| Author |
Message
AMPI Poziom 19
#1
20 Nov 2003 23:18 żelazko Tefal |
Witam!
Model zelazka ultragliss50.Problem jest taki ze z zelazka sypia się iskry i smierdzi.Moje pytanie brzmi czy warto to wogóle otwierac i naprawiac czy wywalic lepiej do kosza ew co moze byc zepsute.Z reszta co moze byc zepsute chyba tylko grzałka albo termostat.Mozna do tego dostac jakies czesci zamienne?
| Back to top |
andrew751 Poziom 18
#2
21 Nov 2003 00:48 Re: żelazko Tefal |
hej, moim zdaniem Tefal to porzadna firma , wszystko mozna dostac, ale jezeli jest wiekowe pow. 5 L ,to niemasensu, zrob prezent : zonie, koch czy Mamie. powodzenia.
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#3
21 Nov 2003 01:06 |
Zawsze warto zerknąć - nic nie boli ani nie kosztuje.
Weź śrubokręt, omomiarkę i zajrzyj - może się tylko drucik odczepił (jak mawia mój kolega - dobry elektronik)
| Back to top |
Google
21 Nov 2003 01:06 |
| Back to top |
AMPI Poziom 19
#4
21 Nov 2003 08:59 Re: żelazko Tefal |
Dziekuje za wasze zdnie oto mi chodziło dzis zabieram sie do roboty.
| Back to top |
XAX Poziom 18
#5
21 Nov 2003 22:33 Re: żelazko Tefal |
Witaj
Jak śmierdzi to na 99% masz padnięty termostat.
W tych modelach o ile pamiętam są one zrobione na konstrukcji z plastikowej i jak gdzieś uchodzi para to zaczyna się on tlić. Koszt nowego to około 30-50,00PLN pod warunkiem że nie ukręcą ci się śruby trzymające termostat bo wtedy masz i stopę do wymiany a to już na pewno się nie opłaca. Do tego dochodzi jeszcze problem czy jak go wymienisz to jesteś w stanie sprawdzić czy jest dobrze na regulowany.
Tak jak już napisał kolega andrew751 jeżeli jest stare to lepiej kup nowe. Szkoda czasu na zabawę przy nim.
| Back to top |
Google
21 Nov 2003 22:33 |
| Back to top |
Damian22 Poziom 14
#6
21 Nov 2003 22:39 Re: żelazko Tefal |
a moze sie tylko kostka z przewodami wypalila w tych modelach tez tak bywalo a termostat moze zostac nieruszony
| Back to top |
Google
21 Nov 2003 22:39 |
| Back to top |
XAX Poziom 18
#7
21 Nov 2003 23:03 Re: żelazko Tefal |
Też tak może być. Jednak wtedy przeważnie jest osłona stopy do wymiany bo tli się ona wraz z wtyczką.
| Back to top |
AMPI Poziom 19
#8
22 Nov 2003 12:03 Re: żelazko Tefal |
Witam!
Nie spodziwałem się az takiego zainteresowanie tematem ale fajnie ze chcecie pomuc.Rozebrałem to zelazko i fakt okazało sie ze termostat jest spalony.Problem ze srubami tez jest jak narazie wykręciłem jedna a za reszte nawet sie nie brałem poniewaz okazuje sie ze jest problem z zakupem tego termostatu.Dzwoniłem do north ale człowiek odbierajacy telefon stwierdził ze nie ma takiego modelu i chciał ciag jakis cyferek które nie występuja na tym zelazku.W zwiazku z tym mam pytanie jaki jest typ termostatu do tego zelazka lub co mam podac facetowi w north zeby to zamówic?
| Back to top |
XAX Poziom 18
#9
22 Nov 2003 22:29 Re: żelazko Tefal |
Witaj
Typ żelazka jest na osłonie stopy na tabliczce.
Przeważnie po lewej stronie. Jest on czterocyfrowy.
Najlepiej przepisz wszystko co masz na tabliczce i napisz go tutaj a w poniedziałek podam ci cenę.
| Back to top |
AMPI Poziom 19
#10
23 Nov 2003 00:08 Re: żelazko Tefal |
Model podam w poniedziałek bo żelazko zabrałem do pracy.Ale jedna rzecz mi w tym nie pasuje tzn chodzi o ten model mam drugie podobne zelazko tez Tefala i nanim jst napisane:
3 12104 N1820 12
220-240~50/60Hz 400
1700W
Dokładnie tak wyglada tabliczka znamionowa tego żelazka w zepsutym jest podobnie który nómer jest modelem?Straszne dziwaczne te oznaczenia w RTV to odrazu wiadomo co i jak ale mniejsza z tym.
Jeszcze raz dzieki za zainteresowanie.
| Back to top |
Damian22 Poziom 14
#11
23 Nov 2003 12:16 Re: żelazko Tefal |
model zelazka to jest nr 1820 12 a serwis czesci mozesz nabyc w serwisie centralnym tefala w : Kraków 31-464 „EXTRA” ul. Chałupnika 4 (012)413-59-42 firma w której kiedys pracowalem zamawiala tam czesci zadzwonisz podasz model i to co Ci jest potrzebne a o9ni Ci podaja cene.a sprawdziles juz dokladnie co jest uszkodzone????jesli nie wykrecisz termostatu naweet jak jest uszkodzony to nie zamawiaj go!!!bo moszesz ukrecici sruby i wtedy juz go nawet nie zamontujesz i bedziesz musial tez stope wymienic a to juz nie oplacalne
| Back to top |
AMPI Poziom 19
#12
23 Nov 2003 13:22 Re: żelazko Tefal |
Na 100% uszkodzony jest termostat jest poprostu spalony co du srub to fak zamierzam najpierw zdemontowac termostat i jesli sie uda to dopiero zamówic elemet.Serdecznie dziekuje za okazana pomoc ten sklep jest bardzo blisko mnie takze bede miał blisko :) Jeszcze raz wszystkim bardzo dziekuje!Pozdrawiam
| Back to top |
Google
23 Nov 2003 13:22 |
| Back to top |
XAX Poziom 18
#13
24 Nov 2003 20:21 Re: żelazko Tefal |
Witaj
Z tego co mi wyszło to termostat kosztuje 56,00PLN
| Back to top |
AMPI Poziom 19
#14
25 Nov 2003 19:56 Re: żelazko Tefal |
Witam jeszcze raz dziekuje wszystkim za fatyge ale i tak lipa z tego wyszła bo śrube ukręciłem takze zelazko poszło w kosz.Pozdrawiam
| Back to top |
dex Poziom 21
#15
21 Sep 2004 23:36 Re: żelazko Tefal |
a jakby tu zrobic tanio taki termostat?
Juz padlem na uszczelke 35zl, w termostat sie nie pakuje bo nowe 120,
Tak mysle jakis triak, komprator tylklo czujnika mi brakuje i tu moze byc problem bo te platynowe to chyab drogie sa, albo ska dby tu wykolowac jakis czujnik?
Edit:chyba mam kty84xx
| Back to top |
