Pinout oraz Kable
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Pinout oraz Kable
Author
Message
Krzysi0
Post#1 10 Sep 2002 16:29
Pinout oraz Kable
witam,
jak w temacie chcialbym aby w tym poscie zamieszczac pinout i schematy kabli gsm.
MILO dodał: W tym temacie można jedynie dołączać pliki. Wszelkie prośby o pliki i wypowiedzi nie związane z tematem beda kasowane a użytkownicy odpowiednio nagradzani.
 Filename:  pinouts.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  114.19 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
KALI
Post#2 11 Sep 2002 09:41
Masz tu przy okazji do kilku innych 8) Pozdrawiam.
Download
 Contents:
 Filesize:  120.82 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
jerry77
Post#3 18 Sep 2002 17:21
Pinout do GD93 jest taki sam jak do 52 i 92, czyli:
1,5 - zwarte
7 - RX
8 - TX
14 - masa
 Filesize:  1.65 KB
Back to top
Jaco18
Post#4 15 Dec 2002 15:21
Dalej ten Sony J6 ;)
Nie mogę ściągnąć z tego paskudzstwa simlocka. Mam program "j6 reader" odpalam go w dosie, podłączam kabel i zaczyna przez chwilę szczytywać i przestaje. I tak cały czas.
Może wina leży po stronie kabla. Wiem że istnieją 2 rodzaje DATA i SERVIS, czym one się różnią. Mój ma połączone nóżki 5 i 10, może to jest ten data??
Jeżeli ktoś ma sprawdzony schemat to proszę o podesłanie. Załączam pinout, proszę o weryfikację. Chodzi mi tylko o ściągnięcie simlocka.
Jaco
 Filesize:  20.22 KB
Back to top
chief
Post#5 15 Dec 2002 22:52
Jeśli Ci to w czymś pomoże podpinam schemat 2 wersji kabla, obie sprawdziłem i działają.
SonyJ6.rar
 Filename:  SonyJ6.rar
Download
 Contents:  cable.gif , cable2.gif
See all...
 Filesize:  15.23 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
dziur
Post#6 16 Dec 2002 13:07
ja mam kabel ze strony http://www.gsmhacking.com/help/cables dział cables. tylko biore piny z tej stronki
Back to top
jerry77
Post#7 12 Feb 2003 10:13
To jest amerykańska odmiana 8310 na sieć 1900MHz więc w Polsce i tak ci nie będzie działać. :( A tu masz pinout:
 Filesize:  95.05 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Feb 2003 10:13
Back to top
Jaco18
Post#8 18 Apr 2003 03:14
luknijcie na schemat k. do Ericssona R320S
Witam, potrzebuję schemat działającego kabelka do telefonu jak w temacie, ogólnie wiem że prawie jest zawsze taki sam, tylko że w Ericssonie jest chyba jeszcze jakieś wejście test i nie wiem co tam podać.
Załączam schemat i pinout, jeżeli możecie to zobaczcie czy się zgadzają numery wyprowadzeń i napiszcie co trzeba podać oprócz RX,TX i GND?,
i na które piny.
Wesołych świąt i THX
 Filesize:  14.06 KB
Back to top
all_tel
Post#9 18 Apr 2003 17:48
http://www.gsm-technology.com/index/Poland,pl,PLN,unlock,subpage_id,pinout.html
tu jest opis polaczen
piotr
Back to top
tedi
Post#10 14 May 2003 18:46
Proszę.
 Filename:  New PinOut by Bruce.GIF
Download
 Contents:  New PinO...uce.GIF
See all...
 Filesize:  155.65 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
fuul
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 26 May 2003 16:38
Jesli się połapiesz do masz tu trochę pin-out do telefonów komórkowych Niewiem jaki cię szczególnie interwsuje ???
