| Author |
Message
holcer Poziom 20
#1
24 Sep 2007 17:12 Komputer nie chce się uruchomić. |
Witam. Złożyłem sobie nowy komputer. Wszystko podłączyłem wg instrukcji z internetu i tych dołączonych do podzespołów. Niestety po włączeniu komputer wydaje odgłos jakby "syreny alarmowej" i się sam wyłącza. Nie wiem jaka może być tego przyczyna. Moja konfiguracja:
Procesor: Intel Pentium D 805
Płyta gł: Abit IB9
Pamięć: Patriot 1GB 800Mhz DDRII
HDD1: 200 GB Samsung
HDD2: 250 GB Samsung
Napęd: DVD-RW Samsung
Grafika: Leadtek PX6800 GS
Zasilacz: Mustang 400W
Jeśli potrzeba będzie jakichś dodatkowych informacji, to piszcie. Wrzucam nagranie - może komuś to coś powie. Filmik pokazuje zachowanie komputera od włączenia, do momentu gdy sam się gasi. Pozdrawiam
| Back to top |
slawn1 Poziom 12
#2
24 Sep 2007 17:23 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Odłącz wszystkie peryferia, zostaw tylko pamięć i grafikę i odpal, zobaczymy?
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20004 Location: Police, Alesund-Norwegia
| Back to top |
holcer Poziom 20
#4
24 Sep 2007 17:32 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Nie pomaga - znów to samo. Ale mogę za to wejść do bios'u - przez to, że nie wykrywa żadnych peryferiów, to od razu przechodzi do tej części z bios'em. Dodam, że na dole - pod spisem peryferiów jest napis: :"CMOS checksum error - Defaults loaded". Resetowałem już bios 2 razy zworką i raz przez wyjęcie bateryjki.
| Back to top |
Google
24 Sep 2007 17:32 |
| Back to top |
slawn1 Poziom 12
#5
24 Sep 2007 17:41 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Czy to są nowe podzespoły, pewne? Czy bateria jest sprawna? Staram się wyeliminować proste przyczyny.
| Back to top |
holcer Poziom 20
#6
24 Sep 2007 18:05 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Tak - są na 100% pewnie. Sprawdze jeszcze czy pasta się dobrze na procesorze rozłożyła, bo wg. podanej wyżej strony może w tym być przyczyna.
Okazało się,że nie cały radiator przylegał dobrze do procesora, więc nałożyłem troszkę więcej pasty. Niestety teraz nie wiem dlaczego, ale za chiny ludowe cooler nie chce się przypiąć do płyty :?. Tak jakby nagle procesor się "powiększył" i nie da się zatrzasnąć wszystkich zatrzasków. Przed chwilą siedział dobrze.przecież warstewka pasty tego nie spowodowała. Wizualnie też nic się niezmieniło :?. Nie wiem o co tym razem mu chodzi. Między radiatorem a CPU też nic nie ma, więc nie powinno być problemu.
| Back to top |
beamer.kun Poziom 15
#7
24 Sep 2007 18:15 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Procesor dobrze wpięty? pamięć dobrze wpięta? czy wiatrak na procesor jest na pewno sprawny i podpięty w odpowiednie miejsce ?
| Back to top |
slawn1 Poziom 12
#8
24 Sep 2007 18:20 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Sprawdź jeszcze te wskazówkę:
Why does my system not boot when i instal certain DDR2-800 memories with the "Load Optimized Default" settings?
Most of the DDR2-800 specifications will need more than 1.8Volts. If you encountered this problem, please check the memory specification first and set the DRAM voltage to 1.9 or above as needed.
| Back to top |
holcer Poziom 20
#9
24 Sep 2007 18:28 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Gdy włącze komputer na leżąco, to działa sprawnie już teraz po nałożeniu pasty - nie piszczy i się nie gasi, ale tylko tak, bo ten radiator na nim po prostu leży i nie może zostać zaczepiony. Procek i pamięci wpięte dobrze. Wiatrak i sprawny i dobrze podpity, ale jakby nagle coś się pocharzniło z tymi zaczepami i zrobiły się krótsze.
