| Author |
Message
bol Poziom 15
#1
20 Nov 2003 20:05 Nie wierzę że mi ktoś pomoże - skaner |
Temat dotyczy skanera pt.: Plustek 9636T
Na płytce zasilającej dolną lampę,są spalone
dwa tranzystory Q1 i Q2 oraz rezystor R1.
Tranzystorki są w obudowie TO92. Złożę się,
powiedzmy o 10pkt. że nikt nie wie jakie to elementy.
| Back to top |
Google
20 Nov 2003 20:05 |
| Back to top |
Zbychu Poziom 11
#2
20 Nov 2003 21:04 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże |
elementy elektroniczne kolego i więcej wiary ale niestety nie mam w kolekcji żadnego schematu skanera.
Pozdrowionka
| Back to top |
szogun Poziom 16
#3
20 Nov 2003 21:20 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże |
Wygrałeś!
Tak wielkiej wiary nie będziemy niszczyć.
Szogun
| Back to top |
Smok Poziom 20
Joined: 04 Oct 2002 Posts: 874 Location: Lipiany, Zachodnio-Pomorskie
#4
20 Nov 2003 21:41 |
Jeśli nie wiadomo jakie elementy i nie ma schematu, można troszke posiedziec i rozrysować okolice tych elementów, jak będziesz miał taki prowizoryczny schemat bedzie mozna ocenic przy jakim napieciu pracowały te tranzystory z jakim obciązeniem i okreslic polaryzacje a co za tym idzie dobrać jakieś
Nie mówię że to jest proste, ale możliwe :)
| Back to top |
Google
20 Nov 2003 21:41 |
| Back to top |
bol Poziom 15
#5
25 Nov 2003 20:26 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże |
Te spalone tranzystory to 2SD471A.
Wstawiłem zamienniki BC639 i neonówka nie świeci :cry:
Powodem spalenia tranzystorów i rezystora było podanie
na skaner napięcia z zasilacza drukarki!
Co jeszcze mogło paść?
| Back to top |
Google
25 Nov 2003 20:26 |
| Back to top |
cyferblat Poziom 19
#6
26 Nov 2003 00:24 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże - skaner |
a........wózek z neonówką przesuwa się ?
Odsuń wózek z neonówką od położenia wyjściowego ( przekładnia silnika) i załącz zasilanie (bez włączania do komputera) - jeżeli będzie dobry procesor to wózek wróci do położenia wyjściowego - jeżeli nie - to jest uszkodzony lub nie ma zasilania .........
kombinuj "człowieku małej wiary"
| Back to top |
Mario.M Poziom 17
#7
26 Nov 2003 02:41 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże - skaner |
Ta płytka o której piszesz to jest przetwornica napięcia. Odepnij wtyczki i podaj na płytke napięcie stałe np. 10V i sprawdz napięcie wyjściowe. Na wyjściu powinno być napięcie zmienne około 300V. Następnie dla bezpieczeństwa zmniejsz napięcie wejściowe,podepnij neonówkę i sprawdz czy świeci. Jeśli tak to przetwornice i neonówkę masz sprawną.
Ale raczej po takim uszkodzeniu jest mało prawdopodobne że neonówka jest sprawna.
| Back to top |
bol Poziom 15
#8
26 Nov 2003 17:42 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże - skaner |
cyferblat-wózek z neonówką przesuwa się.
Tyuł mojego postu był celowy. :D
Mariusz1978-że to jest przetwornica to ja wiem
i wiem również że nie jest sprawna. Neonówka jest OK.
Sprawdziłem , zasilając ją poprzez płytkę/przetwornice/
"pożyczoną" z górnej neonówki.Są identyczne,
ale o tym dowiedziałem się wczoraj.cyferblat-
-jak widzisz kombinuje.
Ale co dalej?...może tranzystory?
| Back to top |
cyferblat Poziom 19
#9
28 Nov 2003 10:42 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże - skaner |
Poszedłem specjalnie poszukać tej płytki z tego skanera - przyglądam się tej płytce i czytam twój temat i nie jest on celowy - ponieważ poruszyłeś problem pomocy i twojej niewiary ............. żart ...ale do meritum...
Linijka się przesuwa ale nie wiem czy skaner reaguje na polecenia ze sterownika programu - czyli czy wykonuje następującą procedurę - niby rozgrzewa lampę , pozycjonuje ustawienie linijki , skanuje tylko nie ma obrazu albo jest czarny....tego nie wiem , bo nie napisałeś .Po drugie - na jakie było to napięcie zasilające które omyłkowo włączyłeś do skanera ?
Na płytce głównej z procesorem są stabiliztory - sprawdź czy wszystkie mają napięcia . Po trzecie sprawdź napięcia na rezystorach z portu LPT wchodzące do portów z procesora skanera - na wszystkich ośmiu musi być 5Volt .Po następne _ sprawdź czy uklad HC244 ma zasilanie - zasila do U1 7805 .....
działaj i medluj o wynikach - opisz dokładnie wszystko co zauważyłeś byśmy nie mysieli się domyślać .......
mam takie skanery - i dobry i z uszkodzonym prockiem ....
ps . ten chwyt z tą wiarą jest cool - sam dałem się nabrać !
| Back to top |
Google
28 Nov 2003 10:42 |
| Back to top |
silvvester Poziom 19
#10
28 Nov 2003 23:21 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże - skaner |
bol "Powodem spalenia tranzystorów i rezystora było podanie
Co jeszcze mogło paść?"
wymień obydwa tranzystory i oporniki sprawdz pobór prądu ja nie będzie chodzić to mogę ci odsprzedać swoją przetwornice
bo skanerek rozebrałem na części elektronika sprawna
zresztą możesz zamienić przetwornice z przystawki do slajdów obydwie są takie same .prawie takie same.
| Back to top |
bol Poziom 15
#11
29 Nov 2003 14:59 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże - skaner |
cyferblat,napięcie podane na skaner było z zasilacza 24V,550mA.
Na pozostałe pytania odpowiem w przyszłym tygdniu,ponieważ skanera
nie mam w domu.
silvvester,na płytce zmieniłem wszystkie elementy, oprócz cewki
i trafa.Rezultat to padanie tranzystorów(przebicie złącz baza-emiter).
Podmieniłem cewkę z dobrej przetwornicy i efekt jest ten sam.Wcześniej
pomierzyłem rezystancje uzwojeń transformatorków na obu płytkach,
są prawie takie same. Jako zamienniki 2SD471A wstawiałem BC639
oraz BC338. Skąd ten prąd zwarcia?
W sprawie oferty napiszę napw
| Back to top |
cyferblat Poziom 19
#12
07 Oct 2004 23:15 Re: Nie wierzę że mi ktoś pomoże - skaner |
Przyjacielu BOL - mija właśnie rok , a Ty nas nie poinformowałeś co z ty skanerem ... jesteś wśród przyjaciół - trzymaj fason - czekamy !
| Back to top |
