| Author |
Message
gadam13 Poziom 6
#1321
30 May 2009 21:52 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
To oryginalny wsad z mojej baterii.
| Filename: |
eeprom oryg a3l 2200mAh.bin |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
256 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
Joined: 14 Jul 2004 Posts: 2298 Location: Wejherowo / Gdynia
#1322
30 May 2009 23:12 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Oto Twój wsad po resecie i zmianie pojemności na 4400mAh:
| Filename: |
Asus_a3l_4400_148_Rs02_ok.bin |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
256 Bytes |
| Punkty: |
1.5 = 0.00 for transfer + 1.5 for the user (set manually) |
| Back to top |
gadam13 Poziom 6
#1323
30 May 2009 23:33 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
proponujesz wgrać go zamiast tamtego?
| Back to top |
Google
30 May 2009 23:33 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1324
31 May 2009 11:51 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Zaszkodzić nie powinno :)
| Back to top |
manfred2 Poziom 11
#1325
31 May 2009 14:13 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Czy mógłby ktoś zrestartować wsad z baterii toshiba PA2487u, na pamięci 24c04.
| Filename: |
toshiba pa2487u.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
446 Bytes |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
ATOMICH 007 Poziom 17
Joined: 28 Jul 2003 Posts: 404 Location: Biała Podlaska
#1326
31 May 2009 20:53 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Witam ponownie.
Chociaż ten temat był poruszany kilka razy to nie znalazłem postu dla mojego modelu laptopa..
Mój laptop LG V1 Pro ma dwa lata z hakiem. Do tej pory bateria zależnie od ustawień wydajności i zarządzania energii wytrzymywała od jednej do półtorej godziny. Przy zamykaniu natomiast pojawiają mi się dziwne błędy windowsa. Są one o tyle ważne w temacie, że jak się taki pojawi jak nie kliknę "OK" to ani błąd nie zniknie ani system się nie zamknie. I tak najprawdopodobniej zrobiłem, że kliknąłem "zamknij system" i poszedłem. On się nie zamknął i "wypompował" doszczętnie baterię. A teraz ona nie chce się ładować. Sprawdzałem napięcia i na baterii jest między minusem [tak mniemam bo jest oddzielnie-odsunięty] a czterema innymi 0,3V a w laptopie po podłączeniu zasilania po 3,3V. Natomiast ku mojemu zdziwieniu po rozebraniu baterii na ogniwach 11V z hakiem a po podłączeniu żarówki halogenowej wychodzi, że jest jednak naładowana i trzyma a przynajmniej same ogniwa. Czy elektronika może i dlaczego nie przepuszcza napięcia przez siebie? Jesli ktoś wie to od czego zacząć sprawdzanie? Baterię mam rozebraną, więc mogę z nią zrobić co chcę. A może spróbować tą żarówką rozładować ogniwa do zera to może elektronika się jakoś zresetuje?
A to fotka z modelem baterii,.
Najciekawsze, że na początku pokazuje, że jest ok:
A za chwilę już takie dziwactwa:
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1327
31 May 2009 21:00 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Widać, że nie przeczytałeś tego tematu. Szukałeś w nim tylko swojej baterii.
Gdybyś poczytał, to wiedziałbyś, że nie wolno rozładowywać ogniw do zera. Minimalne napięcie na ogniwo to 3 V.
Sprawdź bezpieczniki w baterii
| Back to top |
#1328
31 May 2009 21:06 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
| jarob wrote: |
Sprawdź bezpieczniki w baterii |
Częściowo masz rację, że nie przeczytałem dokładnie całego postu. Ale nie prawda, że szukałem tylko swojego modelu ale przyznasz, że w poście górę biorą DELL i inne popularniejsze marki a LG nie należy do nich. Postaram się odnaleźć bezpieczniki o których piszesz, wśród innych elementów na płytce. Czy element 12AH3 opisany na płytce F1[całkiem jak Fuse 1] może być bezpiecznikiem bo przez niego napięcie nie przechodzi?
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1329
31 May 2009 21:42 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Tak, jeżeli jest opisane F1, to jest to bezpiecznik.
