panasonic NV G21 BRAK FONI I CTL
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> panasonic NV G21 BRAK FONI I CTL
Author
Message
gapcio
Post#1 Post from the author of the topic 08 Sep 2002 03:25
MAM PROBLEM Z CTL.ZASILACZ O.K PO CZASIE(ok.15min) WSZYSTKO ZACZYNA DZIAŁAĆ OK.
Back to top
teodor
Post#2 11 Sep 2002 20:00
Idź za kabelkiem CTL aż dojdziesz do procka siedzą tam takie jasnofioletowe elektrolity. One najwcześniej tracą pojemność, często wycieka z nich elektrolit.
Back to top
dj-norek
Post#3 27 Dec 2003 17:17
witam
mam ten am problem. Co to jest ten kabel CTL? dadam tylko ze jak podlaczylem video do wzmacniacza i poglasilem na max to bylo slychac bardzo cicho ale bylo- czy to moze byc to samo?
Back to top
milosz26
Post#4 27 Dec 2003 20:03
Re: panasonic NV G21 BRAK FONI I CTL
Wyczyść głowice foni i synchronizacji(ctl),sprawdż czy ktoś nie grzebał w torze prowadzenia taśmy i na końcu rolka dociskowa taśmy-jeżeli przetwornica jast ok jak twierdzisz.
Back to top
dj-norek
Post#5 28 Dec 2003 09:16
nie byl grzebany - glowice czyscilem - nicto nie pomoglo dalej brak dzwieku:(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Dec 2003 09:16
Back to top
maniuś
Post#6 28 Dec 2003 19:14
wymień C 240 i wszystko będzie ok
Back to top
dj-norek
Post#7 29 Dec 2003 10:56
wymienilem c240 i nic - dzwieku nadal brak :(. - maniuś czy posiadasz moze serwisowke do tego widea? - bylo by latwiej. A jeszcze jedno ten kondensator byl juz kiedys wymieniany - nie wim czy byl tam taki jak bys powinien - byl 10u/50v - taki jest wlasciwy?
Back to top
maniuś
Post#8 29 Dec 2003 13:04
Ten kondensator jest właściwy serwisówkę mam ale nie mam skanera sprawdź jeszcze kabel z głowicy na płytę ewentualnie popraw luty na płycie sprawdź kondensatory C272 i C 271
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2003 13:04
Back to top
dj-norek
Post#9 29 Dec 2003 14:14
kondensatory sprawdzilem - sa ok luty poprawilem kabelki od glowicy tez sa ok - dzwieku nadal brak - jest tylko szum ktory niknie po wcisnieciu PLAY
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2003 14:14
Back to top
maniuś
Post#10 29 Dec 2003 20:36
Napisz mi czy działa licznik, czy obraz jest prawidłowy, czy dźwięk jest z tunera
Back to top
dj-norek
Post#11 29 Dec 2003 22:54
obraz jest ok - licznik pokazuje same zera i nie idzie - nio chyba ze to sie jakos jeszcze wlancza - dzwiek z tunera to nie wiem bo wideo jest nie przestrojone
Back to top
maniuś
Post#12 30 Dec 2003 01:10
sprawdź czy taśma idzie po całej głowicy CTL tam jest taka dźwignia która czasem pęka u dołu i nie przysuwa taśmy do głowicy, a dźwięk Ci się nie pojawi dopóki nie zacznie chodzić licznik. Wygląda na to że brak jest odczytu sygnału CTL z głowicy lub nie jest on dostatecznie wzmocniony przeważnie siadał C240, ale jak wymieniłeś to proponował bym podmianę elektrolitów w obrębie układu. Na tej płytce co C240 bo o ile pamiętam to ten elektrolit i układ jest na oddzielnej płytce.
Back to top
dj-norek
Post#13 30 Dec 2003 15:49
tasma idzie idealnie po glowicy - nie dostrzeglem zadnego uszodzenie mechanicznego. Proponujesz wymiane elektrolitow ale w obrebie ktorego ukladu?
Back to top
maniuś
Post#14 30 Dec 2003 22:42
Sprawdź kond. w obrębie IC201 szczególnie nóżki 22,23,24,25,26,27. Na n.24 wchodzi CTL, CLP na 25 ( napięcia na n. to ok. 2.5 V). Sprawdż jeszcze kond. C241, C239,C207, tranzystor Q208
Back to top
dj-norek
Post#15 02 Jan 2004 11:45
sprawdzilem napiecia na n24, 25 sa po 2,5V kondensatorki tez ok , tranzystor tez. Mozesz mi jeszcze napisac co to jest ten sygnal CTL i CLP? Mam jeszcze takie pytanie kolo wyjscia euro jest przelocznik DBS - do czego on sluzy? Tak w ogole to zastanawiam sie czy problem lezy ko IC 201 - jesli tamtedy idzie sygnal dzwiekowy to po dotknieciu raka druku w glosniku powinno pojawic sie jakies harczeanie albo cos takiego - a tu bez wzgledy gdzie dotkne - przy wmacniaczu pogloszonym na max nie ma praktycznie nic - zadnego harczenia zadnych zaklucen. Moglbys jeszcze popatrzec na schemacie gdzie powinienem dolaczyc generator sygnalu sinusoidalnego zeby na euro poawil sie sygnal? czy jesli dotkne do IC 201 do nozki 24 albo 25 to powinien sie na wyjsciu pojawic? Czy jeszcze za tym ukladem IC201 znajduje sie jakis inny scalak przez ktory przechodzi sygnal audio?
