| Author |
Message
Rdl Poziom 10
#61
04 Oct 2007 23:09 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Dzieki piekne :) Jutro sprobuje i dam znac. Co prawda nie wiem czy mi sie to uda, bo moglem jeszcze cos tam upalic przy tych zabawach, ale moze jednak sie uda :)
jedna sprawa jeszcze, mianowicie, czy aby w tych thinkPad'ach napiecie czasem nie jest 11,1V? Bo tam jest chyba 3x3 ogniwa Li-ion, a u mnie jest 4x2 ogniwa i napiecie 14,4V. Czy to nie bedzie wadzic?
| Back to top |
jarob Poziom 22
Joined: 14 Jul 2004 Posts: 2298 Location: Wejherowo / Gdynia
#62
05 Oct 2007 07:15 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Sprawdzę jeszcze te napięcia. Jak będzie rzeczywiście 11,1V, to poprawię.
Faktycznie te napięcia nie będą pasowały. Miałem dwa wsady na tym samym sterowniku ale innych pamięciach. W tamtym drugiom sprawdziłem napięcia, a w tym nie. Zapomniałem w ferworze walki.
Sorrki, wieczorem poprawię swój błąd.
| Back to top |
Google
05 Oct 2007 07:15 |
| Back to top |
andrew220 Poziom 21
#63
05 Oct 2007 08:12 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
a sprawdzisz parametry mojego wsadu ak80af_oki ? bo on ma być w baterii do ibm-t23 10,8 V, sprawdz, czy będzie wszystko ok :) dzięki
| Back to top |
Rdl Poziom 10
#64
05 Oct 2007 09:27 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
:arrow: jarob dzieki piekne za wsad, teraz juz sobie poradze :) Mam note katalogowa bq2040 i wiem gdzie co ma byc. Napiecia tez sobie poustawiam juz. No chyba, ze mialbys jakis wsad do baterii na 14,4V bo np. nie jestem pewien napiecia ladowania. Ustawie gdzies na 15,5-16V, ale jesli bys wiedzial ile dokladnie, to bede wdzieczny za wszelka informacje :)
| Back to top |
satanisko Poziom 5
#65
05 Oct 2007 15:50 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Witam. Czy ktoś z was ma może odkrytą elektronikę z Della na układzie M37516 i Eeprominak 80 af, a mianowicie potrzebuje informacji odnośnie jednego elementu który jest zaznaczony na zdjęciu (co to może być , bo w mojej elektronice jest go brak).
Z góry dzięki za odpowiedz.
| Back to top |
serek Poziom 14
#66
05 Oct 2007 19:19 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Witam . Prosił bym o wyzerowanie liczników z baterii typ 75UYF od dell C810 . Ogniwa 14.8V o pojemności 3,8 Ah. Sterownik w baterii to bq8011 a towarzyszy mu 24c01 . Z góry dziękuje .
| Back to top |
satanisko Poziom 5
#67
05 Oct 2007 19:55 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
:arrow: do serek. Spróbuj tego :
| Filename: |
dell bateria moja odczyt 24c01A-oki.rar |
 Download |
| Contents: |
dell bat...01A-oki
See all... |
| Filesize: |
177 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
#68
05 Oct 2007 22:13 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
| Rdl wrote: |
| Ustawie gdzies na 15,5-16V, ale jesli bys wiedzial ile dokladnie, to bede wdzieczny za wszelka informacje :) |
Napięcie ładowania wynosi 16,8V wpisuje się w miliwoltach, czyli 16800.
:arrow: Rdl znalazłem wsad do 24c01 i BQ2040 pojemność baterii 4400mAh, a napięcie 14800mV.
Pozdrawiam, Jarek
| Filename: |
ca6700_4400_148_ok.bin |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
128 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
DeathClaw18 Poziom 11
#69
06 Oct 2007 17:03 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Witam, a próbował ktoś wsadzić zamiast ogniw zwykłe akku 1,2V (NiMH) do baterii jako ogniwa :> ? Jakie tego mogą być konsekwencje bo się zastanawiam nad regeneracją ale nie wiem czy załatwiać sobie inne baterie na ogniwa czy taka sztuczka też by przeszła ;) a mam mało popularnego laptopa CA5400 chce zrobić ta baterie i go sprzedać. Pragnę dodac ze bateria trzymała dośc niezle (oczywiscie na 0%) bo około 1h 20min zaraz po odłaczneniu zasilania (na drugi dzien juz nie bylo szans, tak jakby miala gdzieś zwarcie i sama sie rozładowywała albo ogniwa same ze starosci nie trzymają) a teraz po odłaczeniu zasilania wytrzyma moze 3 min. I tak się zastanawiałem czy mozlie było by wsadzenie zwykłych akku zamiast ogniw o takich samych parametrach. Bateria jest na 10,8V i 4000mAh. Jedyna oczywistą wadą było by pełne naładowanie dopiero po okolo 20h (w zależności od akku).
| Back to top |
jarob Poziom 22
#70
06 Oct 2007 20:35 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Poczytaj sobie ten temat od początku, a nie będą Ciebie nurtowały takowe pytania.
