Kolumny stereo na STX AX I AJ
darek590 25 Wrz 2007 21:41 8467 27
  • Kolumny stereo na STX AX I AJ Kolumny stereo na STX AX I AJ Kolumny stereo na STX AX I AJ Kolumny stereo na STX AX I AJ Kolumny stereo na STX AX I AJ Kolumny stereo na STX AX I AJ Kolumny stereo na STX AX I AJ Kolumny stereo na STX AX I AJ
    Kilka fotek dziś jutro będzie dokładny opis pozdrawiam i czekam na opinie.
    dodam jeszcze że to pierwsza konstrukcja związana z kolumnami
    Fajne!
  • #2 25 Wrz 2007 21:42
    Wejper
    nie przepadam za firmą stx, ogólnie wykończenie wydaje się być całkiem staranne i z jakąś koncepcją, nic więcej na chwilę obecną nie jestem w stanie napisać
  • #3 25 Wrz 2007 21:53
    izbic
    Swietne wykonanie dobre przetworniki na dołach:)Gratuluje pomysłowości...Wejper ale te STX AX sa naprawde rewelacyjne...to inna klasa już troszeczke:)
  • #4 25 Wrz 2007 21:55
    Tomek_18
    Bardzo fajne kolumny, starannie wykonane ale głośniki poprostu psóją wszystko :(
    Ogólnie za całokształt 9/10 ;)
    P.S.
    Te głośniki to mógłbys troche większe włożyć ;)
  • #5 25 Wrz 2007 22:16
    darek590
    głośniczki stx grają rewelacyjnie tylko AJ trochą są słabe kiedyś je wymienię ;)
  • #6 25 Wrz 2007 23:31
    CJ_Basseer
    Za szerokie te kolumny...
    Tomek_18 napisał:
    P.S.
    Niby czemu wieksze?
    ax jest dobrym glosnikiem
  • #7 26 Wrz 2007 10:40
    Tomek_18
    CJ_Basseer to tylko moja sugestia z tymi głośnikami. A tego, że ax jest złym głośnikiem to ja akurat nie powiedziałem ;)
  • #8 26 Wrz 2007 15:20
    daro9925
    Bardzo ładne kolumny, super obudowa, nawet dobre przetworniki [ szkoda że nie tonsile ]. Jaki jest kosztorys??
    pozdro
  • #9 26 Wrz 2007 16:11
    lobo14
    Fajniutkie :D
    Gdyby były trochę węższe to by były bajki, ale to moje skromne zdanie :P
    Gratuluje udanej konstrukcji i pozdrawiam :D
  • #10 26 Wrz 2007 16:21
    xifyh
    Wszytsko fajnie, te stx'y muszą grać o niebo lepiej niż zwykłe. Zrób porządek w szufladach :D
  • #11 26 Wrz 2007 17:33
    oleczek1988
    mógłbyś dać cały opis konstrukcji !!
  • #12 26 Wrz 2007 17:54
    darek590
    A wiec tak:
    Obudowa 25l należy odliczyć wytłumienie 4 warstwy watoliny boki 2 warstwy i głośniczki to wyjdzie jak w założeniach ok 21l liczone w WINISD. Strojenie 45HZ. Wysokość 100cm szerokość 21cm głębokość 23cm. 2 komory podział na wysokości 25cm. Obudowa z płyt wiórowych 18mm przód dodatkowy panel z sklejki 6mm pomalowany 3 kronie lakierobejcą i 2 razy lakierem do drewna. Boki i tył oklejone fornirem sosna i również 2 warstwy lakieru. Wszystko Cięte wyrzynarką na zdjęciach tego nie widać ale kolumny są troszke gdzie nie gdzie krzywe ale to zalety wyżynarki i trzeźwej ręki :D wszytko skręcane wkrętami i klejone wikolem. Całość wyszpachlowana i zeszlifowana szlifierką oscylacyjną. Klejenie forniry to był dla mnie koszmar pierwszy liść poszedł ładnie przyciśniete jak wróciłem sprawdzić wszędzie powychodziły pęcherze i zrywanie i od nowa, ogólnie nie polecam używać do tego żelaska przynajmniej dla początkujących.
    Odsłuchy: Jak dla mnie pięknie grają :) choć AX zasługuja na lepsze coś od AJ gdyż przy większej głośności trochę syczą jakby. Na poczatku miałem problem do dopasowania fazy głośników ponieważ nie oznaczyłem sobie + i - od zwrotnicy. Radze to od razy zrobić bo bez odpowiedniego podłączenia kolumny grały beznadziejnie. Basu jest jak na takiej średnicy głośniki bardzo dużo i jest on głęboki i czysty.
