Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Author
Message
AndrzejR
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 17 Sep 2007 04:25
Witam. Mam problem chyba z bateryjką.
Dell C840 14.8V 4460mAh type 66Whr. Do dzisiaj pracowała bez problemu laptop pracował na niej ok 45 min, nagle podczas normalnej pracy z zasilaniem z zasilacza zaczęło szybko mrugać dioda na pomarańczowo od baterii po dołączeniu zasilania laptop się wyłączył po włączeniu sytuacja ta sama gdy wyjąłem baterie dioda nie mruga. Gdy nacisnę przycisk na baterii zapalają się wszystkie diody, następnie palą się tylko 2 tj. druga i czwarta na stałe, a pierwsza trzecia i piąta mruga 2 razy i wtedy gasną wszystkie. Nie wiem kompletnie co to może być chyba niemożliwe żeby z dnia na dzień tak spadła pojemność ogniw, że bateria nie nadaje się do użytku. Otworzyłem ją, niby napięcia na ogniwach równe, ogólnie napięcie na baterii bez obciążenia wynosi 16,5 V. Może ktoś zna przyczynę takiego zachowania się baterii, no chyba że to wina laptopa nie mam gdzie tego sprawdzić zamiennie gdyż nie posiadam ani drugiego laptopa ani innej takiej baterii.
Temat pozwoliłem sobie podwiesić na próbę by tu właśnie problem Baterii był rozwiązywany !
To jest nowy temat ponieważ stary osiągnął już 45 podstron!
Kontynuacja starego tematu jest tu: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old TONI_2003
Back to top
redart
Post#2 17 Sep 2007 08:00
Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw
Rdl:
Z tą wymianą ogniw z L-ion na NiMH to kiepski pomysł. Lion'y mają U nominalne 3,6V zaś niklowe 1,2V - widzisz różnicę... W tym temacie kwestia programatora była już wielokrotnie podnoszona włącznie z programem (willem) więc poszukaj. Jak odlutujesz piny 5-8 pamięci i zgrasz wsad to go tutaj wrzuć. Zmodyfikuję go, tylko podaj pojemność nowych ogniw, bo z tych starych to już nic nie będzie.
Pzdr.
Back to top
drakos
Post#3 17 Sep 2007 13:37
Mam prośbę czy mógłby sie ktoś podzielić wsadem z baterii IBM T40, Dell D400 lub każdej innej na sterowniku BQ8011 może być z niedziałającej.
Back to top
Rdl
Post#4 17 Sep 2007 22:38
redart:
Nie jestem takim kretynem :D Pisalem wyraznie we wczesniejszym poscie, ze mam DWIE baterie! Jedna Li-Ion, a druga NiMH. A moje pytanie: czy po wymianie samych ogniw jest szansa, zeby bateria zaczela dzialac poprawnie bez resetowania eepromu? Czy raczej zeby bateria dziala poprawnie bedzie to konieczne? Pytanie dotyczy zarowno baterii na Li-Ion jak i NiMH.
Back to top
jarob
Post#5 18 Sep 2007 06:16
Rdl wrote:
redart:
Witam, wszystko zależy na jakich układach masz elektronikę. Starszej generacji baterie nie miały eepromu i tam nic więcej robić nie trzeba. Natomiast w tych nowszych z eepromem raczej bez tego asię nie obędzie.
Pozdrawiam, Jarek
Back to top
adlozi
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 18 Sep 2007 07:34
Proszę o fachową odpowiedź. Czy w eepromie 24c02 wystarczy zmienić ilość cykli ładowań na 0 i pojemność na nominalną, czy trzeba też zmienić coś jeszcze? Pytam, bo mam taki problem: na samych ogniwach mam napięcie ok. 14V ale na złączu baterii napięcia nie ma - elektronika coś blokuje mimo, iż zmieniłem podane obie wartości. Może jest jeszcze w jakiejś dodatkowej komórce wpis odpowiedzialny za to by blokować napięcie wychodzące na zewnątrz, a który trzeba zmienić? Tak już mam z drugą baterią więc to chyba nie przypadek. (Bat 14,8V 4000mAh, bq2060, 24C02).
Back to top
redart
Post#7 18 Sep 2007 09:02
Rdl:
Szansa zawsze istnieje, jednak z mojego doświadczenia z BQ2040 wynika, że pojemność aktualna jaką znajdziesz teraz w eepromie będzie bardzo mała. BQ nadpisał z pewnością komórki 60H i 61H w których to przechowuje aktualną wartość. Montując nowe ogniwa można by liczyć, że po kilku cyklach znów zaktualizuje sobie pojemność do nowych ogniw. Jednak nie jest tak różowo. Nie udało mi się zaobserwować aby sterownik był taki mądry. Po prostu ładuje nowe ogniwa do pojemności zapisanej w eepromie. Dlatego uzasadnione jest ręczne zaktualizowanie tej wartości tak, aby sterownik od razu ładował je do max.
