| Author |
Message
Marcin{Tukan} Poziom 14
#1
13 Sep 2007 22:01 skala LED |
witam
czy da się ten moduł podłączyć jakoś do wieży (czy z zasilaniem czy bez?) , żeby to pokazywało głośność muzyki , czyli żeby to pełniło swoją czynność jak w poprzednim urządzeniu , jest to wymontowane z amplitunera
| Back to top |
Google
13 Sep 2007 22:01 |
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#2
13 Sep 2007 23:10 Re: skala LED |
... jest to układ wskaźników na UL1980 ( u Ciebie są odpowiedniki ) i oczywiście można je podłączyć właściwie do dowolnego wzmacniacza, do tego który masz w wieży też... Przesyłam schemat aplikacji tego wzm. może Ci pomoże... Ale zaznaczam iż jeśli chcesz sterować te scalaki prosto z wyjścia to musisz zrobić dzielnik napięcia odpowiedni do mocy wzmacniacza Tak by wskaźnik był wiarygodny a i dla bezpieczeństwa ( jeśli coś podłączysz nie tak to przynajmniej wzm. mocy w wieży nie spalisz ).
Patrząc na płytkę od strony ścieżek od lewej masz : 1 wejście do sterowania diodami dolnymi , 2 masa (wspólna ) , 3 sterowanie dolnymi diodami , 4 zasilanie ( optymalne to 12V ) min. 10V a max. 18V
Niestety, nie wiem dlaczego, nie chce mi załączyć schematu...
Pozdrawiam...
| Back to top |
Google
13 Sep 2007 23:10 |
| Back to top |
#3
13 Sep 2007 23:15 Re: skala LED |
mam wieże sanyo 2x100w , więc żeby to podłączyć muszę rozbierać wieżę ?
nie da się tego podłączyć do kolumn czy jakoś tak ???
interesuję się elektroniką hobbystycznie i na razie nie mam pojęcia o takich "skomplikowanych" układach
| Back to top |
Google
13 Sep 2007 23:15 |
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#4
13 Sep 2007 23:28 Re: skala LED |
Da się to podłączyć bez rozbierania wieży, ale musisz użyć zewnętrznego zasilacza najlepiej stabilizowanego by diody nie przygasały w takt muzyki, zasilacz najlepiej 12V taki o wydolności prądowej min. 300mA
Masę układu podłącz do masy wieży najlepiej do któregoś z wejść albo wyjść CINCH a wejścia wskaźnika przez dzielnik do wyjść wzmacniacza ( tych gorących ( Jeśli to typowe gniazda zaciskowe to są z pewnością czerwone )...
| Back to top |
#5
13 Sep 2007 23:34 Re: skala LED |
możesz mi trochę prościej wytłumaczyć gdzie jest masa we wieży i gdzie jest masa układu oraz gdzie podłączyć zasilacz?
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#6
14 Sep 2007 00:04 Re: skala LED |
Parę postów wyżej napisałem Ci jak są umieszczone wyprowadzenia z Twojego wskaźnika .... Masa w sprzęcie Audio to przeważnie cała obudowa, ale Ty masz wykorzystać gniazda cinch, "obręcz" takich gniazdek to masa a srodek ( tam gdzie wchodzi bolec wtyku typu cinch) to wejście bądź wyjście sygnałowe które nas nie interesuje w tym przypadku. Jeśli chcesz żeby wskaźniki migały intensywniej wraz ze wzrostem głośności to musisz wykorzystać sygnał z końcówek mocy które "napędzają" Ci kolumny I jak już pisałem wcześniej jeśli to standardowe wyjścia głośnikowe do zaciskania kabelków ten " gorący" który nas interesuje jest koloru czerwonego tam musisz po przez dzielnik napięcia podłączyć wskaźnik jaki posiadasz ( wejścia opisałem wyżej w którymś z postów )
Zasilacz musisz podłączyć do wskaźnika tak +12V do..., właśnie, jeśli popatrzymy na te zdjęcie które obrazuje nam widok ścieżek tak by miejsca przylutowania kabelków mieć na dole ( dokładnie tak jak masz zrobione zdjęcie ) to do prawej skrajnej właśnie owe 12V...
Zdjęcie Cię uświadomi ...
| Filename: |
wskaznik.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
294.46 KB |
| Punkty: |
0.58 = 0.348 for transfer + 0.232 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#7
14 Sep 2007 00:20 Re: skala LED |
co to jest dzielnik napięcia?
tylko + z zasilacza podłączam do układu a - z zasilacza mnie nie interesuje?
ogólnie to mam 3 cinche 2x do audio/dvd i właśnie je mam zajęte jedyny wolne cinche to cinche prawdopodobnie od anteny obok którego jest napisane exit,ant,fm,75Ω z niego mogę wziąść masę?
| Back to top |
Google
14 Sep 2007 00:20 |
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#8
14 Sep 2007 23:02 Re: skala LED |
To od anteny to nie cinch tylko gniazdo antenowe ale nie pamiętam jak się "fachowo" nazywa ... Tak z tego gniazda też możesz wziąść masę. Minus z zasilacza jest jak najbardziej potrzebny i też podłączasz go do masy układu... Dzielnik napięcia jak sama nazwa wskazuje służy do podzielenia napięcia. Chodzi o to by diody migały w miarę liniowo wraz ze wzrostem wysterowania wzmacniacza ( dasz głośniej więcej diod się zapala ) a przy pełnym wysterowaniu ( głośności ) powinny świecić prawie wszystkie diody. Np. dzielnik przez 2 wygląda następująco : Dwa oporniki tej samej wartości łączysz szeregowo jedną skrajną nie podłączoną nóżkę jednego z oporników łączysz z masą a nóżkę wolna drugiego opornika podłączasz pod wyjście wzmacniacza, na połączeniu oporników względem masy masz napięcie równe połowie napięcia wyjściowego wzmacniacza ...
| Filesize: |
12.01 KB |
| Back to top |
