| Author |
Message
killer Poziom 17
#1
17 Nov 2003 00:20 HDD Seagate - uderzajace glowice |
Dysk to Seagate ST6531 6,4GB.
Problem polega na tym ze w tym dysku jak glowica trafi na okreslony obszar to albo komputer sie calkowicie wiesza albo albo mruga diodka hdd i z pozostalych dyskow tez nie mozna czytac do restaru kompa.
Gdy dysk jest do polowy zapelniony to jest ok ale powyzej to jest juz sie zaczynaja dziac w/w rzeczy. Skanowalem nazedziem seatools ale nic nie znalazl, norton disk doctor znalal kilka badow w jednym miejscu ale przemocil i jakb zaginely. Drugi skan nic nie znalal, windowsowy tez byl slepy.
Moze by jakos dalo sie podzielic na partycje obszar za wyjatkiem tego co wala glowice. Znacie sposob w ktorym miejscu to dokladnie wykryc zeby pominac to miejsce?
Czy partition magic potrafil by tak podzielic dysk aby zostawic w srodku to miejsce?
Moze ktos mial cos podobnego.
Wiem ze zycie dysku juz sie konczy, ale moze da sie go jakos odratowac.
| Back to top |
Google
17 Nov 2003 00:20 |
| Back to top |
Platon Poziom 26
#2
17 Nov 2003 01:11 |
hmmm scandisk dokladny. jak zacznie mielic to sprawdz na ktorej jednosctce alokacji, potem wiedzac ile zajmuje jeden klaster oblicz ile to bedize po przxeliczeniu na MB, lub oprocenty, dodaj 2% z przodu i 10 z tylu i na tm obszarze nie rob partycji. Potem obszar partycji poza tym i 13 procentami znow sprawdz. jak juz na poczatku sie psuje to te 10% za malo i zwiekksz do 20% itd
| Back to top |
Google
17 Nov 2003 01:11 |
| Back to top |
robsonn Poziom 9
#3
17 Nov 2003 03:11 Re: HDD Seagate - uderzajace glowice |
Musisz jak najszybciej pozamykac uszkodzone obszary, taj jak Platon ci to juz wytlumaczyl. Im wiecej czasu uzywasz ten dysk bez zabezpieczenia bad sektorow tym wiecej sie ich rozsieje po dysku (podskoki glowicy itp.)
| Back to top |
Google
17 Nov 2003 03:11 |
| Back to top |
cortez_ Poziom 20
#4
17 Nov 2003 10:27 |
Oczywiscie, ze mozesz sprobowac partition magic - zakladac partycje tak aby ominac ryzykowny obszar.
Mam Caviara sprzed 8 lat, jakies 7 lat temu za gleboko wkrecona srubka sprawila ze dysk zaczal sie wieszac przy odczycie poczatkowych sektorow. Jak zalozylem partycje omijajac ten nie czytany obszar to dziala bez namniejszych problemow pare lat.
Troche trzeba tu uzyc metody prob i bledow i zostawic spory margines zeby nie ryzykowac, potem jak zalozysz partycje i jej przeformatujesz i bedzie dzialac to pusc scandiska, jak bedzie ok to zapelnij czyms zaly dysk po brzegi i pusc skandiska znowu. Przepuscilbym mu takie zapelnianie i kasowanie kilka razy i poobserwowal. Jak bedize ok to mozesz sie cieszyc, ze ci sie udalo ;)
| Back to top |
killer Poziom 17
#5
30 Dec 2003 20:00 Re: HDD Seagate - uderzajace glowice |
Przepialem dysk na drugi kanal i odziwo poprawil sie transfer oraz juz mu sie odechcialo walic glowicami.
Jak narazie dziala ok miesiac bez problemow.
| Back to top |