 Filename:  pinout1_2.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  138.93 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Krzysi0
Post#12 26 May 2003 16:43
Ten w/w załcznik to jest tylko część. Zawsze aktualne są tutaj. http://www.id2.cz/pics_htm_other/pinouts_by_bruce.gif
Back to top
free22
Post#13 10 Jun 2003 00:01
kabelek do siemensa troszke dziwny
witam
mam kabelek do siemensa ktory komunikuje sie tylko z seria x35 z reszta nie ma wogole polaczenia(na pewno nie wina softu mam maxima)
nie mialem czasu na kupno bo trzeba bylo szybko wiec postanowilem zrobic go sam
wzialem kabel od noki 3310 (fbus) i przelutowalem koncowki oczywiscie poprawnie 1 pin gnd , 5 TX, 6 TX i co nic!! nie dziala
zamienilem tx z rx i dalej nic
wzialem drugi kabelek tym razem od 8210 i lutuje tak samo (oczywiscie sprawdzielm piny aby sie zgadzaly) i dalej dupa
jedyne co zaobserwowalem na moim kabelku to to ze jak podlacze wlaczony telefon (w tym wypadku a 35) to caly sie zaswieca (caly wyswietlacz robi sie czarny i zapalaja sie wszystkie funkcje)
prosze o pomoc w sprawie mojego kabelka wlasnej produkcji ;)albo co jest z tamtym orginalnym ze nie smiga z wiekszoscia fonow
dolaczam shemat pinow na ktorych sie opieralem
 Filename:  pinouty.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  155.65 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jun 2003 00:01
Back to top
edziu
Post#14 18 Jun 2003 18:36
Sagem schemat wtyczki do ładowarki
witam czy może ktoś wie w którym pinie znajduje się + pod ładowarke w telefonie SAGEM 820 w załaczniku jest rysunegk wtyczki ale nigdzie nie mogę znaleśc informacji w którym pinie znajduje się pił pod ładowake wiem tylko gdie jest masa (w 14 pin) ładowarka jest oczywiście oryginalna tylko beż wtyczki kupiłem noa pasuje tylko gdzie podłaczyć + bo minus podłaczyłem
 Filesize:  6.76 KB
Back to top
wazzie
Post#15 22 Jun 2003 12:50
Wtyczka do sagema? A proncie Cie bardzo!!!!
Sagcon.pdf
 Filename:  Sagcon.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  6.95 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jun 2003 12:50
Back to top
golo
Post#16 02 Jul 2003 11:36
Proszę oto kilka pinout do różnych tel.
pinouts.zip
 Filename:  pinouts.zip
Download
 Contents:  pinouts.gif
See all...
 Filesize:  131.01 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
arti123
Post#17 09 Nov 2003 02:06
Re: jak podpiąć sendo do pc
trzymaj pinouty do większości telefonów ( sendo jest na dole po lewej :) ), aa... i dodatkowo wrzucam rozpiskę do alcateli, łącznie z tymi najnowszymi- może komuś się przyda
alcatel pinout.zip
 Filename:  alcatel pinout.zip
Download
 Contents:  alcatel pinout.png
See all...
 Filesize:  22.11 KB
 Punkty:  0.00
pinout.zip
 Filename:  pinout.zip
Download
 Contents:  pinout.gif
See all...
 Filesize:  177.82 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
majster_elk
Post#18 10 Nov 2003 02:45
Tu masz rozpiskę pinout-ów do sendo wszystkie modele :!: Kable zwykły Fbus taki d osiemensów, soniaczów itp. programem do sendo zrobisz nawet tego najnowszego co wszedł do oferty ery tak-tak (chyba) s230 coś takiego :wink:
Sendo_pinout.rar
 Filename:  Sendo_pinout.rar
Download
 Contents:  Sendo_pinout.gif
See all...
 Filesize:  1.54 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
roy_
Post#19 10 Nov 2003 02:58
Kabel do siemensa A36 ???
Witam .
Posiadam kabel do Siemesa c/m/s35 wgrywalem za pomoca tego kabla soft,sciagałem sima z C35 wszystko OK, ale jak chce nim zdiać simlocka z a36 to nie da rady(program[SIEMENS ALL nie "widzi" telefonu) :cry: ,dodam ze kupilem ten kabel na allegro - moze to jakas kicha! :evil:
Czym sie różni kabelek do C35 a A36 .
Mam tu schemat kabla do siemensa czy on bedzie smigał z A36???
W pliku zamieszczam ten schemat .
Czekam na podpowiedzi :) za które z góry dziękuje
 Filesize:  8.21 KB
Back to top
acygana
Post#20 10 Nov 2003 20:46
Re: Kabel do siemensa A36 ???
