Ogrzewanie podłogowe zawór RTL
Molejnic 17 Wrz 2007 05:24 31139 12
  • #1 17 Wrz 2007 05:24
    Molejnic
    Pytanie proste dlaczego RTL'a montuje się na powrocie z pętli ogrzewania podłogowego?
  • #2 17 Wrz 2007 08:08
    Maly
    Odpowiem jako użytkownik a nie fachowiec, więc może mnie ktoś poprawi.
    Posiadam jedną pompę co na piecu zasilającą grzejniki i jeden układ ogrzewania podłogowego w kuchni.
    Otóż prze zamontowanym zaworze na wejściu systemu, odcinał on wodę przy max 50stopniach. Woda na piecu miała przeważnie 55stopni, aby zapewnić odpowiednie grzanie domu, więc była za gorąca aby zawór puścił ją na podłogę, i zwykle podłoga była nie dogrzana.
    Przerobiłem układ aby zawór był na powrocie, i woda przepływając przez podłogę lekko się schładzała i na powrocie można było ustawić termostat zaworu na 30stopni, podłoga jest ciepła i grzejniki też ładnie grzeją.
    Przegrzanie układu raczej mi nie grozi, bo piec nawet w duże mrozy max był ustawiany na 60stopni.
  • #3 13 Maj 2011 00:25
    245292
    Usunięty  
  • #4 20 Wrz 2011 15:22
    tommyy111
    Poziom 8  
    Mam pytanie:
    0 mam podłogówke (dwa obwody) i chcę do niej wsadzić pompe bo nie grzeja tak jak powinno...
    na powrocie założone sa dwa rtl bo sa dwa obwody.
    Czy pompe założyc poprostu na zasilaniu tych obwodów i już będzie oki?
    Bo nie wiem co w sytacji gdy rtl'e zamkna obwody czy w takim wypadku pompa może chodzic dalej czy należy zrobić jakieś dodatkowe obejście???
  • #5 20 Wrz 2011 15:34
    nikt_ważny
    Niestety ale nie będzie O.K.
    Pętle musisz "zamknąć" - pompa musi swobodnie wymuszać obieg w pętli.
    Do tego jest jeszcze potrzebny mieszacz.
  • #6 20 Wrz 2011 19:04
    tommyy111
    Poziom 8  
    Gdzie mógłbym znaleźć jakis schemat najprostszej instalacji z mieszaczem, żeby zobaczyc jak takie cos podłączyć???
    Znalazłem coś takiego ale nic z tego nie rozumiem - przeciez woda zamiast iść do podłogówki według tego co jest na tym rysunku bedzie krążyć w tym obiegu bo to jest mniejszy opór niz rurach podłogówki???
    http://www.tece.pl/techniczne/Instrukcja4.pdf
  • #8 20 Wrz 2011 19:49
    tommyy111
    Poziom 8  
    Faktycznie ten jest o wiele prostszy...
    Tylko jeszcze co to za zawory :
    - ATC
    - RLV-S
    - ZZ
    - FTC-RTD co one oznaczaja
    i czy można któryś pominąć bo mam na powrocie RTL ???
  • #9 20 Wrz 2011 19:59
    nikt_ważny
    ATC to termostat przylgowy pełni rolę ogranicznika temperatury (można zastąpić innym , chodzi o to żeby wyłączył pompę gdyby zawiódł zawór)
    FTC to głowica termostatyczna do ogrzewania podłogowego.
    RTD to zawór termostatyczny lecz bez głowicy.(dopiero z głowicą FTC tworzy parę)
    ZZ to zawór zwrotny (bez komentarza)
    RLV-S to zawór odcinający zazwyczaj zakładany na powrotach grzejników (taki na imbus , można śmiało zastąpić innym)
  • #10 20 Wrz 2011 20:15
    tommyy111
    Poziom 8  
    Mam jeszcze jedno pytanko :
    - czy zamiast zaworu ATC może byc poprost RTL na końcu pętli, a reszte zostawiam tak jak jest?
    Mam 2 RTL'e i chciałbym je wykorzystać...
  • #11 20 Wrz 2011 20:21
    nikt_ważny
    ATC to termostat przylgowy ale do podłączenia elektrycznego (ma styki zwierno-rozwierne i ustawiany zakres) może włączyć jakieś urządzenie lub je wyłączyć , w tym przypadku chodzi o pompę.
    Natomiast RTL powinien się nadawać.
    Zasadę znasz - możesz sam coś "pogłówkować".
    Oczywiście będziesz musiał trochę zmodyfikować ten układ a raczej poeksperymentować z jego ustawieniem.
  • #12 20 Wrz 2011 21:57
    tommyy111
    Poziom 8  
    Poprostu dam zawór zwrotny pomiędzy pompą, a powrotem i w momencie zamknięcia RTL woda popłyne przez zawór zwrotny na powrót ogrzewania...
    Oczywiście pompa będzie sterowna sterownikiem albo zworem ATC tylko jego podłączyłbym na końcu podłogowki tam gdzie RTL i w momencie gdy RTL zamyka obwód podłogówki (czyli jest ciepła rura PEX) zawór ATC wyłącza pompę.
    Tylko nie wiem czy zawór załącza czy wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej temp.
  • #13 03 Lut 2013 16:29
    ciachociasteczko
    Poziom 8  
    Tu masz schemat instalacji na mieszaczu firmy ESBE ja na tym robie cały czas nie sugeruj się wymiennikiem płytowym bo to jest instalacja na piec eko groszek
 Szukaj w ofercie
Zamknij
