Problem ze sterowaniem w wzmacniaczu blaupunkt bqa 208!!!!
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> Problem ze sterowaniem w wzmacniaczu blaupunkt bqa 208!!!!
Author
Message
katze750
Post#1 Post from the author of the topic 22 Sep 2007 16:34
Witam!
Jestem dosc poczatkujacym elektronikiem i mam problem ze wzmacniaczem blaupunkt bqa 208. Otoz zamowilem owy sprzecik na aukcji za marne grosze z ryzykiem, ze byc moze nie bedzie sprawny. Problem polega na tym, ze jest chyba zwalone to zasilanie rem.Bo raz podlaczam w samochodzie i gra a raz podlaczam i nie gra. Normalnie jak loteria...Sytuacja gdy dziala...podlaczam go w samochodzie plus glowny i plus na rem, wzmacniacz dziala i niezle muci :D zastawiam go tak na 2 godzinki i gra bez problemu,czyli sprawny. Problem polega na tym, ze jak juz odlacze zasilanie od rem i podlacze je z powrotem to wzmacniacz juz nie gra :cry: i teraz znwu znowu zaczyna sie "podlacznie" dwoch zasialen(plus glowny i na rem) az w koncu zalapie...czy ktos moze wiedziec o co chodzi??? podejrzewam, ze cos chyba z tym sterowaniem rem, da sie to jakos ominac czy cos????? Blagam pomozcie...on tak ladnie gra...:cry:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Sep 2007 16:34
Back to top
Bogdan58
Post#2 23 Sep 2007 12:26
Re: Problem ze sterowaniem w wzmacniaczu blaupunkt bqa 208!!
Nie znam tego modelu, ale w podobnym uszkodzony miałem przekaźnik. Efekt był podobny. Przekaźnik po wyjęciu naprawiłem, czyszcząc styki.
Pozdrowienia.
Back to top
katze750
Post#3 Post from the author of the topic 24 Sep 2007 01:33
Ale tam chyba nie ma zadnego przekaznika? Troszke szukalem po necie i tez sie spotkalem z tym ze byc moze padl przekaznik, ale w tym wzmacniaczu chyba takowego nie ma...tak bynajmniej mi sie wydaje...na elektrodzie jest schemat i tam tez nic takiego nie widzialem..ja podejrzewam te tranzysory na wejsciu rem...no sam nie wiem...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Sep 2007 01:33
Back to top
Bogdan58
Post#4 24 Sep 2007 15:07
Mogą być przerwy. Może dobrze byłoby sprawdzić pod tym kątem. Prawdopodobnie pewnym problemem jest dostanie się do spodu płyty, ale na Twoim miejscu to traktowałbym pierwszoplanowo.
Pozdrowienia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Sep 2007 15:07
Back to top
katze750
Post#5 Post from the author of the topic 24 Sep 2007 20:49
Nie, z dostaniem sie do spodu plyty nie ma zadnego problemu...kilka srubek typu torx, wyjmuje cala plytke z radiatora i juz mam gotowa do sprawdzania...ale co moze byc nie tak???? bardzo bym prosil o pomoc, gdyz ten sprzecik naprawde niezle gra i ma tez wcale nie taka mala moc (2x100 lub 4x50).Ale malo zabawna sytuacja jest podlaczanie go i rozlaczanie i...znowu podlaczanie az w koncu zalapie! :| Blagam pomocy!
A oto kawalek schematu, na ktorym widoczne jest glowne zasilanie plus i minus oraz zasilanie sterujace (rem). Az tak bardzo sie nie znam, ale to chyba te tranzystory zalaczaja calego wzmaka...no nie wiem...????
 Filesize:  77.37 KB
Back to top
Bogdan58
Post#6 07 Oct 2007 13:20
Może wymień V110; V106; V105 i C101. Te dwa pierwsze tranzystory pracują w układzie tyrystora, być może coś jest z progiem zadziałania.
Pozdrowienia.
Back to top
katze750
Post#7 Post from the author of the topic 07 Oct 2007 23:43
Dzieki! jutro sprobuje wymienic te elementy i zobaczymy co sie bedzie dzialo...tzn czy beda jakies efekty...pozdrawiam!
Back to top
katze750
Post#8 Post from the author of the topic 13 Oct 2007 13:37
Witam!
Wymienilem te elementy, to znaczy te tranzystorki i kondensator i niestety jest tak samo jak wczesniej :(( raz gra a raz nie gra??? Sprawdzalem napiecia na ukladzie v107(SG 3525), to znaczy czy sie zgadzaja z tymi jak na schemacie i niestety sie zgadzaja :( kurcze co to mkoze byc??? Chyba niestety bede musial go zaniesc do jakiegos serwisu naprawczego bo sam nic nie zdzialalam :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Oct 2007 13:37
Back to top
Bogdan58
Post#9 15 Oct 2007 16:11
Myślę, że bez serwisu się jednak nie obędzie. Ja zmieniłbym sterowanie tym zasilaniem nie wchodząc w szczegóły, co padło. Do takich zabaw wymagane jest mieć "TO"na warsztacie. Słusznie myślisz o audiencji na żywo z doświadczonym serwisantem.
Pozdrowienia.
Back to top
katze750
Post#10 Post from the author of the topic 15 Oct 2007 18:47
Witam!
No niestety bede musial tak zrobic, w najblizszym czasie dam znac co bylo usterka.
Wielkie dzieki za pomoc i pozdrawiam :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dvd przenośne , problem z lcd , sterowaniem. (1)
Panasonic TX-21PZ1 problem ze zdalnym sterowaniem (2)
Neptun M745 - problem ze zdalnym sterowaniem (4)
Diora C 200. Problem ze sterowaniem z pilota i ..... (2)
TV Sony KV 29 LS 60 K-problem z zdalnym sterowaniem. (8)
Amstrad SRX301 - problem ze sterowaniem (1)
Blaupunkt BQA 80 (?) Prosze o schemat (2)
Wzmacniacz Blaupunkt BQA 208 - zwarcie zasilania (1)
Blaupunkt BQA 208 - nie dziala (1)
problem ze sterowaniem GRUNDIG ST63-270/8 IDTV (3)
Page generation time: 0.149 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