Zmień nogi w com, z których bierzesz zasilanie lub zrób dodatkowe zasilanie noga 4 nie powinna być obciążona
 Filename:  Siemens_Cable_With_Auto_Ignition_X25-X35.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  172.98 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
kwasko
Poziom 3
Poziom 3
Post#21 11 Nov 2003 20:31
Czesc
W calej serii Siemensow jest jeden standard
od Lewej
1- masa
3- Ladowarka (czasami wykorzystywane w trybie autoignition)
4- + do zasilania akcesoriow
5- Tx (dane do komputera)
6- Rx(dane z komputera)
Jakikolwiek kabel do jakiegokolwiek telefonu wyposazony w konwerter z rs na ttl bedzie dzialal a jesli masz problem z zasilaniem to wykorzystaj 4 noge telefonu !!! ale uwaga zasilanie akcesoriow jest tylko przy wlaczonym telefonie.
Sebastian
Back to top
Biedronek
Post#22 Post from the author of the topic 18 Nov 2003 19:52
Pinout oraz Kable
Prosze oto schemacik kabelka.
Miłej zabawy :wink:
 Filesize:  7.67 KB
Back to top
Krzysi0
Post#23 18 Nov 2003 23:10
Temat z pinoutami się przewijał już kilka razy.
Tu jest aktualny spis pinoutów a jak ktoś ma jakiś nietypowy którego nie ma na tym obrazku to nich wtedy zada pytanie.
Back to top
Biedronek
Post#24 Post from the author of the topic 22 Nov 2003 14:02
Re: Pinout oraz Kable
Proszę.
Oto dwa schematy Kabelków do Sagema.
 Filesize:  30.1 KB
 Filesize:  7.27 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Nov 2003 14:02
Back to top
Fonec
Post#25 27 Nov 2003 01:27
Re: 3310 kabel MBUS/FBUS + napiecie 9V
proponuje mbus-a na 74HC04
 Filesize:  6.61 KB
Back to top
martinpl
Post#26 10 Dec 2003 15:12
Re: Pinout do nokia3510i
prosze bardzo :)
 Filename:  pinout.gif
Download
See all...
 Filesize:  178.15 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
TMK_M
Post#27 16 Dec 2003 16:00
Re: Cała prawda o kabelkach DATA/SERVICE do telefonow SONY J
sobek1984 wrote:
a masz moze gdzies schemat jak przerobic taki kabelek ??
Zamiescilem Ci schemat tego kabelka z przelacznikiem.
 Filesize:  44.95 KB
Back to top
Polikon
Post#28 28 Dec 2003 21:49
Re: Jak to jest z tymi kabelkami do siemens'a?!
Nie wiem o jakiego Siemensa chodzi ale kabelki są zasilane z COMa a nie zawsze można uzyskać odpowiednie napięcie do zasilania układu (zależne od płyty). Jeżeli kabelek jest wykonany na MAX232 to marne szanse nieraz udaje się ale trzeba wywalić stabilizator i wstawić zenera. Najlepiej jak kabelek jest wykonany na MAX3232 i wtedy niema żadnego problemu. W załączniku masz schemat kabelka. Spróbuj podać na kabelek osobne zasilanie ten schemat pomoże ci. 8)
siemens GSM x35 cable.rar
 Filename:  siemens GSM x35 cable.rar
Download
 Contents:  siemens ...ble.bmp
See all...
 Filesize:  138.86 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
arti123
Post#29 04 Jan 2004 18:17
nowy pinout od bruca !!!
dużo nowych modeli ( starych też )
Bruce-GsmPinout_2003-11-25.zip
 Filename:  Bruce-GsmPinout_2003-11-25.zip
Download
 Contents:  Bruce-Gs...-25.png
See all...
 Filesize:  153.33 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
jerry77
Post#30 16 Jan 2004 17:36
Schemat kabla do alcateli be5
 Filesize:  8.38 KB
Back to top
Page 1 of 5 Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Kable od UFS do JAF`a i na odwrót oraz Nokia 3410 i 3310 (7)
Pinout oraz kable (2)
Page generation time: 0.103 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
