rozdzielnica - podłączenie
johny.2323 19 Wrz 2007 20:08 16591 7
  • #1 19 Wrz 2007 20:08
    johny.2323
    Poziom 8  
    Witam mam problem z podłączeniem rozdzielnicy.
    Na parterze robię mieszkanie i bedzie tam kuchnia, łazienka, 2 pokoje i kotłownia. Niestety ze wzgledu na starą instalacje (chcialbym wykorzystac stare kable) kable będą 2-żyłowe. Chcialbym połączyc obwody oświetleniowe i gniazdowe i z kazdego pomieszczenia utworzyc 1 obwód czyli razem bedzie 5 obwodów. ( kable sa wszędzie 2,5 kwadrat nawet na oświetlenie). Z obwodami nie mam problemu wszystkie puszki i połączenia zrobię, ale musze zrobić rozdzielnię która bedzie zasilana poprzez gniazdo 3-fazowe podłączone do licznika z piętra. Jak mam to wszystko podłączyć w rozdzielnicy? jakie eski kupic? jakie listwy? jaką rozdzielnice? ( przypominam ze instalacja jest bez PE) urządzenia beda takie jak : pralka , czajnik, kuchenka na 230V, grzałka do bojlera, piekarnik.
    Proszę o szczegółowy opis ( najlepiej jakiś schemat, szkic lub rysunek)
  • #3 19 Wrz 2007 22:00
    tqmeh
    spisz sobie jakie (pod wzglendem obciazenia) i ile bedziesz mial obwodow, z tego wyjdzie ci jaka kupic rozdielnie -- na ile modulow. pamietaj ze roznicowka jest 2-modulowa
    oswietlenie 6A
    gniazda16A
    pralka, kuchnia z piekarnikiem 20A
    lazienka z kuchnia koniecznie przez roznicowke
  • #4 20 Wrz 2007 10:09
    Maly
    Jak zasilanie trójfazowe to różnicówka trójfazowa. Nawet jak nie masz PE to różnicówkę bym dał. Chyba, że różnicówkę masz w rozdzielni głównej i pociągniesz od niej ochronny
    A swoją drogą taki remont i szkoda Ci położyć trzeciego kabla na gniazda??? Zrób szczelinkę na ścianie i zatynkuj tylko sam żół/ziel.
    Podziel całość na trzy obwody, żeby równomiernie obciążyć sieć:
    Pokoje, łazienka i kuchnia; kotłownia (zakładam, że bojler jest w kotłowni). I wtedy z kolejnych faz zasilasz te obwody, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś na każdy pokój dał osobną eskę, ale po prostu zasilanie na te eski daj z jednej fazy
    Tak bym zrobił jak nie masz PE w rozdzielni:
    A tak jak masz PE
  • #5 21 Wrz 2007 23:36
    johny.2323
    Poziom 8  
    Dzięki wielkie szczególnie za schematy :) reszte już zrobię :) pozdrawiam i temat uważam za zakończony. Pozdrawiam
  • #6 22 Wrz 2007 00:09
    Garcia24
    Witam. PE jest KONIECZNY. Montaż różnicówki bez PE nie ma sensu.
    Jedyna porada - zacznij od dociągnięcia PE, a potem pytaj się o resztę.
  • #7 03 Kwi 2008 12:04
    einsat
    pytanie czy jest róźnica przy podłańczaniu eski czy z dołu zasilanie czy z góry
  • #8 03 Kwi 2008 12:09
    Maly
    Pod kątem działanie to nie ma, natomiast pod względem estetycznym i bezpieczeństwa, to zasilanie od dołu. Np, jak ci gwóźdź spadnie na eskę, to jak masz zasilanie od góry to robisz zwarcie na na pionie, a jak masz od dołu, to wywala eskę, i jak masz podejście od dołu to nie ma jak cokolwiek spaść na dolne styki.
 Szukaj w ofercie