Pozdrawiam, Jarek
| Back to top |
Google
06 Oct 2007 20:35 |
| Back to top |
#71
06 Oct 2007 22:26 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
A wyobraź sobie że poczytalem cały ten temat i cały stary temat i nikt nie wpad na taki głupi pomysł. Zreszta, nie wazne juz. Bede miał druga taką samą baterie więc może złoże coś z dwóch.
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#72
07 Oct 2007 12:36 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Fujittsu-Siemens Amilo A7620 - problem jest z baterią - trzyma bardzo krótko, bardzo szybko się też ładuje. Od czego powinienem zacząć ? Reset EEPROMa, czy wymiana ogniw i później reset ?
| Back to top |
jarob Poziom 22
#73
07 Oct 2007 20:00 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
| DeathClaw18 wrote: |
| A wyobraź sobie że poczytalem cały ten temat i cały stary temat i nikt nie wpad na taki głupi pomysł. Zreszta, nie wazne juz. Bede miał druga taką samą baterie więc może złoże coś z dwóch. |
Hmmm... a jaka według Ciebie jest różnica między jak to nazwałeś zwykłym ogniwem NiMH, a tym w baterii laptopa?
:arrow: Mihó najpierw sprawdź jaka jest jakość ogniw.
Jeśli wszystkie są dobre, to pozostaje tylko reset eepromu.
Pozdrawiam, Jarek
| Back to top |
Google
07 Oct 2007 20:00 |
| Back to top |
#74
07 Oct 2007 22:02 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Oj dobrze już dobrze. Nie będe kontynuował tego pomysłu. Ale tak na szybko jakie róznice mi wpadają do głowy to napewno jakościowo są lepsze, wieksza ilość cykli ładowań, wieksza pojemniść i szybszy czas ładowania. Chemia bądź co bądź taka sama. Na razie nie doszła do mnie druga bateria ale jak złoze to na pewno poprosze cię o przerobiony wkład do epromu.
| Back to top |
vornedil Poziom 1
#75
07 Oct 2007 22:46 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Witam!!! Jestem zupełnie zielony jeśli chodzi o elektronikę. Chcę przy pomocy programu SBW odczytać (lub spróbować to zrobić) eprom z baterii od HP Evo N610c. Z tego, co wyczytałem na forach potrzebny jest do tego jakiś programator, który podłącze do komputera?Czy ten programator ma być podłączony do portu com komputera?Czy w zależności od baterii potrzebny jest konkretny programator, czy jest może jakiś uniwersalny? Baterii jeszcze nie otwierałem. Albo źle szukałem na forum albo dla wszystkich są oczywiste moje pytania;-) Sam takiego programatora raczej nie zrobię.
Dodam, że moja bateria trzymała przez pół roku równo 2h z minutami i nagle, kilka dni temu po odłączeniu zasilania laptop się wyłączył. Wtedy stwierdziłem, że stan baterii jest cały czas 87% (w biosie i pod windowsem) nawet po długim ładowaniu. Na baterii świecą się wszystkie diody (gdy nacisnę przycisk). BatteryMon pokazuje poziom ładowania 0. Dlatego chciałbym zajrzeć do epromu.
| Back to top |
cod46 Poziom 14
#76
07 Oct 2007 22:51 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
witam
chciałbym zabrać zregenerować baterie w samsungu a10
przeczytałem ze można wyzerować baterie tym programem Smart Battery Workshop tylko ze nie można go pobrać ze strony producenta odrazu przekierowywuje na ruską stronę i pisze ze w remoncie ?! :/ czy ktoś moze mi go podrzucić na pw ?
| Back to top |
jarob Poziom 22
#77
08 Oct 2007 07:22 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Program znajduje się na elektrodzie, w starszej części tego tematu, tam też jest opisany programator, a jeden z kolegów oferuje wykonanie takiego programatora.
Miłego czytania tematu.
Powodzenia, Jarek
| Back to top |
#78
08 Oct 2007 23:45 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Może ktoś wrzucić ten smart battery workshop na jakiś serwer bo nie da sie go sciagnąć z netu a w poprzednim watku nie obowiązywał jeszcze ten problem. Schemat programatora został przez kogoś wrzucony ale programik w eterze zginoł i linkuja do jakiejs ruskiej strony z błędem :( a jak bym miał to demo postarał bym się o licencje.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#79
09 Oct 2007 07:25 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Mówiłem, że jest na elektrodzie.
Aby znaleść używa się przycisku szukaj.