| Back to top |
slawn1 Poziom 12
#10
24 Sep 2007 18:37 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Spokojnie, jak mnie coś nie idzie to ja idę na dłuższą herbatę a potem wszystko już samo się ułoży. Na pewno wszystko da się prawidłowo ułożyć tylko rozbierz to jeszcze raz dokładnie obejrzyj.
| Back to top |
Google
24 Sep 2007 18:37 |
| Back to top |
holcer Poziom 20
#11
24 Sep 2007 18:52 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Najgorsze, że tu nie ma co "nie iść". Nigdzie się żaden kabel nie pałęta, zatrzaski działają, procesor jakiś "wybrzuszony" też nie jest, pasty w sam raz... No już nie wiem. Cooler się zachowuje jakby na procesor ktoś zapałkę przykleił. Nie będę pchał tych kołków, bo godzinę temu weszły bez oporu, mógłbym z resztą uszkodzić płytę lub proca. Sam coolerek też jest 100% sprawny technicznie.
| Back to top |
slawn1 Poziom 12
#12
24 Sep 2007 19:02 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Jak stwierdziłeś, że radiator wcześniej źle przylegał do proca skoro był dobrze przypięty do płyty?
| Back to top |
chlo Poziom 16
#13
24 Sep 2007 21:10 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Prpopzycj: wyjmij radiator, dokładnie oczyść procek i radiator z pasty za pomocą bawelnianej szmatki.Dokladnie. Teraz na nieś na procek paste (najlepiej tę koloru szarego a nie białego) i rozsmaruj tak,żeby warstwa była jak najcięsza,ale zakrywała całą powierzchnie.Wcześniej sprawdź,jak przypiąc należy radiator,popróbuj ułożyć "sprężynę" zaczepu raz na jedną stronę,raz na drugą z większym oczkiem.Jak już dopasujesz,złóż wszystko i spróbuj czy działa.
| Back to top |
holcer Poziom 20
#14
25 Sep 2007 17:41 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Zrobiłem tak, ale dalej nie chce się ustawić jak powinien. Już mam dość - chrzanie te zaczepy. Urąbie je i zamontuje ten radiator na śrubach. Najwyżej kiedyś nowy kupię i zamontuje dobrze, bo teraz za bardzo potrzebuje komputera, aby się z tym bawić.
| Back to top |
#15
25 Sep 2007 19:43 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Skoro na leżąco komputer odpala to jasne jest że winne są zaczepy , albo sposób ich mocowania - może spróbuj odwrócić radiator o 180 stopni?
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20221 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#16
25 Sep 2007 20:26 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Nie wiem jak w tych nowych Intelach wygląda mocowanie radiatora, ale w starych P4 "koszyk" musiał zaskoczyć na wszystkie 4 zatrzaski i dopiero można było przesunąć zatrzaski - nierzadko powodowało to wyraźne odkształcenie płyty.
| Back to top |
holcer Poziom 20
#17
25 Sep 2007 20:57 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
| tzok wrote: |
| Nie wiem jak w tych nowych Intelach wygląda mocowanie radiatora, ale w starych P4 "koszyk" musiał zaskoczyć na wszystkie 4 zatrzaski i dopiero można było przesunąć zatrzaski - nierzadko powodowało to wyraźne odkształcenie płyty. |
W sokecie 755 wygląda to tak,że masz po prostu 4 dziurki w płycie i najpierw wkładasz takie "kołki" w nie a potem je dociskasz i się zatrzaskują. Ok - kołki dało się włożyć, ale jak po jednej stronie zatrzaski zatrzaskiwałem, to po drugiej nawet do połowy prawie na siłę nie wchodziły. Normalnie na poprzedniej płycie działały ok. Trudno - rozwiązałem problem za pomocą równania:
szczypce + wkurzające zatrzaski = urąbane zatrzaski
co zsumowane ze śrubami i paroma "pierdołami" daje uruchomiony komputer. Wygląda to dobrze, pod śruby dałem oczywiście podkładki gumowe. Procesor ma temperaturę 50 stopni. Nie wiem ile powinien mieć :?.
| Back to top |
Damnian Poziom 22
#18
25 Sep 2007 22:23 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
A tak na marginesie, postaraj się o inny zasilacz, dużo ryzykujesz w tym momencie.
| Back to top |
holcer Poziom 20
#19
25 Sep 2007 22:44 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
| Damnian wrote: |
| A tak na marginesie, postaraj się o inny zasilacz, dużo ryzykujesz w tym momencie. |
Wiem. Zakupię jakąś delte 400W tylko muszę dozbierać, bo oststnio resztka kasy poszła na RAM :?.
