Szczoteczka do zębów Braun - ładowanie
Chawek 22 Wrz 2007 14:15 13840 14
  • #1 22 Wrz 2007 14:15
    Chawek
    Witam!
    Podepnę się pod temat. Mam problem ze szczoteczką Braun 4713, mianowicie po ładowaniu działa przez kilka minut po czym się rozładowuje. Rozebrałem ją i podczas ładowania z cewki wychodzi napięcie około 5,5V prądu przemiennego natomiast na baterii jest około 1,25V. Czy to jest prawidłowe napięcie na baterii w czasie ładowania? Szczoteczka nie ma za dużo elektroniki, dosłownie jedna dioda na płytce w środku jest...
  • #2 22 Wrz 2007 15:14
    Roman Wosicki
    Czy to jest poj. ogniwo,czy złożone z dwóch.
    Po wstawieniu na podstawkę nap.na akumul. powinno wzrosnąć.Poj. ogniwo w końcowej fazie ładowania powinno mieć ok. 1,45V.
  • #3 22 Wrz 2007 18:58
    Chawek
    Pojedyńcze ogniwo. Po wstawieniu na podstawkę nie widać znacznego wzrostu napięcia na akumulatorze.
  • #4 22 Wrz 2007 21:50
    Roman Wosicki
    Znacznego wzrostu to tam nie będzie.Góra 0.05v.Ładuj i godz sprawdź.Sprawdź też ośkę od napędu szczotki. Tam mogła śię dostać pasta i silnik ciężko chodzi.Kropelka oleju.
  • #5 23 Wrz 2007 14:20
    Chawek
    Po 24h ładowania napięcie akumulatora jest 1,4V. Dodam że szczoteczka od nowości była już w takim stanie, po rozpakowaniu i naładowaniu padła w kilka minut (raz umyto nią zęby). Moja dziewczyna zamiast ją oddać na gwarancji to ją rozebrała i uszkodziła (urwała cewkę) :) Następnie kupiła nową szczoteczkę a tą rzuciła do szafy.
    Czy to możliwe żeby nowa szczoteczka miała zwalony akumulator?
  • #6 27 Wrz 2007 10:06
    Roman Wosicki
    No i co po tym 24h ładowaniu?Nic nie piszesz.
  • #7 27 Wrz 2007 10:21
    Chawek
    Siedziała w ładowarce 3 dni, naładowała się do 1.4V. Po około 3 minutach pracy ciągłej miała już 1.3V na akumulatorze. Nie sprawdzałem jak długo popracuje ciągle, dziś sprawdzę.
  • #8 16 Paź 2007 19:33
    hkwinto
    Czy ktoś orientuje się jakiego typu jest akumulator (NiCd czy NiMH) w takich szczoteczkach i jaką ma pojemność ?
  • #9 17 Paź 2007 00:48
    Chawek
    W mojej jest Ni-Cd.
    A przy okazji wracając do tematu. Szczoteczka po ładowaniu przez 3 doby non stop wytrzymała 7 myć zębów. Po ładowaniu 12h wystarcza ledwo na jedno mycie :/
  • #10 17 Paź 2007 11:51
    hkwinto
    Moja też właśnie już bardzo krótko działa i dlatego chcę wymienić akumulator. Chyb teraz trudno będzie zdobyć Ni-Cd, przeważają NIMH - czy można zastosować tego typu i większej pojemności niż jest w szczoteczce ?
    Chyba teoretycznie powinien działać lecz będzie sie ładował dłużej.
  • #11 17 Paź 2007 11:58
    Chawek
    Z tym że moja od nowości jest taka dziwna. Po prostu nie doładowuje się w określonym czasie. Muszę ją ładować non stop 3 doby żeby trochę podziałała. Coś czuję że niebawem wyląduje w śmietniku :)
  • #12 15 Mar 2008 12:21
    Grosheck
    Odświeżę trochę temat...
    szczoteczka brauna, akumulator do wymiany.
    czy ktoś moglby mi polecic gdzie moge kupic taki na wymianę?
    czy szczoteczka do wyrzucenia...
  • #13 17 Kwi 2008 15:54
    user_agd
    Cześć,
    Wg mnie szczotka do wymiany.
    Serwisy nie wymieniają akumulatorów... - takie jest moje doświadczenia.
    Mam pytanie do znawców braun'a.
    Mam szczotkę model 4713. Znowu (2 lata) padła.
    Czy na jej miejsce pasuje jakiś inny nowszy model????
    Mam bazę (kombajn z irygatorem)
  • #14 29 Lip 2008 16:48
    piotrek222
    Dołączam się do pytania, Mam chyba szczoteczkę AdwancePower 800. Bateria już słaba. Szczoteczka ma kilka lat. Czy można dokupić gdzieś podobną baterie do niej ??
    Może ktoś już wymieniał i ma doświadczenie?
  • #15 01 Mar 2015 11:42
    Rambdal
    Panowie odświeżę temat.
    Bateria w szczoteczce to Ni-MH za zasady ładowania bateria ma efekt pamięciowy i powinna mieć cykl 3 ładowań a później rozładowywać do końca i ładować do pełna. Po przeczytaniu instrukcji producent zaleca ładowanie codzienne w celu zapewnieniu maksymalnej pojemności a raz na pół roku wykonać co najmniej jeden pełny cykl.
    Jaka jest tu prawda ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
