Bascom 51 a wstawki asemblerowe
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Bascom 51 a wstawki asemblerowe
Author
Message
amigo71
Post#1 Post from the author of the topic 17 Nov 2003 23:52
Mam napisany pewien maly programik i chcialem zrobic wstawke asemblerowa i podczas kompilacji wyskakuje blad.
Przeciez wstawka jest poprawna.
Co jest grane ,bo kompilator asm nie pokazuje bledow.
$asm
mov a,#50
djnz acc,$
$end Asm
Back to top
olekewaagata
Post#2 18 Nov 2003 02:45
Re: Bascom 51 a wstawki asemblerowe
Nie znam bascoma ale patrząc na wstawke zauważyłem,
że raz akumulator piszesz mov A,# a w drugim wierszu djnz ACC,
wydaje mi się na chłopski rozum, że albo A albo ACC.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Nov 2003 02:45
Back to top
MichalKl
Post#3 18 Nov 2003 03:06
I tu jest rozwiazanie.Bez djnz acc,$
kompiluje bez problemow
Back to top
amigo71
Post#4 Post from the author of the topic 18 Nov 2003 09:19
Zmienilem z acc na a i nic dalej problem wydaje mi sie ze ta instrukcja Djnz "zmniejsz,skocz jesli nie rowna sie zero" powoduje problem.
Bo w kompilatorze asm wszystko gra i program sie wykonuje.
Wydaje mi sie ze chyba bascom sobie nie radzi z niektorymi instrukcjami
ale moge oczywiscie byc w bledzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Nov 2003 09:19
Back to top
Tdv
Post#5 18 Nov 2003 09:38
Instrukcja DJNZ nie wykonuje się na akumulatorze Użyj któregoś z rejestrow Rx lub konkretnej komórki w pamięci bo na niej też się może wykonać.
Co do zapisu A i ACC to obydwa są OK, ale niektóre instrukcje działąją tylko przy ACC (np. odkładanie na stos) ale to może zależeć od kompilatora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Nov 2003 09:38
Back to top
amigo71
Post#6 Post from the author of the topic 18 Nov 2003 09:48
Dzieki bede kombinowal.
Tamta petle wnoszaca opuznienie przepisalem z ksiazki "Podstawy programowania mikrokontrolera 8051" Piotra Galki i myslalem ze bedzie dobra , bo w kompilatorze asm (dolaczonym do tej ksiazki) kompiluje bez problemow ,tylko bascom podawal mi blad.
Back to top
MichalKl
Post#7 18 Nov 2003 13:51
witam
W helpie do bascoma jest lista rozkazow asembeleowych-wszystkie ktore moze przyjac jako poprawne.Instrukcji djnz nie znalazlem-moze obejrzysz tego chelpa i problem niejako sie rozwiaze.
Back to top
amigo71
Post#8 Post from the author of the topic 18 Nov 2003 17:29
kombinowalem nawet tak
$asm
mov b,#50
djnz b,$
$end Asm
i nic nie pomoglo.
Instrukcja Djnz istnieje w helpie.
"skoki z wykorzystaniem offsetu
Można określić o ile bajtów do przodu lub tyłu ma skoczyć program, bez używania etykiet.
Jb P1.0 , *+12 ;skok do przodu
Jb P1.0 , *-12 ;skok do tyłu
Jnb P1.0 , *+0 ;pętla powtarzana dopóki P1.0 pozostanie
;w stanie wysokim
Rozwiązanie to jest dostępne także dla instrukcji, które zwykle skaczą pod podaną etykietę: SJMP, LJMP,DJNZ itd."
Back to top
olekewaagata
Post#9 19 Nov 2003 01:57
W instrukcji DJNZ B,$ używasz znaku $ okreslającego gdzie program
ma skoczyć, a w przykładach niżej ten znak jest zastąpiony *.
Zobacz czy kompilator łyknie DJNZ B,*.
Back to top
Tdv
Post#10 19 Nov 2003 08:03
Qrcze, użyj rejestru R0..R7 albo zmiennej. Napisałem przecież wyżej...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Nov 2003 08:03
Back to top
amigo71
Post#11 Post from the author of the topic 19 Nov 2003 09:03
Dzieki.
Zadzialalo ,musialem uzyc zamiast $ poprostu * i teraz jest ok.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
USB - obsługa, opis, sterowanie portem? Asemblerowe in, out? (4)
Atmega16 - asemblerowe pytanie (4)
Generator DDS - 20-40kHz, ATmega16, Wstawki asemblerowe? (4)
Wstawki asemblerowe do i2c i 1wire (7)
wstawki asemblerowe w WinAVR (1)
Dev-c++ i wstawki asemblerowe (2)
Wstawki asemblerowe w C - składnia (2)
Wstawki asemblerowe w bascomie (9)
Wstawki assemblerowe w C-KEIL (3)
Keil i wstawki asmenblerowe. (4)
Page generation time: 0.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
