Wzmacniacz, jedno pytanko i do roboty
Michal_ck_ck_ck 17 Wrz 2007 18:42 912 18
  • #2 17 Wrz 2007 19:01
    Kozzi2
    Mi to wygląda na masę sygnału
  • #3 17 Wrz 2007 19:08
    Michal_ck_ck_ck
    Masa do mini jacka??
  • #5 17 Wrz 2007 19:16
    Michal_ck_ck_ck
    wykonał by ktos do tego płytke drukowaną?? bo niech na pająka tego robić??
  • #6 17 Wrz 2007 19:20
    Kozzi2
    Tu prawie nie ma co na płytkę ładować, przecież jak radiator przykręcisz do obudowy, a kostkę do radiatora, to wszystko będzie się trzymać. Nóżki tylko w termoskurczki daj żeby zwarcia się między nimi nie robiły i tyle.
  • #7 17 Wrz 2007 19:26
    Michal_ck_ck_ck
    Masz racje. Termoskurczki muszę zastosować :) Moge radiator od radeona 9200 przyczepic do obudoway albo do układu?? A obudowe to z aluminium robić??
  • #8 17 Wrz 2007 19:32
    Kozzi2
    Do samego ukladu to taki radiator jest o wiele za słaby, jeśli już komputerowy cyś chciał dawać to mniej więcej taki jakie siedzą przy procesorach ok. 1000 MHz. Zresztą im większy tym lepszy
  • #9 17 Wrz 2007 19:36
    Michal_ck_ck_ck
    Czyli układ tda1554q mam przykrecic do radiatorka od góry?? tam gdzie sie wiatrak przykręca??
  • #10 17 Wrz 2007 19:51
    Kozzi2
    musisz go przykręcić tą ładnie wyszlifowaną stroną do układu, tak żeby układ dotykał całą powierzchnią do radiatora
  • #11 17 Wrz 2007 19:59
    Michal_ck_ck_ck
    Aha, czyli mogę jeszcze dodatkowo zamontować wiatrak u góry??? Mam radiator od dołu przewiercić tak żeby mi śrubki weszły i przykręcić tda1554q????? To poco mi jeszcze radiator na obudowie?? Obudowę mam plastikową walnąć czy aluminiową??
  • #12 17 Wrz 2007 20:06
    Kozzi2
    Obudowę daj taką jaka Ci pasuje, najpierw pobaw się tym wzmacniaczem bez obudowy, żebyś się zorientował czy z tym chłodzeniem będzie normalnie pracował. Jeśli będzie za słabe to później będzie Ci ciężko przystosować obudowę do większego wydajniejszego radiatora.
  • #13 17 Wrz 2007 20:15
    Michal_ck_ck_ck
    Pomiedzy tda a radiatorkiem walnac troche pasty termo przewodzacej ciepło?? na tda mam zaznaczone szarym markerem taki kawałek to ta stona zaznaczona do radiatora czy napisem tda1554q do radiatora??
  • #14 17 Wrz 2007 20:27
    Kozzi2
    Tą idealnie gładką stroną do radiatora, tak żeby z wierzchu było widać napis TDA...
    Oczywiście nie zaszkodzi dać trochę pasty, przykręć go mocno do radiatora, tak żeby pasta na całym obwodzie bokami wychodziła, wtedy będziesz miał pewność że pokrywa całą powierzchnię styku
  • #15 17 Wrz 2007 20:33
    Michal_ck_ck_ck
    Spoko. A może być radiator o średnicy 5 cm tej gładkiej i długości 3cm z wiatrakiem 4cm?? W tej gładkiej powierzchni mam dwa otwory wywiercić na srubki??
  • #16 17 Wrz 2007 20:36
    Kozzi2
    może być za mały, ale z wiatrakiem może jakoś da sobie radę, tak, w tej gładkiej powierzchni radiatora wiercisz otwory na śrubki.
  • #17 17 Wrz 2007 20:45
    Michal_ck_ck_ck
    To ten układ grzeje sie bardzie niz procek w kompie???
    Jak będe lutował np. C1 to byle kórą nóżką do układu??? Niema to żadnego znaczenia??
    #18 17 Wrz 2007 21:00
    Kozzi2
    C1, C2 i C3 możesz lutować obojętnie w którą stronę, musisz tylko zwrócić uwagę na C4
  • #19 17 Wrz 2007 21:10
    Michal_ck_ck_ck
    Spoko. Wielkie dzięki za wytłumaczenie podstaw:).
    pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