Jeśli ma on 3 nóżki, to pimiędzy dwiema powinno być przejście, a do trzeciej oporność kilkanaście lub kilkadziesiąt omów.
| manfred2 wrote: |
Czy mógłby ktoś zrestartować wsad z baterii toshiba PA2487u, na pamięci 24c04. |
Oto wsad po resecie:
| Filename: |
toshiba_pa2487_ok.bin |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
512 Bytes |
| Punkty: |
| Back to top |
Krzysiek007 Poziom 17
Joined: 22 Dec 2003 Posts: 445 Location: Wołów (koło Wrocławia)
#1330
31 May 2009 22:50 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Chciałem zczytać zawartość pamięci baterii w moim notku Samsung NC10
i ustrzec się przed przepełnieniem licznika ładowań, ale niestety mam oryginalną bateryjkę zmntowaną na układzie MAX1788 niestety nigdzie nie mogę dostać do niego dokumentacji. Na stronie producenta maxim jest możliwość poproszenia o dokumentacje, ale nie wiem czy osobie prywatnej ją udostępnią czy ktoś z was ma jakieś doświadczenie z tym układem lub dostawaniem dokumentacji od maxim??
Mój notek to Samsung NC10
bateryjka na układzie MAX1788 11,1V 5200 mAH niestety brak widocznego eeproma
| Back to top |
gdkj Poziom 20
#1331
01 Jun 2009 11:36 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Ja potrzebuję wsadu do baterii z Della Inspiron 1100.
Moja bateria to U1223 (14,8V 4300mAH 65WH).
| Back to top |
rudiksam Poziom 13
#1332
01 Jun 2009 12:52 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
| gdkj wrote: |
Pozdrawiam. |
ну Вы бы хотябы написали что за электроника в вашей батарее.
и я Вам советую править родную прошивку а не использовать чужую.
| Back to top |
Ninja76 Poziom 11
#1333
01 Jun 2009 13:50 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Ma ktoś może wsad do baterii laptopa IPC Highnote S15 , jest zrobiona na bq2040 i 24C02. Niestety orginalna pamięć uległa uszkodzeniu.
| Back to top |
Google
01 Jun 2009 13:50 |
| Back to top |
#1334
01 Jun 2009 19:52 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
| jarob wrote: |
Jeśli ma on 3 nóżki, to pimiędzy dwiema powinno być przejście, a do trzeciej oporność kilkanaście lub kilkadziesiąt omów. |
Ten element to dokładnie bezpiecznik specjalny do baterii, znalazłem jego opis:
http://newlist.ru/battery/images2/Fuse.pdf
A wygląda on dokładnie tak:
A teraz szukam sklepu. gdzie mógłbym go dostać?
| Back to top |
Google
01 Jun 2009 19:52 |
| Back to top |
mimek1 Poziom 4
#1335
01 Jun 2009 20:22 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Proszę wszystkich o pomoc. Chcę regenerować baterie. Mam laptopa Toshibę A30 a w nim baterie:
Li-ion
DC 14.8V
6450mAh
Z tego, co odczytałem po rozebraniu to:
Pamięć: 24C01
kontroler: BQ8011, BQ2931
Chce wymienić wszystkie ogniwa na nowe i zresetować elektronikę. Nie wiem jak się za to zabrać?
Zamówiłem już nowe ogniwa do wymiany są to: Ogniwa Li-ion 2200mAh, 3,7V
Wyczytałem tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic354605-840.html ze w resetowaniu elektroniki czasami wystarczy odłączenie ogniw, ale nie wiem na ile jest to skuteczne? U mnie jest 5 połączeń do płytki (przedstawiłem zdjęcie) i nie wiem w jakiej kolejności je odłączać ?? może by mi koś napisał schemat w jakiej kolejności je odłączyć bo nie chce czegoś popsuć. Po odłączeniu ogniw zostaje mi zczytać eeprom I tu zaczynaja się schody.
A w jaki sposób mam zczytać ten eeprom??
Z tego co wyczytałem to nie muszę wylutować eepromu ( on jest oznaczony numerem: 24C01?) zrobić programator podpiąć pod niego i zczytać jakimś programem?? Wyzerowanie go(z tym myślę ze tez mi pomożecie jak mi się uda do tond dojść) i zapisanie z powrotem w eeprom - Dobrze to wszystko zrozumiałem?
