| Author |
Message
piotrek_bak Poziom 19
Joined: 30 Aug 2003 Posts: 657 Location: Mikołów / Politechnika Warszawska
#1
16 Nov 2003 19:11 LM3886T i LM3886TF |
czym sie różnią te kostki?? bo TF to izolowana a co to znaczy?
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#2
16 Nov 2003 19:36 Re: LM3886T i LM3886TF |
W wersji T blaszka radiatora połączona jest elektrycznie z pinem 4 (-V) wiec konieczna jest izolacja radiator-LM3886 a w wersji TF blaszka LM3886 nie jest połączona z żadną końcówką co zmniejsza niepotrzbny wzrost rezystanci termicznej radiator-LM3886 w przypadku korzystania z przekładki.
| Back to top |
#3
16 Nov 2003 19:41 |
tak myslałem ale chciałem sie upewnic
dzięki
| Back to top |
Google
16 Nov 2003 19:41 |
| Back to top |
KB Poziom 20
#4
17 Nov 2003 18:24 Re: LM3886T i LM3886TF |
Kolego oj - mylisz się.
W OBU wersjach blaszka jest połączona ze środkową nóżką scalaka, tylko w wersji TF ( obudowa TF11B) blaszka jest pokryta plastikiem (izolowana).
Mam takiego scalaka, widziałem.
Poza tym - patrz nota aplikacyjna LM3886.
| Back to top |
#5
17 Nov 2003 18:35 |
czyli co ta izolowana ma "większe" wąskie gardło?? czy o co chodzi??
która lepsza?
| Back to top |
Veteran Poziom 15
#6
17 Nov 2003 20:03 Re: LM3886T i LM3886TF |
Mozna tak powiedziec - rezystancja cieplna wersji izolowanej jest wieksza.
Czy lepsza? Zalezy w jaki sposob chcesz zamocowac uklady na radiatorze. Jezeli radiator bedzie podlaczony do masy ukladu (obudowy) to i tak nie unikniesz izolacji - wtedy lepsza bedzie wersja TF i troche pasty silikonowej. Jezeli radiator bedzie oddzielony od masy - wtedy wersja T + pasta silikonowa zalatwi sprawe.
Wazne jest rowniez odpowiednie mocowanie ukladu, dobor radiatora.... Zajrzyj na moja strone - zobaczysz jak sprawe rozwiazal konstroktor Concentry II.
Pozdrowienia!
| Back to top |
Google
17 Nov 2003 20:03 |
| Back to top |
arcu Poziom 18
#7
02 Jan 2006 11:57 Re: LM3886T i LM3886TF |
| Veteran wrote: |
No wlasnie, jest wieksza, ale O ILE ? Rthjc zwyklej wersji wynosi 1K/W, a dla wersji TF ?
W pdfie, niestety, nie jest to napisane ;s
Nie wiem więc, czy na korzysc strat cieplnych nie lepiej zastosować zwykłą wesję "T" + mikę (silikon to sprawa oczywista)
| Veteran wrote: |
Tzn jak rozwiązał? Niczego podobnego tam nie widzę.
BTW, w jakiej firmie zlecasz wykonanie PCB?
Pozd.
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#8
02 Jan 2006 13:56 LM3886T i LM3886TF |
Ja robiłem wzmacniacz na TF (i tak musiałbym stosować podkładkę) i mimo sporego napięcia zasilania i mocnego grania nie przekroczyło temperatury wysokiej (trzymało mi radiator na poziomie 50 stopni Celsiusza więc nie za dużo). Bez izolacji nie mogłem nigdzie trafić tych układów w rozsądnej cenie.
| Back to top |
timon125 Poziom 20
#9
02 Jan 2006 16:10 Re: LM3886T i LM3886TF |
moim zdaniem lepsze są T ale to zależy ood możliwości.niedrogie lm3886T sa na www.poltronic.com oraz były na www.impelshop.pl.lm to przyjemne scalaczki-łatwy odpał,niska cena no i w połączeniu mostkowo-równoległym można wydusić całkiem ładne moce-235W8Ω lub 335W4Ω w ciągłej pracy oczywiście.
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#10
02 Jan 2006 18:41 LM3886T i LM3886TF |
Tylko w Impelu mają chwilowo tylko wersję izolowaną. A co do takich ciągłych mocy to nie uwierzę, w impulsie to może i tak. Mimo wszystko jak za tą cenę to rewelacja.
| Back to top |
irek2 Poziom 25
#11
02 Jan 2006 21:39 LM3886T i LM3886TF |
kolega napisal o pracy szeregowo rownoleglej czyli az czterech scalakow! Jeden teoretycznie jest w stanie wycisnac 70W wiec cztery dadza ok 280W a to juz jak na cene czterech kostek nie jest rewelacyjne cenowo.
| Back to top |
timon125 Poziom 20
#12
03 Jan 2006 17:29 Re: LM3886T i LM3886TF |
może i nie rewelacja ale prostrze takie rozwiązanie niż kombinacja z stk-robienie płytki,zabezpieczeń.niemówcie mi że scalak o mocy 300w za 48zł jest drogi.
| Back to top |
Google
03 Jan 2006 17:29 |
| Back to top |
ALTON Poziom 24
#13
03 Jan 2006 18:05 LM3886T i LM3886TF |
Drogi nie ale scalak do 300W to pomyłka.
| Back to top |
timon125 Poziom 20
#14
03 Jan 2006 18:12 Re: LM3886T i LM3886TF |
no nie jeden ale 4-tylko zesumowałem moce i ceny.
| Back to top |
