wzmacniacz 200W/4ohm mosfet schemat-opis+PCB
vinylo 29 Wrz 2007 22:23 18190 20
  • #2 12 Paź 2007 07:39
    gjego
    N witam jestem ciekaw jak to biega tylko czas i bym zrobił tylo jaki on ma spoczynkowy prąd pozdro :)
  • #3 12 Paź 2007 22:13
    vinylo
    Output Power (RMS):... 140W into 8 ohms; 200W into 4 ohms
    Frequency Response:. 20Hz - 80kHz at -1dB points (see Fig.1)
    Input Sensitivity: ............ 830mV for 200W into 4 ohms
    Harmonic Distortion:... <0.1% (20Hz - 20kHz) (see Fig.2)
    Signal-to-Noise Ratio:. >102dB unweighted; 105dB A-weighted with respect to 200W into 4 ohms
    Stability:.......................... Unconditional
  • #5 17 Gru 2007 20:42
    djpeterek
    Czy wie ktoś gdzie dostane ECX10P16 lub jakiś jego zamiennik do tego projektu?
  • #7 18 Gru 2007 12:35
    bob3r
    czy ktoś montowal ten wzmacniacz ?? bo chcial bym znac jego opinie na ten temat
  • #8 20 Gru 2007 12:53
    bob3r
    A I czy ten wzmacniacz jest mono czy stereo??
  • #9 20 Gru 2007 16:59
    djpeterek
    Ten wzmacniacz jest mono.
  • #10 14 Sty 2008 21:48
    marcinnek666
    Jaki w przybliżeniu jest koszt budowy takiego "sprzeciora"?
    Jesli to nie tajemnica. Pozdro
  • #11 31 Mar 2008 00:00
    urzedas
    W schemacie zasilacza jest podane trafo 300 VA 2x45V i napiecia po wyprostowaniu +/-67V. Trafo z napieciami na wtórnym 2x45V nie da napięć +/-67V.
    45 x 1,41 = 63,45
    Żeby napięcia zasilacza wyniosły +/-67V to trafo musiało by dawać min 2 x 48V, chodź i tak pod obciążeniem napięcia spadna...
    pozdro !!!
  • #12 07 Kwi 2008 22:11
    Hocbav
    Pcb jakość kijowa niema projektu 2 pcb opis taki sobie ja osobiście po obejrzeniu dokumentacji zniechęciłem sie do zrobienia tego ustrojstwa ;)
  • #13 09 Kwi 2008 19:53
    niebieski326
    O jakim projekcie 2 PCB mówisz?? Przecież ten wzmacniacz składa się tylko z jednej PCB.
  • #14 24 Kwi 2008 23:53
    marcinsuch
    Można prosić o wymiary płytki ??
  • #15 07 Paź 2008 13:21
    DIGIPROCOMP
    Witam, odświeżę troche temat ;) i zadam kilka pytań:
    1. Dlaczego takie mocne trafo? Aż tak wysokie straty czy po prostu taki duży zapas mocy? 250W dla 4ohm wystarczy?
    2. Analogicznie do 140W/8 wystarczy trafo 200W?
    3. Jakie napięcie aby uzyskać 100W/4? Takie może być --> 2x24V~ @ 2x33,5V- 150VA
    Przykładowo do TDA7294 przy oddaniu 70W poziom strat wynosi 50W - jak w tym wzmacniaczu to wygląda?
  • #16 17 Sty 2009 16:13
    Special_k22
    Witam. Mam problem z zasilaniem do danego wzmacniacza. Trafo tego typu jest strasznie drogie. Wiec pytam gdzie kupic, bądź jak zbudowac taki zasilacz?? Prosze o odp. :]
  • #17 20 Paź 2009 22:15
    mahoney92
    Ile wyniósł Cię koszt zmontowania tego wzmacniacza? Nie wliczając w to transformatora. Pozdrawiam:)
  • #19 18 Gru 2009 10:13
    1224807
    Usunięty  
  • #20 31 Mar 2010 20:17
    kdvc
    jesli wolno sie wtracic z pytankiem to czym rozni sie RMS od P.M.P.O I jaki ma wplyw dobor zlych rezystancji Glosnikow
  • #21 08 Cze 2010 23:48
    drops072
    ja się dołączam wykonałem dany projekt i jeśli chodzi o moc to powiem może i ma 400w ale przy jakim zniekształceniu do 80w gra ładnie powyżej masakra nie polecam wykonywania tego projektu mnie wyniósł 104zł resztę cześć miałem na miejscu wiec podejrzewam ze koszta to około 200zł
 Szukaj w ofercie
Zamknij