Ten układ (jak i wiele innych) 'rozumie' tylko naturalne starzenie się ogniw, a co za tym idzie spadek pojemności wraz z czasem użytkowania. Nie wierzy w reinkarnację...
Miałem 3 takie baterie (na BQ2040 i 2401), a więc i 3 różne sterowniki i muszę stwierdzić, że z żadnym z nich nie obeszło się bez edycji wsadu.
PS:
Jestem jak najbardziej daleki od postrzegania Cię jako kretyna... Jeśli czytałeś cały ten temat to z pewnością widziałeś jakie rzeczy ludzie potrafią tu wypisywać - wolałem wyjaśnić kwestię różnicy pomiędzy tymi ogniwami na początku.
Pzdr.
Back to top
Rdl
Post#8 18 Sep 2007 21:05
Spoko, nie czuje sie urazony, bo ludzie faktycznie potrafia zadawac ciekawe pytania ;)
A co do tego bq2040 to tego sie wlasnie obawiam, ze projektanci tak scalaka jak i baterii widza tylko jedno wyjscie - kupno nowej baterii :D
Jak przyjda ogniwa i je zamontuje, to jednakze sprobuje z raz naladowac i gdy bede juz pewny, ze nic z tego, wtedy znowu bede prosil o pomoc przy poszukiwaniu jakiego madrego programatora do eepromu :)
Dzieki za pomoc
rdl
Back to top
rawka11
Post#9 19 Sep 2007 20:00
Może ktoś ze znawców tematu zobaczyć screna z Toshiby Portege 7140CT .
Bateria naładowana, 100% lecz po wyłączeniu zasilacza procentowo schodzi do 99%, trwa to ok.4min. i laptop się wyłącza.
Bateria ma 3 pary po 4 ogniwa.
Jakiś czas temu bateria trzymała 10 min.
Po rozebraniu baterii dwa ogniwa w dwóch parach miały ok. 2V. Uszkodzone ogniwa wyciągnąłem i z trzeciej pary dla zrównoważenia pojemności 1 ogniwo.
Bez ingerencji w elektronikę bateria trzymała ok. 1h.
Po dwóch miesiącach bateria zachowuje się jak napisałem na początku mojego postu.
Napięcie na każdej parze ogniw jest w granicy 3,5V.
Typ baterii: PA2506U
10,8V
5000 mAh
Eeprom 24C046
Sterownik?
934
309B
W załączniku jest:
wsad eeproma z tej baterii
scren BatteryMon
zdjęcie tej baterii
Co można wnioskować ze screna BatteryMon z tej baterii?
Za odpowiedź z góry dziękuję.
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw NewŁadowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw NewŁadowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Moderated by TONI_2003:
Proszę przeczytać...
Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
24c04aku.BIN
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  24c04aku.BIN
 Contents:
 Filesize:  512 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
jarob
Post#10 20 Sep 2007 07:24
Witam, poszukuje wsadu do elektroniki ze sprawnej baterii hp f2024b. Jest ona wykonana na sterowniku M37516 i pamięci 80AM.
Dodam, że sam reset licznika, daty produkcji oraz ustawienie właściwej pojemności nie wskrzesza baterii. Pewnie trzeba zresetować flagi błędów - tylko gdzie ich szukać w oryginalnym wsadzie?
Pozdrawiam, Jarek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Sep 2007 07:24
Back to top
redart
Post#11 20 Sep 2007 07:53
Rdl wrote:
Jak przyjda ogniwa i je zamontuje, to jednakze sprobuje z raz naladowac...
Żeby sprawdzenie nowej pojemności było miarodajne należy przeprowadzić kilka (3 - 5) cykli ładowania baterii po zamontowaniu nowych ogniw. Jedno ładowanie nie wystarczy. Do tego polecam ładowanie akumulatora na włączonym lapku, bez używania trybu uśpienia. Gdy laptop chodzi, prąd ładowania będzie mniejszy, a co za tym idzie ładowanie będzie dłuższe. Jest to znacznie lepsze dla nowych ogniw, szczególnie gdy się je testuje. Rozładowanie oczywiście poprzez odłączenie zasilacza i pracę kompa z baterii, żadne tam żarówki etc.
Pzdr.