Back to top
dj-norek
Post#16 02 Jan 2004 11:57
acha jeszcze jedno - na ktore nozki powinno isc napiecie zasilania ulkadu 201? sprawdzalem miedzy 1,28 - bylo 1,7V, 1 i 15 - 1,7V 14 i 28 bylo 0V -byc moze to bledny trop ale moze po prostu tam nie dochodzi napiecie
Back to top
maniuś
Post#17 02 Jan 2004 18:46
Jak wcześniej pisałem fonia nie pojawi się, dopóki nie zacznie działać licznik. Fonia jest blokowana z 60 n. proc. IC 6001. Napięcia na IC 201 (uPD 6190) są następujące 1-2,5V, 2-0,7V, 3-4,8V, 4-4,8V, 5-5,1V, 6-2,5V, 7-0, 8-0, 9-2,5V, 10-2,4V, 11-2,5V, 12-0, 13-1,2V; 14-0; 15-0,3V; 16-2,5V; 17-2,5V; 18-5,1V (VDD); 19-2,5V; 20-2,6V; 21-2,5V; 22-2,5V; 23-2,5V; 24-2,5V; 25-2,5V; 26-1,3V; 27-2,7V; 28-0. Sprawdź może jeszcze zasilacz: 1i2-GND; 3-5,1V; 4-6V; 5-12,3V; 6-POWER OFF; 7-14V; 8-45V; 9-GND; 10- -30V. Fonia jest na układzie IC 4001 (BA 7752), blokowanie jest na nóżce 15. Nie wiem czy jest to blokowane stanem wysokim czy niskim, ale możesz spróbować odblokować fonię.Wyjście fonii jest z n. 16.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jan 2004 18:46
Back to top
dj-norek
Post#18 02 Jan 2004 21:46
zawiesilem nozke 15 ic 4001 - dzwiek jest. Pytanie jakie bede skutki ubaczne takiego rozwiazania? No to oczywiscie przejsciowe rozxwiazanie - w dalszym ciagu chcialbym zeby bylo ono w 100% sprawne. Dalej licznik nie dziala. Sprwadzilem napiecia na nozkach - sa mniej wiecej takie jak podales. CO jeszcze mozna by zrobic?
Back to top
maniuś
Post#19 02 Jan 2004 23:03
Skutek uboczny to np nie nagrywanie dźwięku. Tak, jak wcześniej pisałem, uszkodzenia trzeba szukać w obrębie IC 201, ponieważ odpowiada on za servo, i dopóki nie zacznie działać licznik procesor nie odblokuje ci sygnału audio. Sygnał CTL doprowadzany jest do IC 201 z głowicy audio, być może nie dochodzi on do scalaka lub też jest za mała amplituda tego sygnału. Trzeba więc sprawdzić po kolei przebieg tego sygnału od głowicy między innymi przez C 240. Istnieje też możliwość, że jest uszkodzona głowica audio (ta część odpowiadająca za odczyt z taśmy sygnału CTL - głowiczka "na dole" w głowicy audio). Chociaż takie uszkodzenie jeszcze mi się nie zdarzyło.
Back to top
dj-norek
Post#20 03 Jan 2004 11:08
witam ponownie
po ponownym sprawdzeniu napiec na nozkach IC201 zauwazylem ze na n 13 jest ok 5,1V a nie tak ja podales 1,2 V i na 12 tez jest ok 5 V - sprawdzalem to przy wylaczonym odtwarzaniu. Po wcisnieciu PLAY na n13 jest ok 1,2V a le na 12 dalej utrzymuje sie 5V Czy to ma jakies znaczenie na dzialanie licznika?
Back to top
dj-norek
Post#21 03 Jan 2004 11:25
acha jeszcze jedno. Czy zawyzone napiecie z przetwornicy tzn z 7 - 18V a nie 14 i z n.8 - 48V a nie 45 i z wyjscie 10 ok35V a nie 30 - moze miec wplyw an dzialanie licznika?
Back to top
maniuś
Post#22 04 Jan 2004 22:54
Możesz sprawdzić jeszcze C230 koło układu IC 202. Sygnał CTL wchodzi też d9o tego układu na n. 19 przez ten kondensator. Napięcia na IC 202 n.1 -5,1V; 2-4,6V; 3-4.8V; 4-2,5V; 5-5,1V;6-5,6V; 7-6V; 8-0,8V; 9-0,7V; 10-0; 11-0; 12-0; 13-0; 14-4,7V; 15-2,5V; 16-2,5V; 17-0,3V; 18-0,1V; 19-2,5V; 20-0,1V; 21-1,7V; 22-2,4V; 23-4,6V; 24-0; 25-2,3V; 26-2,1V; 27-2,6V; 28-2,5V. Ewentualnie sprawdź jeszcze inne kondensatory koło tego układu.
Back to top
dj-norek
Post#23 09 Jan 2004 15:36
i tu nie znalazlem nic uszkodzonego - wszystkie napiecia takie jak podales kondensator OK.
Mimo wszystko bardzo dziekuje maniuś za pomoc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
panasonic NV-G21(blad 86) (2)
wideo panasonic nv-g21 (8)
Zasilacz PANASONIC NV-G21 (1)
Panasonic TX-25CK C/BM-brak foni 6,5 (1)
Panasonic NV-SD420 brak foni. (4)
Panasonic NV-JF 612 - brak foni (8)
Panasonic nv-g21 brak fonii!!! (4)
VIDEO Panasonic NV-G21 (2)
Panasonic NV-G21 zasilacz (1)
Panasonic TX21S1TCP brak foni - szumi (4)
Page generation time: 0.14 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
