w810 setool logi, telefon się nie włącza.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> w810 setool logi, telefon się nie włącza.
Author
Message
cort2
Post#1 Post from the author of the topic 21 Sep 2007 14:06
w810 setool logi
Mam problem, dostalem w810 cid 50, robie locka po logach i pobiera mi loga i wszystko konczy sie ok. Ale telefon sie nie włącza. Po przefleszowaniu telefon sie włącza ale ciągle ma locka. O co chodzi, prosze o pomoc.
Back to top
poochone
Post#2 21 Sep 2007 14:11
Re: w810 setool logi
przefleshuj go z opcja unlock after flash
Back to top
markosmal1
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 25 Sep 2007 19:52
Witam ja też trafiłem te fony :|po zrobieniu unloka z założyło mi loki czy ktos robił to uszkodzenie jakie ustawienia i moze flash? cid 50 HELLP
Back to top
Artech
Post#4 25 Sep 2007 20:38
a pliki rest masz wklej loga ??
czy to robisz?? zaznasz opcje full unlok..:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Sep 2007 20:38
Back to top
fingusio
Post#5 25 Sep 2007 20:45
Pierwsze log z flashowania pozniej pomoc.
Back to top
smootny
Post#6 26 Sep 2007 09:06
setool 3 - -> polak z unlockiem - po flashowaniu locki na 4 kłódki
SERVER SUPPORT ENABLED.
ChipID:8040,EMP protocol:0301
NEW SECURITY MODEL DETECTED
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:50
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI:35657301xxxxx CERT:RED
LDR:060712 1520 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R1A002_CXC1250695
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
bypassing DB2012 security...
done,restarting...
Speed:921600
Trying to launch embedded bootloader...
Embedded flashloader:
COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
FOUND: R4EA031_CXC1250316_GENERIC_HN
Restore from:R4EA031_CXC1250316_GENERIC_HN
writing F:\telefony\SONY ERICSSON\boxy\setool\Flash\W810\CID 50\R4EA031_1250316_GENERIC_HN.ssw
CURRENT FLASH FILE CID:50
SSW uses complete hash, hash len is:6880
Will flash 344 blocks...
SSW loading returns:0
writing F:\telefony\SONY ERICSSON\boxy\setool\Flash\W810\CID 50\R4ED001_fs_cent_europe_hn_Red_CID50.ssw
SSW uses complete hash, hash len is:3300
Will flash 165 blocks...
Searching...
Firmware lock check determined.
CSloader version:
COMPACT_SEMC_FS_LOADER_SETOOL2_V26
loader startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader unlock: executed
writing tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
writing tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/customize.xml
writing tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
writing tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
writing tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
writing tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
writing tpa/preset/custom/Root.cer
writing tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
writing tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
writing tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
writing tpa/preset/custom/Utiroot.cer
writing tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
writing tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
Phone detached
Elapsed:365 secs.
SERVER CREDITS LEFT/USED: 4/16
CARD COUNTERS: FLASH 85, UNLOCK 25
Elapsed:2 secs.
jakies sugestie na naprawe ?
mam tych w810 chyba z 10 sztuk lez po pierwszej poczekam na rozwiązanie problemu.
po próbie flasha na innym flashu mam :]
v0.91380096/UNI
Card serial:00008460
Loaded 51 flash descriptors
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI:3565730xxxxxxxxx CERT:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
done,restarting...
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Nothing found,use manual selection
writing C:\Documents and Settings\smootny\Pulpit\R4EK001_1250316_GENERIC_HN.ssw
writing C:\Documents and Settings\smootny\Pulpit\R4EK001_fs_america_2_hn_Red_CID50.ssw
SSW uses complete hash, hash len is:3140
Will flash 157 blocks...
Searching...
No situable fsloader found, exiting
Elapsed:329 secs.
Back to top
Artech
Post#7 26 Sep 2007 09:06
zaznacz opcje do full unlock instaded of usercode reset,
kliknij unlok i po problemie....
Back to top
smootny
Post#8 26 Sep 2007 09:08
mówisz o tej opcji jako jedynej w settings ??
bez serwera i innych ???
Back to top
Artech
Post#9 26 Sep 2007 09:09
tak o tej opcji , lecz dalej to standardowa procedura przy cidzie 50 ...:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Sep 2007 09:09
Back to top
smootny
Post#10 26 Sep 2007 09:11
napisz jak możesz po kolei jak ty to robisz przy cid 50 w se ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Sep 2007 09:11
Back to top
Artech
Post#11 26 Sep 2007 09:13
normalnie robisz tak jak zawsze procedura nieraz opisana tylko dodatkowo zaznaczasz ta opcje co podałem ...
Back to top
smootny
Post#12 26 Sep 2007 09:16
ile to kredytów pobiera ?
