrodami można spawać z góry na dół.Poza tym chcąc uzyskać odpowiedni przetop spoiny powinno się spawać z dołu do góry.A wtedy elektrodę prowadzi się "po włos",pochylając ją w kierunku przeciwnym do kierunku spawania.
| Back to top |
robokop Poziom 26
#23
30 Apr 2010 20:18 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
| Michelson wrote: |
| .Poza tym chcąc uzyskać odpowiedni przetop spoiny powinno się spawać z dołu do góry.A wtedy elektrodę prowadzi się "po włos",pochylając ją w kierunku przeciwnym do kierunku spawania. |
Ale wtedy wszystko ścieka i tworzą się sople?
| Back to top |
niutat Poziom 23
#24
30 Apr 2010 20:26 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
| robokop wrote: |
| Ale wtedy wszystko ścieka i tworzą się sople? |
Nie ścieka jeśli elektrodą podtrzymuje się jeziorko metalu i spawa impulsowo.
| Back to top |
Michelson Poziom 11
#25
30 Apr 2010 20:38 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Trzeba jechać mniejszym prądem.Reszta to kwestia wprawy.Jestem spawaczem-amatorem i też nie zawsze mi to wychodzi :).
| Back to top |
#26
30 Apr 2010 22:04 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Dzięki za odpowiedź. Narazie pospawa mi to ktoś inny, a ja potrenuje na krótkich kawałkach ;] Pozdro!
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#27
30 Apr 2010 22:06 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Średnio polecam elektrody Ben-Met. Więcej szlaki jak spawu, co mnie dziwi, bo nie są grubootulone, i ciężko zajarzają łuk. Ale są tanie...
| Back to top |
janbernat Poziom 24
#28
30 Apr 2010 22:40 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Motronic- to taki off.
Sprawdź spawanie TIG- a nie takie elektrodą.
Sam albo u kogoś.
Stać Cię na to.
Poezja.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#29
30 Apr 2010 22:42 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
Mam to, spawam tym aluminium :lol:
| Back to top |
Google
30 Apr 2010 22:42 |
| Back to top |
janbernat Poziom 24
#30
30 Apr 2010 23:04 Re: jak się nauczyć spawać spawarką transformatorową |
A zwykłą stal?
Toż to też poezja- a jak cicho i jak równo.
| Back to top |