Back to top
Rdl
Post#12 20 Sep 2007 14:14
Tak, wiem wiem, tylko juz zamowilem jakies to badziewie - programator JDM czy cos, wiec moze od razu sprobuje cos zdzialac z eepromem. Ale to wszystko w przyszlym tygodniu najwczesniej :) Poki co nie ma ani zamowionych rzeczy ani czasu ;)
Jak zaczne cos robic, to sie odezwe
Back to top
jaceks74
Post#13 21 Sep 2007 09:20
proszę o pomoc przy naprawieniu wsadu do mojej baterii
z laptopa CA 6700
4000mAh, 14.8V
sterownik bq2040, eeprom 24C02
dziękuję
ca6700 4000 148.BIN
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ca6700 4000 148.BIN
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
luki789
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 21 Sep 2007 12:43
Tez mam taki sam problem jak podłaczam zasilacz to niby bateria sie laduje ale cały czas w windowsie pisze 0%.Help
Back to top
zorro18
Post#15 21 Sep 2007 23:55
Szukam pomocy w regeneracji baterii (elektroniki) Dell 14,8V , 3800mAh,
Elektronika M37516 z eepromem 80AM ( AK6480AM), 2 baterii wymienione i zostało tylko wyzerować elektronike.
A dokładnie chodzi mi o to czy naprawa jest możliwa przez reset eepromu czy trzeba wgrywać nowy wsad w tej baterii della?? Bo jeśli trzeba nowy wsad wgrać to czy ktoś posiady "czysty" wsad albo potrafi przerobić mój kiedy go zgram ??
A o to mój wsad zgrany Case v 2.0.4 (ten program nie posiada opcji zapisu..?)
Jeśli będzie potrzeba to niebawem zgram SBW demem jak tylko przyjdzie mi konwerter do budowy interface.
,a i jeszcze parametry baterii 14,8V 3800mAh, prąd ładowania 3,5A
dell.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  dell.bin
 Contents:
 Filesize:  512 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
jarob
Post#16 22 Sep 2007 09:56
z laptopa CA 6700
4000mAh, 14.8V
Witam, poniżej zresetowany wsad.
Powodzenia, Jarek
ca6700_4000_148_ok.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ca6700_4000_148_ok.bin
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
jarob
Post#17 22 Sep 2007 10:55
zorro18 wrote:
A o to mój wsad zgrany Case v 2.0.4 (ten program nie posiada opcji zapisu..??)
Witam, coś krótki ten wsad jak na ten eeprom... chyba źle go zgrałeś...
Pozdrawiam, Jarek
Back to top
RPavel
Post#18 22 Sep 2007 11:26
Pozdrawiam, Jarek
Too CASE/ http://avalon.co.ua/dell-akk//modules/Files/pub/1161173384_Case_v2.0.4_free.zip
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Sep 2007 11:26
Back to top
zorro18
Post#19 22 Sep 2007 17:43
Tak ale czekam za 74ls05 i wtedy sbw spróbuje zczytać. Czy ktoś się orientuje czy zamiast 74ls05 będzie chodzić 74ls06 lub 74ls04 bo do nich to mam dostęp z miejsca ??
Back to top
jarob
Post#20 22 Sep 2007 19:02
Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Nev
Witam, 74LS06 będzie chodził jak ta lala bo ma też wyjścia z otwartym kolektorem, natomiast 74LS04 nie może być zastosowany w tym układzie.
Powodzenia, Jarek
Back to top
Karambazielona
Poziom 4
Poziom 4
Post#21 23 Sep 2007 22:06
Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
HP DV1650 nie pokazuje czasu pracy na baterii.
Po włączeniu go na baterii pokazuje się jedynie procentowe naładowanie baterii, nie pokazuje sie jednak czas pozostały do końca pracy
Włączyłem komputer na Knopixsie i tam pojawia się normalnie czas pracy. Przeinstalowałem system z płyty recovery. Dalej to samo. W czym może być problem?
Po odpaleniu na SUSE live wyskoczyła informacja ze bateria jest w kiepskim stanie - słaba pojemność.
Co z jest nie tak z tą baterią?
Back to top
RadioActive
Post#22 24 Sep 2007 01:50
Powitać.
U mnie typowe przepełnienie licznika ładowań. Bateria się naładuje, po odłączeniu zasilania pracuje kilka minut normalnie po czym raptownie spada do 8%. Tu popracuje jeszcze z godzinkę i pada całkiem.
Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że w baterii, na płycie z elektroniką znalazłem jakieś nietypowe układy, ale po kolei:
- Laptop Dell D410
- Bateria Y6142
- Reszta: 11,1V - 4800mAh
W środku dwa układy:
- BQ29312PW
oraz
- BQ80201DBT
O ile do pierwszego znalazłem notę aplikacyjną, która nic mi nie mówi, to do drugiego nie ma nic.
obok tych dwóch siedzi jeszcze jeden układ, którego oznaczenia są dla mnie zupełnie niejasne:
3182
5F41
Może to jaki eprom??