    Kosztorys :cry: połowę wakacji na nie pracowałem
    - głośniki ok 500 z przesyłką
    -zwrotnicę ok 200 z przesyłką
    -lakierobejca 30
    -lakier 10
    -fornir 30
    - kable wtyczki terminale ok 60
    - BR 10
    -watolina 10
    -wkręty grosze
    -wikol2x szpachlówka2x ok 50
    - ukryte koszty a było ich napewno dużo ale nie pamiętam
    - radość ukoncznia bezcennne
    Ogółem w 1000 winno sie zamknąć
    JAkieś pytania to proszę zadawać chętnie odpowiem :)
    Kolumny napędzam PIONEER A-333 2x100 RMS Sory za błędy ortograficzne bo tych to napewno nie mało jest pozdrawiam :)
  • #14 26 Wrz 2007 20:52
    darek590
    no fajne te nowe wyskotonowce od stx nie widziałem ich jeszcze:D tylko bym musiał zwrotnice przerobić pewnie :/ a podział jest przy 3000 zwrotnica z
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=8530&postd...start=44&sid=7d6431b5ac6de3878491eb42bdd936d7
    chociaż pewnie bedzie pasować do tej zwrotnicy :D
    tylko efektywność by trochę za duża była bo 2 AX dają 91dB a ten jeden 94 ale jakby tłumik zastosować pomyślimy czekam na zdanie bardziej doświadczonych w tej sprawie :)
  • #15 27 Wrz 2007 18:25
    Stefan99
    ajj trafiły w mój gust :D pomijając kwestie przetworników naprawdę ładne kolumny, wręcz wzorowa konstrukcja. Ale dużo Ci wyszło za nie :/ Jeśli grają tak jak wyglądają no to pozostaje pogratulować :)
  • #16 27 Wrz 2007 19:16
    darek590
    czy dużo to nie wiem za przetworniki kupa kasy i zwrotki dały 700 zeta a elementy wykończenia jeszcze. Są one moimi pierwszymi kolumnami i nie od razy wszytko za pierwszym razem sie udawało i trzeba było trochę dołożyć kasy i poprawiać różne pierdoły ale trening czyni mistrza wiele materaiłów mi zostało na zrobienie bynajmniej jeszcze monitorów i suba.
  • #17 27 Wrz 2007 20:40
    Stefan99
    jeśli zostało też troche zapału to czekamy na następne kontrukcje :) pozdrawiam i życze powodzenia
  • #18 27 Wrz 2007 21:50
    darek590
    niebawem subwoofer band pass może sie ukaże jak owego zapału będzie trochę czasu i pieniędzy.
    dzięki i również pozdrawiam :)
  • #19 28 Wrz 2007 15:52
    Iro1986
    No ładnie wykończone kolumienki.Pozdro....
  • #20 29 Wrz 2007 08:53
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    "Obudowa 25l należy odliczyć wytłumienie 4 warstwy watoliny boki 2 warstwy i głośniczki to wyjdzie jak w założeniach ok 21l liczone w WINISD" wytłumienia się nie odejmuje ;-)
    A tak poza tym konstrukcja dość fajnie zrobiona ;-)
  • #21 29 Wrz 2007 09:51
    Jareen
    wytłumienie w pewnym zakresie zwiększa objętość "widzianą" przez głośnik. Tego się nie odejmuje.
  • #22 29 Wrz 2007 11:48
    darek590
    no możliwe że macie racje ale jak robiłem test z tytłumieniem to tak grało wedłog mnie najlepiej wiec lepiej nie raz trochę na słuch postroić :)
  • #23 29 Wrz 2007 22:10
    RAFi X
    No ładne, ładne kolumny. Wykonanie jak najbardziej, do przetworników się nie czepiam, ale ogułem wydają sie być solidnymi zestawami. A czym je napędzasz ?? W jakim metrażu grają ??
  • #24 30 Wrz 2007 11:09
    darek590
    napędzam pioneerkiem a-333 2x100rms w pokoiku 16m2 :)
  • #25 19 Paź 2007 13:17
    MichagM
    Można wsadziś większe głośniki ale po co , jak grają dobrze i prezentują ładnie to musi być dobrze :)
  • #26 03 Mar 2009 21:15
    darek590
    czas wymienić górę na coś lepszego może coś zaproponujecie w granicach ok 200pln za sztukę?? tak by najlepiej nie było wielu zmian przy zwrotnicy ;) Pozdrawiam i niebawem powinienem zrobić do tego suba na Peerless SLS-12 jak dobrze pójdzie ;)
  • #27 06 Mar 2009 21:01
    bialagora90
    hmm... bez zmiany zwrotnicy to raczej nie polecam zmieniac wysokotonowego.
    A jedyny projekt z tym 15 akx jaki widzialem to STX 15AKX + Vifa DX25
    i to by moglo juz fajnie grac bo projekt powielany i ogolnie chwalony. Sama vifa badz pewny ze da ci o wiele wiecej niz ten wysokotonowy.
    Jak bys sie zdecydowal na ta vife to albo pisz na moj email albo szukaj na diyaudio.pl projektu bo tam jest zamieszczony.
  • #28 05 Maj 2009 23:34
    Tomq
    daro9925 nawet dobre przetworniki [ szkoda że nie tonsile
    Mozesz mi to wyjasnic? Jak to "szkdoa ze nie tonsile"? Uwazasz ze dowolne glosniki tonsila bylby lepsze niz te ktore zastosowal kolega? Chyba ze masz jakies konkretne glosniki na mysli, ale wtedy powinienes napisac "do takiego zastosowania jak twoje lepiej nadalyby sie Tonsil XXX i Tonsil XXX"
    A moze po prostu ulegasz "magii" tej firmy i uwazasz ze to co jest produkcji Tonsila jest swietne, a to co STXa jest "be"?
    Chcesz przykladu? Porownaj pod wzgledemilosci basu Tonsil 16/50/6 i stx ktorego uzyl autor. Albo powiedz mi czemu wysokotonowy STX PJ za 27 zl bije na glowe 2x drozsze wysokotonwce Tonsila?
    To nie tak, każda firma ma lepsze i gorsze modele, liczy sie konkretny model, a nie rzucanie haslami "Tonsil rulez, Stx suxx". Ludzie potem czytaja takie komentarze i maja dziwne uprzedzenia...
    Ogolnie kolumny uwazam za bardzo udane, tylko:
    Chyba "doliczyc" ;) Wytlumienie pozornie zwieksza wielkosc obudowy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
