Proszę, dodaj wyj±tek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że ogl±dasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Co jaki¶ czas zawiesza mi się internet!
tico97 26 Wrz 2007 10:41 6716 15
  • #1 26 Wrz 2007 10:41
    tico97
    Co parę minut zawiesza mi się internet.
    Muszę wył±czać i następnie wł±czać modem z kablówki do pr±du.
    Wtedy jaki¶ czas jest internet.
    Wy¶wietla mi się taki komunikat, jak w zał±czniku, jak dam ;"napraw"
    Co to znaczy?
    Pomaga też wył±czenie zapory systemu windows i co jaki¶ czas wył±czenie i następnie wł±czenie karty sieciowej.
    Jaki¶ czas wtedy jest dobrze...
    #2 26 Wrz 2007 20:43
    zdzislaw111
    Podejrzewam , że kto¶ podszywa się pod Twój nr IP.
    To wygl±da jak by dwa komputery korzystały z jednego nr. IP
    #3 26 Wrz 2007 20:47
    neo_dc
    Poziom 32  
    Masz drugi komputer podpięty do tego samego modemu, udostępniasz komu¶ neta ?
    Spróbuj
    1. Wył±czyć zarz±dzanie energi± dla karty sieciowej
    2. Przełóż kartę do innego slotu na płycie głównej komputera.
  • #4 27 Wrz 2007 15:54
    tico97
    [quote="neo_dc"]Masz drugi komputer podpięty do tego samego modemu, udostępniasz komu¶ neta ?
    Tak. Podpinamy na zmianę 2 kompy.
    Na zmianę z synem zmieniamy wtyczki kabla sieciowego do komputera.
    Resetujemy przy tym modem zewnętrzny z kablówki.
    Korzystamy, ale na zmianę z kompem syna.
    Resetujemy przy tym modem.
    Może modem trzeba na dłużej wył±czyć z pr±du, aby "zapomniał" poprzedni komputer?
    Zwiększyli nam neta z 256 kb/sek na 512 kb/sek. i od tego zwiększenia transferu zaczęły się kłopoty.
    Bardzo proszę o jeszcze jakie¶ sugestie i podpowiedzi.
    #5 27 Wrz 2007 19:28
    zdzislaw111
    Pytania:
    czy zawieszanie występuje przy pracy na kazdym z komputerów ?
    do jakiego portu komputerów podł±czony jest modem ?
  • #6 27 Wrz 2007 20:11
    tico97
    Pytania:
    1] Głównie występuje na moim, tym gorszym.[Celeron 500 MHz]
    U syna, gdzie jest Sempron 3000+, występuje to rzadziej.
    2] Do karty sieciowej Realtek RTL 8139, wsadzonej do jednego z gniazd PCI.
    #7 27 Wrz 2007 20:19
    zdzislaw111
    Cał± sprawę zgłosił bym do dostawcy internetu.
    To niemożliwe aby w dwóch komputerach występowały identyczne przerwy w dostępie do internetu.
    Miałem co¶ podobnego, ale na jednym komputerze i wtedy miałem uszkodzony port do którego był doł±czony modem.
    U Ciebie może być uszkodzony modem lub przyczyna może leżeć po stronie dostawcy.
  • #8 27 Wrz 2007 20:25
    tico97
    Teraz co¶ na razie chodzi dobrze.
    Może co¶ poprawili?
    Zmieniali nam internet z 256 kb/sek., na 512 kb/sek.
    Od tej zmiany na szybszy internet zaczęły się kłopoty.
    Dzi¶ jako¶ się nie wiesza.
    Jak będ± dalsze problemy, to napiszę.
    #9 27 Wrz 2007 21:49
    neo_dc
    Poziom 32  
    Skoro masz kablówkę i kłopoty zaczęły się po zwiększeniu limitu transferu radziłbym jeszcze sprawdzić czy Ci się gdzie¶ koncentryk nie poluĽnił. Miałem 2 modemy, i jeden "Webstar" był do¶ć czuły na takie rzeczy, natomiast drugi Thomsona chodził non-stop.
    Je¶li dalej będzie się powtarzać to zgłaszaj jak najbardziej :)
  • #10 28 Wrz 2007 18:22
    tico97
    Znów znika nagle poł±czenie z internetem, ale tylko na tym słabszym, moim komputerze.
    Gdy zrestartuję modem, pojawia się komunikat: "odnawianie adresu IP i trwa to bardzo długo i bez skutku.
    Nie zadziała internet.
    Teraz piszę z kompa syna, gdzie nie ma tego problemu.
    Co to może być?
    #11 28 Wrz 2007 18:28
    neo_dc
    Poziom 32  
    Może ¶ci±gnij jakie¶ LiveCD linuxa i sobie posurfuj po necie na tym, zainstalowana jest od razu Mozilla Firefox więc kłopotu nie będzie z obsług±.
    Polecam Knoppix - wpisz w google a znajdziesz ;)
    Powiedz jeszcze, czy w obydwu komputerach masz karty na PCI i w obydwu takie same karty czy różne ?
  • #12 28 Wrz 2007 18:55
    tico97
    Powiedz jeszcze, czy w obydwu komputerach masz karty na PCI i w obydwu takie same karty czy różne ?[/quote]
    W obu komputerach s± karty sieciowe Reatek, zamontowane w gniazdach PCI.
    Ten starszy komputer ma kłopoty z odnowieniem adresu IP.
  • #13 28 Wrz 2007 19:58
    neo_dc
    Poziom 32  
    Spróbuj jak±¶ dystrybucje linuxa.
    Może sprawdĽ jak zachowuj± się diody na modemie podczas braku netu?
    Mam jeszcze jedn± prost± radę - je¶li nie masz sam neta z kablówki to pożycz od kogo¶ modem i spróbuj podmienić.
    Wykonaj chociaz jak±¶ z porad i wróć ;)
    #14 28 Wrz 2007 22:29
    pawelcb33
    Ja tez mam neta z kablowki i jakis czas temu takze mialem z netem problemy. Net strasznie sie mulił, czasami nawet go niebylo. W koncu sie wkurzylem, zadzwonilem do serwisu i sie okazalo ze mam modem padniety. Teraz dziala dobrze, moze u ciebie tez cos jest z modemem. Pomysl tez o jakims routerze, w tedy niebedziesz musial sie bawic w przelaczanie kabli.
    #15 04 PaĽ 2008 08:06
    tico
    Wywal jedn± kartę sieciow±!
    #16 04 PaĽ 2008 09:01
    Darrieus
    Miał na mysli ze w kazdym po jednej karcie, swoj± drog±, pracowalem na windowsie z 3 kartami sieciowymi , BA pracowal nawet jako router/proxy i działało..... nie wiem sk±d sie wzieły pogłoski ze jak się wsadzi windzie więcej jak jedn± karte sieciow± to dostanie korby , przy win 9x jest takie prawdopodobienstwo, przy win serii NT wsadzić mozna nawet 5 i przerobić komputer na przero¶niety switch (tak pół żartem ale sie da)
    I popieram z tym Knoppixem, o ile ta celina ma z 256MB ramu to jakos to wstanie, ¶ciagasz ISO, wypalasz i odpalasz kompa, najszybciej chyba w ten sposób się dowiesz co jest winne.
Szybka odpowiedĽ lub zadaj pytanie
Dziękuję Ci. Ta wiadomo¶ć oczekuje na moderatora.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