No ale widzę, że nie potrafisz, dlatego znalazłem go za Ciebie.
Wejdź w ten link: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw
Pozdrawiam, Jarek
| Back to top |
andrew220 Poziom 21
| Back to top |
jarob Poziom 22
#81
09 Oct 2007 16:15 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
| andrew220 wrote: |
| Prosze o zresetowanie wsadu od baterii IBM-T23 i ustawienie pojemności 4400mAh - kość 80AF kontroler M37516 napięcie 10,8V. Pozdrawiam. |
Witam, zgodnie z życzeniem poniżej zamieszczam zresetowany wsad.
Pozdrawiam, Jarek
| Filename: |
IBM_t2x_80af_4400_108_ok.bin |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#82
09 Oct 2007 17:17 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Dzieki jarob to nie tak ze nie chciało mi sie uzyć "szukaj" tylko zle jej uzyłem. Przeczytałem prawie caly tamten topic ale jakos przeoczylem ze ktoś wrzucił na serwer. Niestety ten SBW jest tak "zaruszczonym" programem że masakrycznie zdobyć do niego licencje. Jednak pobrałem AccPlus. Program ma identyczne opcje co ten SBW a do niego już udało mi się "kupić" licencję :> . Jakby ktoś chciał ją odemnie "odkupić" niech pisze na PW podeśle co i jak. Pozostaje mi czekac na drugiego laptopa którego kupiłem z baterią. Oczywiscie "niesprawdzone" wszystko.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#83
09 Oct 2007 17:52 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
SWB nie jest zaruszczony tylko został w lutym czy marcu wykupiony wraz z całym zespołem twórcow przez firmę, która zajmuje się regeneracją baterii. Teraz można oddać tej firmie baterię do regeneracji za dawną cenę licencji do SBW.
Dlatego zniknęły strony SBW z internetu i nie można wykupić licencji.
Pozdrawiam, Jarek
| Back to top |
Rdl Poziom 10
#84
10 Oct 2007 18:22 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Jedno pytanko: czy zeby zczytac eeproma (24c01) musze odlutowac nozki od plytki, czy wystarczy podlutowac kabelki? Dodam, ze ten drugi sposob nie dziala, wiec sie zastanawiam, czy przypadkiem nie upalilem elektroniki gdzies przy tym calym moim grzebaniu ;)
| Back to top |
#85
10 Oct 2007 18:28 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Musisz odlutować tylko piny od 5-8, podnieść je i podłaczyć. Tak przeczytałem w starym topicku.
| Back to top |
Rdl Poziom 10
#86
10 Oct 2007 18:51 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
No tez to czytałem, ale chodzi mi o potwierdzenie ych słów :) Tzn. czy ktoś zczytywał bez odlutowywania?
| Back to top |
jarob Poziom 22
#87
10 Oct 2007 19:01 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Witam, czasami, ale nie często, da się odczytać bez wylutowywania. W większości przypadków sterownik nie pozwoli sobie na zarządzanie komuś innemu jego pamięcią. Innymi słowy w I2C może być tylko jeden aktywny master w danej chwili. To właśnie dla tewgo trzeba wylutować nogi 5 do 8.
Pozdrawiam, Jarek
| Back to top |
#88
12 Oct 2007 14:55 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Rozebrałem już jedną baterię. Rzeczywiscie, nie da się tego humanitarnie zrobić. Bateria przyszła z laptopem na czesci, w moim się nie ładowała. Po krótkim potraktowaniu jej zasilaczem okazało sie ze 3 ogniwa są zepsute a reszta sie nada. Teraz ją ładuje do pełna ale to potrwa min 10h. Laptop nie ladował pewno przez elektronikę. Tutaj jest zdjęcie elektroniki. Sterownik bq2014 ale mam pytanie co do epromu. Czy jest to ten układ A1712 ? No bo chyba nic innego nie może to być jak eprom? Niech ktoś rzuci okiem.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#89
12 Oct 2007 15:58 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Witaj, Twój sterownik nie wymaga eepromu, a ten element, który wymieniłeś to tranzystor P-MosFet.
Pozdrawiam, Jarek
| Back to top |
Google
12 Oct 2007 15:58 |
| Back to top |
#90
12 Oct 2007 17:35 Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New |
Czyli jestem jednym z tych szczesciaży których elektronika nie ogranicza ;) ? Wystarczy ze wymienie ogniwa? Czy coś wypadało by jeszcze zrestartować ?
| Back to top |