Ok. Winda zainstalowana. Mam tylko jeszcze jeden problem - mam pamięć Patriota 1GB 800 Mhz a w biosie widnieje jako 533 Mhz. Jak ustawić ją na 800?
| Back to top |
tzok Poziom 26
#20
26 Sep 2007 07:59 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
...a na jakiej magistrali chodzi Twój procesor?
| Back to top |
djlukas Poziom 19
#21
26 Sep 2007 10:29 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Dołącze się do postu. Kolega przyniósł mi komputer, który się niezałącza. gdy go włączam wydaje dłuższy dzwięk (ok 4sek). Dzwięk ten się powtarza co 5sek. Monitor niestartuje, pamięc jest 256Mb. Wentylator na procku chodzi. Niemam pojęcia jaki tam jest bios. płyta Shuttle AK31 v3.1 z VIA KT266A.
| Back to top |
Alex2 Poziom 19
#22
26 Sep 2007 10:49 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
:arrow: holcer, tak jak Ci pisze tzok, możesz nie mieć możliwości wyższego taktowania, jeśli dana płyta (chipset) tego nie obsługuje. Ja mam 512 RAM 400MHz a pracuje on jako 133Mhz, bo tak mam max na płycie. :)
:arrow: djlukas, zobacz 3 post od góry, tronica1. Tam masz stronę z interpretacją beep codes.
Może zostaw na początek do płyty głównej wpięte tylko zasilacz, RAM i grafikę. Wypnij wszystkie dyski, karty PCI, etc.
Jak będzie ok, to znaczy że cos z tych peryferiów.
Jak nie, to wypnij/wyłącz w BIOSie jeszcze grafikę i słuchaj piknięć.
Ewentualnie mogą być inne piknięcia.
| Back to top |
tzok Poziom 26
#23
26 Sep 2007 12:33 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
| Alex2 wrote: |
| :arrow: holcer, tak jak Ci pisze tzok, możesz nie mieć możliwości wyższego taktowania, jeśli dana płyta (chipset) tego nie obsługuje. Ja mam 512 RAM 400MHz a pracuje on jako 133Mhz, bo tak mam max na płycie. :) |
Masz RAM DDR-400 a chodzi Ci jako DDR-266, żeby być precyzyjnym.
| Back to top |
holcer Poziom 20
#24
26 Sep 2007 15:44 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Płyta mi obsługuje 800'ki - jest "nówka-sztuka" ;). Procesor niestety jak się okazuje - Pentium D 805 ma taktowanie FSB 533 :?. Za pół roku mam zamiar go zmienić na C2D, więc chyba wtedy już będą działały optymalnie (?). Czy oprócz tego, że procek je "zwalnia" to może jakoś jeszcze im zaszkodzić?
| Back to top |
tzok Poziom 26
#25
26 Sep 2007 17:54 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Nie, tak jak jest, jest dobrze...
| Back to top |
Google
26 Sep 2007 17:54 |
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
Joined: 18 Dec 2006 Posts: 4492 Location: Opole Lubelskie
#26
26 Sep 2007 18:23 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Jeśli w środku radiatora miałeś miedziany rdzeń, to mógł się on wysunąć, wiem jak to brzmi, ale miałem podobny przypadek - pomogło uderzenie młotkiem przez kawałek drewna.
Wracając do matematyki, to lepszym równaniem byłoby:
szczypce + uchwyty wkurzających zatrzasków = troszkę podgięte uchwyty
Uchwyty i tak sprężynują, więc nie byłoby problemu "krzywego radiatora" nawet przy lekko nierównym podgięciu.
| Back to top |
holcer Poziom 20
#27
26 Sep 2007 21:30 Re: Komputer nie chce się uruchomić. |
Tak - rdzeń był miedziany, ale nie wyglądał na wysunięty - wyglądał... tak jak zwykle :D. Siedzi sobie ładnie na tych śrubach na razie. Żadnych alertów nie wywala. Poczekam z nim jeszcze te pół roku i kupie jakiś może lepszy z nowym procesorem.
| Back to top |
