| Author |
Message
wilknet Poziom 7
#1
17 Nov 2003 15:32 regulator temperatury |
Witam!
Potrzebuje takiego schematu regulatora temperatury który mierzy dwie temperatury i załącza wyjscie jezeli jedna temperatura byłaby wyzsza od drugiej. Moze ktoś gdzies sie spotkał z czymś takim, potrzebuje to do kolektora słonecznego. Jedna temperatura jest mierzona w kolektorze a druga w zbiorniku z wodą. Jezeli woda w kolektorze jest cieplejsza od temperatury bojlera to ma sie załączyć pompka obiegu wody.
Pozdrawiam i prosze o pomoc!!!
| Back to top |
olekewaagata Poziom 19
#2
17 Nov 2003 15:46 Re: regulator temperatury |
Piszesz, że mierzysz dwie temperatury, ale jesli je nigdzie dalej nie
wyświetlasz to po co mierzyć. Zamień jedną i drugą temperaturę wody
przy pomocy np termistora na napięcie i porównaj napięcia.
Nie zapomnij tylko o zachowaniu pewnej chisterezy, żeby pompa nie
włączała sie za często. Wydaje mi się, że rozwiązań jest bez liku.
| Back to top |
Google
17 Nov 2003 15:46 |
| Back to top |
wilknet Poziom 7
#3
18 Nov 2003 08:40 Re: regulator temperatury |
Witam!
Masz racje temperature nie zamierzam nigdzie wyswietlac ale napisałam mierzyc zeby było wiadomo o co chodzi. Tez myslalem wlasnie o jakich termistorach ale szukam jakiegos gotowego konkretnego schematu. Nie masz moze gdzies cos takiego??
| Back to top |
Google
18 Nov 2003 08:40 |
| Back to top |
Mathevp Poziom 17
#4
18 Nov 2003 08:52 Re: regulator temperatury |
To można zrealizować za pomocą dwóch termistorów , dobrgo napięcia odniesienia, dwóch potencjometrów i komparatora w scalaku za 3 PLN.
Wez pierwszą z brzegu książkę do elektroniki i znajdz komparatory. To jest kosmicznie proste.
Pozdrawiam i życzę sukcesów.
Math
| Back to top |
Google
18 Nov 2003 08:52 |
| Back to top |
Czesiek Poziom 21
#5
18 Nov 2003 09:29 Re: regulator temperatury |
Proponuję mostek pomiarowy z dwiema diodami jako czujniki temperatury. Jedna w kolektorze, druga w zbiorniku. Przekątną tego mostka włącz na wejścia wzmacniacza operacyjnego np. 741 - dalej sterowanie przekaźnika tranzystorem. Histerezę tego komparatora załatwisz rezystorem rzędu 1-3Mom włączonym pomiędzy wejście nieodwracaące a wyjście wzmacniacza.
| Back to top |
euromatic Poziom 17
#6
25 Nov 2003 19:06 Re: regulator temperatury |
Daj procek, dwa dallasy, i po kłopocie. musisz przecież nastawić histerezę tego układu.Proste rozwiązania nie dadzą efektu. ponadto możesz kupić sobie gotowy "regulator róźnicowy" do kolektorów słonecznych.Właśnie taki projektuję , lecz bardziej zaawansowany.
| Back to top |
Google
25 Nov 2003 19:06 |
| Back to top |
stasiekm Poziom 21
Joined: 01 Dec 2002 Posts: 1219 Location: Warszawa / Białystok
#7
25 Nov 2003 19:41 |
jeden dallas będzie więcej kosztował niż cały analog ;p
dlaczego proste rozwiazania nie zdadzą rezultatu?
taki prosty układ 2 komparatorów z histerezą nie powinien stwarzać problemów -sterowany obiekt ma duża bezwładność
większe znaczenie ma umieszczenie czujników
| Back to top |
tobit Poziom 1
#8
25 Nov 2003 21:49 Re: regulator temperatury |
Cze gdzie moge znalesc cos o dwupolozeniowe regulatory temperatury, cisnienia i poziomu mam to na prace dyplomowa
| Back to top |
maggi Poziom 1
#9
02 Dec 2003 13:53 Re: regulator temperatury |
Takie regulatory dwupunktowe do kolektorów słonecznych ma w oferie jabel. Widziałem w ich katalogu że są na dallasach
| Back to top |
zbych48 Poziom 11
#10
03 Dec 2003 23:42 Re: regulator temperatury |
w temacie "poszukuję schematu sterownika CO" jest link do firmy produkującej regulatory temperatury wg różnicy temperatur w dwóch punktach.
| Back to top |