Back to top
Artech
Post#13 26 Sep 2007 09:17
4 ..:D tylee ile kłódek
Back to top
smootny
Post#14 26 Sep 2007 09:19
hehehehe a to jest patch unlock czy direct ?? bo jeszcze musze polaka dodać.:]
Z310 tez pójdzie ta metodą?? ale on jest cid 51 :]
Back to top
Artech
Post#15 26 Sep 2007 09:24
a widziałes direkt unlok w setoolu , przy cidzie 50 , bo ja nie :)
Back to top
smootny
Post#16 26 Sep 2007 09:28
nie na czasie z setoolem jestem :] ok
z310 z cid 51 tez pójdzie na setoolu ?
Back to top
Artech
Post#17 26 Sep 2007 09:44
ten nie idzie tylko po specjialnym serwerze , ale narazie chyba wyłaczony
Back to top
markosmal1
Poziom 7
Poziom 7
Post#18 26 Sep 2007 12:09
a co powiecie na ten komunikat i zabiera logi cały czas
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI xxxxxxxxxxxxxxxxxx CERT:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSloader version:
070410 1405 HANCXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER_1_R3B009
Executing CSCA-based unlock.
WARNING !!!
SAVED SECZONE FOUND FOR PHONE "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
FIRST STEP SKIPPED TO SAVE YOUR CREDIT
IF YOU REALLY KNOW WHAT YOU DOING,DELETE "*.SECZONE" FILES
IN NEXT DIRECTORY "E:\download\Nowy folder (3)\backup\35657301660333"
TO ENABLE STEP1 OF CSCA UNLOCK
DISCONNECT PHONE, FULLY TURN IT ON AND ATTACH AGAIN.
BE SURE THAT YOU SET PHONE IN "PHONE MODE"
IF ASKED, INSTALL PHONE DRIVERS
SEARCHING FOR PHONE, "STOP" TO ABORT
Abort all operations.
Can't find attached phone with IMEI xxxxxxxxxxxxxxxxx
Fail
Elapsed:20 secs.
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI:xxxxxxxxxxxxxxx CERT:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
done,restarting...
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
FOUND: R4EA031_CXC1250317_CHINA_HN
Restore from:R4EA031_CXC1250317_CHINA_HN
Searching...
Can't find lock check
Unlock Done
Elapsed:78 secs.
proszę o całe ustawienia moze cos zle robie plik rest napewno ok flash przez restore proszę o pomoc dziękuje z góry
klikłem
identify
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI:35xxxxxxxxxxxxx CERT:RED
FLASH CID:50 COLOR:RED
MAPP CXC article: R4EA031 prgCXC1250317_CHINA_HN
MAPP CXC version: R4EA031
Language Package:CENT_EUROPE
CDA article: CDA102295/7
CDA version: R2A
Default article: cxc1250324
Default version: R4ED001
Operator: 000-00
USERCODE:0000
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed:81 secs.
Back to top
smootny
Post#19 26 Sep 2007 12:25
zrób tak ja zrobiłem - mając 4 kłudki
1. ful flash z zaznaczeniem opcji use server ... and complete phone - i kliknij FLASH - jeżeli chcesz polaka dograc lub fon dead -nie pobierze kredytu
2. zaznacz use serwer ... i do full unlock i wcisnij opcje UNLOCK
ja akurat miałem 4 locki i pobrało 4 kredyty ale jak masz tylko simlocka na jedną sieć to pobierze jeden kredyt i na 100% simlock zejdzie .
zapomniałem dodac na USB chyba to robiłem z tego co pamietam :]
Back to top
markosmal1
Poziom 7
Poziom 7
Post#20 26 Sep 2007 14:45
telefon naprawiony dziękuje za pomoc i pozdrawiam :D:D:D:D:D:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Sep 2007 14:45
Back to top
cort2
Post#21 Post from the author of the topic 02 Oct 2007 13:45
a mój w810 dalej nie naprawiony, bardo proszę Was o podanie dokladnie co ma byc ustawione w ustawieniach.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
SEtool i logi przez EDGE, nie zabraknie kredytów? (2)
K800i Cid52 nie włącza się i nie wykrywa po USB - setool (1)
K550i nie włącza się, błędy w Setool. (3)
Setool nie sciaga loka W810 CID50 (10)
w810 nie włącza się po grzaniu N2600 (3)
SEtool Box, Identify, włącza się tylko telefon. (14)
k800 i setool. Telefon się nie włącza. Jakiś pomysł? (7)
SE W810-Nie włącza się,dziwne komunikaty w setool. (4)
SE k550 wykrywany jako k700 przez setool-a (nie włącza się) (8)
Nokia 2630. Nie włącza się. Tylko włącza telefon ładowarka. (7)
Page generation time: 0.205 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