Nie chciałbym nic popsuć wiec wolę zapytać zanim zacznę cos robić
Jakiego schematu programatora powinienem użyć i jakiego programu najlepiej?
| Filename: |
Układ.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
729.75 KB |
| Punkty: |
1.43 = 0.858 for transfer + 0.572 for the user (set automatically) |
| Back to top |
mimek1 Poziom 4
#1336
01 Jun 2009 20:42 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
zapomnialem dodac zdjecie elektroniki oto ona
| Back to top |
gdkj Poziom 20
#1337
02 Jun 2009 08:16 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
| rudiksam wrote: |
| gdkj wrote: |
Pozdrawiam. |
и я Вам советую править родную прошивку а не использовать чужую. |
W mojej baterii występuje popularny tandem bq29310pw & bq8011dbt.
Spasiba :)
| Back to top |
arekbmilosna Poziom 8
#1338
03 Jun 2009 22:44 HP 6715B regeneracja baterii |
Witajcie, poszukuję programu do regeneracji baterii do laptopa HP 6715B. Proszę o pomoc.:|
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1339
03 Jun 2009 23:39 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
| mimek1 wrote: |
U mnie jest 5 połączeń do płytki (przedstawiłem zdjęcie) i nie wiem w jakiej kolejności je odłączać ?? |
Odłącza się zawsze od plusa do minusa, czyli według Twojego zdjęcia najpierw 4, potem 5, 3, 1, 2. Podłącza się w odwrotnej kolejności.
| mimek1 wrote: |
Z tego co wyczytałem to nie muszę wylutować eepromu ( on jest oznaczony numerem: 24C01?) zrobić programator podpiąć pod niego i zczytać jakimś programem?? Wyzerowanie go(z tym myślę ze tez mi pomożecie jak mi się uda do tond dojść) i zapisanie z powrotem w eeprom - Dobrze to wszystko zrozumiałem? |
Wszystkie odpowiedzi na te pytania są zawarte w pierwszych postach tematu regeneracji ogniw z dopiskiem OLD - wystarczy poszukać.
A jak już odczytasz swój wsad i zamieścisz go tutaj, to na pewno go ktoś zresetuje, o ile nie jest on zablokowany, bo jeszcze jak na razie nikt nie wie jak go odblokować.
| Back to top |
Adam Pyka Poziom 17
Joined: 06 Jan 2003 Posts: 437 Location: Opole/Wrocław
#1340
04 Jun 2009 17:59 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Jarob, a ja dalej walczę z baterią z IBM T42. Próbuję z be2works, jednak program nie może nawiązać komunikacji z baterią. Fejs jest raczej sprawny. Co to może być?
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1341
04 Jun 2009 18:10 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Najprawdopodobniej bateria ma jeden pin uaktywniający. Należy go odpiąć na masę przez rezystor 100 ohm
| Back to top |
forte39 Poziom 15
#1342
05 Jun 2009 10:24 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Witam..
Mam problem jak łatwo można by się domyśleć z baterią w moim lapku RM CY27.. Wszystko było prawie ok dopóki lapka nie oddałem do lombardu na 6 miesięcy.. Przedtem na bat pracował prawie 2 godziny więc byłem zadowolony.. po odebraniu (nikt o baterię w lombardzie nie zadbał) praca na baterii to max 30 min.. Czyli w porównaniu z czasem "przed" porażka.. Pomyślałem, że może któreś ogniwo się zmęczyło więc rozebrałem bat i o dziwo wszystkie ogniwa w tym samym stanie czyli "dość dobre".. A więc składam baterię, wpinam w lapka i tu ZONK... Okazuje się, że ładowanie "stoi" na 10% i ani rusz w zwyż.. Ladowanie przy użyciu zewnętrznego zasilania ok.. Bateria ładuje się, system później pokazuje że jest 100% i chodzi ponad godzinę aż do 10% gdy system się zamyka.. Co mogło się stać?.. Elektronika w bateri niby sprawna.. Tylko, że tranzystor odpowiedzialny za ładowanie nie jest kluczowany.. sprawdzałem baterię softem opisywanym we wczesniejszych postach (AccPlus, SBW..) i niby wszystko jest ok..
