Naprawa wiertarki Power Plus model NM1000
zonkil 12 Wrz 2007 22:04 12496 17
  • #1 12 Wrz 2007 22:04
    zonkil
    Posiadam wiertarkę Power Plus model NM1000 o mocy 1020W. Dostałem ją do naprawy ponieważ w ogóle nie działała. Problem tkwi we włączniku! Jest tam układ regulacji obrotów zbudowany na triaku BTA08! Generalnie elektronika znajduje się na osobnej płytce która była dociskana do styków. Zmiana położenia włącznika powodowała zmianę położenia styku który przesuwał się po tej płytce najprawdopodobniej regulując obroty. Inne styki były dołączone bezpośrednio do nóżek triaka. Kwestia do których nóżek? Po podłączeniu do A1 i G (tak wskazywało ułożenie styków) wiertarka startuje pełnymi obrotami i słychać jakby się coś paliło. Więc wnioskuje że źle podłączyłem. Jak mam podłączyć te styki?
    Zdjęcie płytki z elementami:
    Jak sprawdzić triak?
  • #2 13 Wrz 2007 08:11
    mrrudzin
    Dlaczego kończysz zdania wykrzyknikami! :)?
    Trzeba przyznać że na zdjeciu niewiele widać. Nie masz może trybu makro w aparacie?
    Może triak jest ubity?
    Sprawdzałeś?
  • #3 13 Wrz 2007 08:16
    zonkil
    No właśnie nie sprawdzałem bo nie wiem jak. Mogłem go uszkodzić albo był uszkodzony bo przylutowałem kable bo G i A1 czyli całkowicie źle. Nie mam makro bo robię zdjęcia telefonem. Zrobię najwyżej schemat ideowy tej płytki.
    Jeszcze jedno całkowite usunięcie regulatora obrotów powinno spowodować uruchomienie wiertarki (tak przypuszczam) Włącznik jest dwustopniowy najpierw włącza obwód regulatora a gdy dojdzie do samego końca włącza kolejny obwód najprawdopodobniej pełnych obrotów.
    #4 13 Wrz 2007 09:51
    mrrudzin
    Jesli pomyliłeś końcówki to napewno go ubiłeś.
    Elektroda G to bramka sterująca triakiem :|
    Sprawdź czy reszta elementów nie uległa uszkodzeniu, wymień co trzeba i układ powinien działać.
    Zobacz jak jest połączony włącznik - będziesz wiedział co się dzieje przy kolejnych "stopniach".
  • #5 13 Wrz 2007 20:24
    zonkil
    Wiem jak jest podłaczony włącznik. Na początku przez ułożenie tych styków podłączyłem do G wymienie triak i zobaczymy co dalej będzie.
  • #6 25 Wrz 2007 11:07
    zonkil
    Wymieniłem traik na trochę inny ale jest to jego zamiennik. Działa regulacja obrotów lecz słychać i czuć że coś się pali widać iskry na komutatorze i strasznie rzuca wirnikiem czym to może być spowodowane?
  • #7 25 Wrz 2007 11:32
    neo_dc
    Poziom 32  
    Narysuj może schemat tej płytki i opisz do czego kazde wyprowadzenie było podłączone...
    P.S. Strasznie źle się czyta jak kończysz zdania wykrzyknikiem... popraw poprzednie posty, proszę.
  • #8 25 Wrz 2007 11:48
    zonkil
    Ta płytka raczej działa bo wiertarka zaczyna chodzić na małych obrotach i wraz z zmianą położenia włącznika zmieniają się obroty. Wydaje mi sie, że może być uszkodzone któreś z uzwojeń. P.S. poprawiłem posty. :)
  • #9 25 Wrz 2007 11:57
    Marcin13736
    iskrzenie ze szczotek wiertarki to rzecz całkiem normalna. Mam 4 wiertarki i na każdej widać iskry na wirniku. Wiertarka jest narażona na kurz i inne zabrudzenia więc szczotki nie zawsze dolegają całą powierzchnią. Jeśli chodzi o zapach to któreś uzwojenie może mieć "skrót" lub jest nadpalone i wydaje nie miły swąd
  • #10 25 Wrz 2007 12:12
    zonkil
    Dziwi mnie, że strasznie rzuca wirnikiem i słychać takie jakby się coś paliło wirnik jest sprawny nie ma przebicia ale gorzej z uzwojeniami stojana. Czy uszkodzenie jednego z uzwojeń nie unieruchamia wiertarkę?
  • #11 25 Wrz 2007 12:45
    ANDYW6
    Zapewne masz zwarcie międzyzwojowe na wirniku lub stojanie i wtedy będzie iskrzyło.Bez odpowiedniego przyrządu tego nie sprawdzisz, musisz zanieść do zakładu który tym zajmuje się.Lub podmiana na nowe elementy.Powodzenia.
  • #12 25 Wrz 2007 12:59
    zonkil
    Wirnik sprawdziłem problem z stojanem.
  • #13 25 Wrz 2007 13:27
    pawem1
    Naprawiałem wiertarkę Topex i jakąś "no name" o prawie identycznym układzie regulacji, zrysowałem schemat, na twoim zdjęciu widzę dodatkowy element SMD na lewo od kondensatora u mnie tego nie było, ciekawe co to i jaką ma funkcję bo ten schemat to nic innego jak zwykły ściemniacz światła. U mnie wystarczyło przemyć potencjometry bo jakiś przeźroczysty tłuszcz był, oraz naprawić styki przełącznika. Nie mogę powiedzieć wiele dobrego na temat wiertarki topex ( jak i innych No Name bublach) zepsuła się po kilku godzinach pracy w drewnie, zatarło się łożysko.
  • #14 25 Wrz 2007 13:31
    zonkil
    Ten mały element smd to tranzystor. Ja nie mam diac-a. Regulator działa to wiem ale co z resztą?
  • #15 25 Wrz 2007 13:52
    Adam-T
    Poziom 37  
    zonkil napisał:
    Wirnik sprawdziłem.....
    W jaki sposób :?:
    Adam
  • #16 25 Wrz 2007 14:00
    kacper62
    Jeżeli piszesz "rzuca wirnikiem" to mogą być uszkodzone łożyska. Wtedy będzie widać również silniejsze iskrzenie na szczotkach. Będzie również występować ocieranie wirnika o stojan (powinny być ślady). Oczywiście iskrzenie na szczotkach jest zawsze, ale przy uszkodzeniu uzwojeń wirnika to iskrzenie jest całkowicie inne (dużo większe). Chociaż piszesz, że wirnik jest dobry to przypuszczam, że jest jednak uszkodzony.
  • #17 25 Wrz 2007 14:07
    pawem1
    zonkil Ten niebieski element wygląda jak dioda z napisem ST to Diak.
  • #18 25 Wrz 2007 15:04
    zonkil
    Wszystko się wyjaśniło okazało się że jest to sprzęt taniej klasy i jak się sprawdza bez obudowy bądź z niedokręconą obudową to wszystkim rzuca po dokręceniu obudowy wiertarka chodzi sprawnie. Zamykam temat dziękuję.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