Mam drugą, zupełnie nową baterię więc z wsadem nie będzie problemu.
Problem polega "tylko" na tym, jak wydobyć ten wsad z nowej baterii i załadować go do starej, bo na dzień dzisiejszy zielonego pojęcia nie mam jak to tknąć, opisów też nigdzie nie mogłem znaleźć.
Prosiłbym o pomoc, bo szkoda mi tej baterii, ma zaledwie 1,5 roku i wcale nie była jakoś tam specjalnie katowana a nowa to koszt około 300zł na który mnie nie stać.
Back to top
Łukasz Adaszek
Poziom 7
Poziom 7
Post#23 27 Sep 2007 12:25
Mam laptopa toshiba tecra 8000 i problem z baterią, windows pokazuje ładowanie od 1% do 60% i potem skok do 100% ale bateria trzyma tylko około 5 minut i sie wyłącza. Natomiast program accplus 1.3 pokazuje zamiast parametrów baterii napis interface error co dalej robić pomocy!
Back to top
adambcs
Poziom 5
Poziom 5
Post#24 27 Sep 2007 13:34
witam wszystkich.
Mam laptopa Sony Vaio PCG-FX220 i mam tak owy problem z bateria: Ładuje sie do 100% ok 40 min. Naładowana na max trzyma przy obciazeniu win xp, kaspersky 6.0 i winamp ok 25 min max, szybko spada
poziom bateri (miernik systemowy) tylo gdy bateria ma ok 2% i wskazuje 0 min laptop potrafi chodzić jeszcze ok 1 godziny... Jak mozna zrobic by bateria pokazywała własciwy poziom pradu? Pozdrawiam adambcs.
Back to top
zorro18
Post#25 27 Sep 2007 18:19
Witam ponownie wszystkich.
Bateria z della c600 jak już pisałem pare postów wcześniej.
Mikrokontroler m37516 a eeprom AK6480AM (80AM). Zamieszczam mój wsad z wielką proźba aby pomógł mi ktoś go wyresetować, wyedytować tak aby był czysty (max pojemność, licznik ładowań)
Z góry wszystkim pomocnym osobą dzięki!!
a o to mój wsad
dellc600.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  dellc600.bin
 Contents:
 Filesize:  1 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
jarob
Post#26 27 Sep 2007 19:13
Witam, oto zresetowany Twój wsad:
Powodzenia, Jarek
dellc600_14800V_3800mAh_ok.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  dellc600_14800V_3800mAh_ok.bin
 Contents:
 Filesize:  1 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
jarob
Post#27 27 Sep 2007 19:18
Witam, do tego programu potrzebny jest interfejs I2C, którego schemat był tu w starszej części tematu zamieszczony i również znajduje się on w helpie od tego programu. Aby odczytać nim parametry baterii należy ją wyjąć z lapka i podłączyć do interfejsu.
Do sprawdzenia parametrów baterii wewnątrz lapka użyj programu Battery Mon lub AccSmart.
Pozdrawiam, Jarek
Back to top
zorro18
Post#28 27 Sep 2007 19:56
dzięki Jarob
zaraz wgrywam i testuje.
Back to top
kmieciu
Post#29 28 Sep 2007 16:48
Witam. Wymieniłem w baterii 14,8V 3600mAh ogniwa na większe o pojemności 2200mAh razem wyszło 4400mAh. Układ BQ2040, eeprom zmodyfikowalem zapisując pojemność na 4200mAh. Problem w tym że laptop ładuje baterię do 63%. Po odłączeniu zasilacza pracuje przeszło godzinę i wyłącza się przy 3%. Gdzie popełniłem błąd? W załączniku zmodyfikowany wsad.
4200.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  4200.bin
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Sep 2007 16:48
Back to top
jarob
Post#30 28 Sep 2007 20:30
Witam, spróbuj tego wsadu:
Powodzenia, Jarek
4200_ok.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  4200_ok.bin
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Page 1 of 45 Go to page 1, 2, 3 ... 43, 44, 45  Next
Jump to page:
Similar topics
Regeneracja baterii w laptopie? Da się i czy warto? (3)
Ładowanie baterii w laptopie. (5)
Regeneracja baterii w laptopie (1)
Regeneracja Baterii w Laptopie (2)
IBM T23 - regeneracja ogniw w baterii i kalibracja (6)
Regeneracja baterii (wymiana ogniw). (1)
Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw (2)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old (1349)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New (970)
Ładowanie baterii w laptopie - problem...... (2)
Page generation time: 0.197 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