P.S.:
Model baterii: N330N3
Producent: PANASONIC
Napięcie 14,8V
Pojemność: 4400mAh
kontroler: BQ2060
pamięć: 24CC02
tranzystory: SDM4435
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1343
05 Jun 2009 11:22 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Przeprowadź kalibrację baterii, według opisanego kilka postów wcześniej sposobu.
| Back to top |
Google
05 Jun 2009 11:22 |
| Back to top |
forte39 Poziom 15
#1344
05 Jun 2009 17:59 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Do jarob:
Napisałem, że ładowanie gdy bateria siedzi w laptopie stoi w miejscu.. brak postępu w procentach.. Więc nie ma mowy o przeprowadzeniu jakiejkolwiek kalibracji.. elektronika po prostu nie przepuszcza prądu do ogniw. Stan taki powstał po rozebraniu obudowy. Czy elektronika mogla się sama zablokować? przyznam się, że wyjmowałem i wkładałem baterię przy włączonym lapku ale robiłem tak zawsze i nigdy nic się nie działo..
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1345
05 Jun 2009 18:38 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Elektronika baterii mogła zgłupieć przy jej rozbieraniu.
Napisałeś też, że na zewnętrznym zasilaczu działa ładowanie, więc jest mowa o kalibracji. Ładujesz zewnętrzym zasilaczem do fula, a rozładowujesz w lapku przy wyłączonych alarmach i hibernacji. Cykl ten trzeba kilka krotnie powtórzyć, zwracając uwagę, czy zwiększa się pojemność baterii w odczycie BatteryMon'a. Jeśli to nie pomoże, to pomyślimy dalej.
| Back to top |
forte39 Poziom 15
#1346
05 Jun 2009 19:30 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Na zewnątrz to ładuję bezpośrednio ogniwa pomijając elektronikę. W SBW i AccPlus pokazuje potem wszystko ok (pojemność, napięcie i stan naładowania zgodny z faktycznym). Problem jest taki, że po włożeniu do lapka i podłączonym zasilaczu trwa ciągle ładowanie (tak pokazuje i ikonka w systemie i wszystkie wymienione programy) ale "stoi w miejscu bez względu na czas.. Sprawdzałem elektronikę i tranzystor odpowiedzialny za ładowanie nie podaje prądu na ogniwa bo nie jest sterowany przez bq2060. Jestem w trakcie zczytywania epromu. może tam ktoś coś zauważy. wsad umieszcze dopiero jutro bo teraz do pracy musze lecieć.
| Back to top |
#1347
05 Jun 2009 21:26 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
A teraz szukam sklepu. gdzie mógłbym go dostać? Bo szukałem w kilku sklepach internetowych i nikt go nie ma. Jest może jakis sklepa, który mógłby go mieć. Jego symbol katalogowy to:
SFH-1212A
a symbole na nim:
12A H3 SC SF
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1348
05 Jun 2009 21:34 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Nie wiem jak dokładnie jest z tym bezpiecznikiem, ale kiedyś szukałem innego typu bezpiecznik do baterii i znalazłem jedynie u producenta. Jedynym problemem było to, że trzeba było zamówić 500 szt.
| Back to top |
forte39 Poziom 15
#1349
06 Jun 2009 09:51 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
co do bezpiecznika to polecam miniaturkę z samochodu.. Małe wymiary więc zmieści się w obudowie i koszt niewielki.. Po co na siłę kasę marnotrawić.. O ile kojarzę to jest na 12 A.. A więc z samochodu 10A i po bólu.. Lapek więcej jak 3-4A normalnie nie pobierze...
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1350
06 Jun 2009 10:36 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
No... nie do końca po bulu, bo ten bezpiecznik jest bezpiecznikiem termicznym z trzecią nogą. Ta trzecia noga jest od grzałki. Grzałka ta jest uruchamiana w przypadku, gdy elektronika stwierdzi uszkodzenie ogniw itp. Chodzi o to by nie doprowadzić np. do wybuchu i zapalenia się ogniw.
Kontynuacja tego tematu jest tu : Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Newmat_ed
| Back to top |
